创口贴通常可以起到止血的作用,也可以起到护创的功效。如果不小心受到外伤导致局部出现疼痛的症状,可以选择使用创口贴进行调理,能够使伤口整齐干净,出血量比较少,无需缝合的小伤口可以起到暂时性的止血作用,也能够达到保护伤口的效果。而且该药物的主要作用可以起到止血的作用,但在应用的时候还应勤更换。由于创口贴要粘附在人的皮肤表面上,持粘性是创口贴需要检测的重要物理性能之一。本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您讲解如何检测创口贴的持粘性测试。检测仪器: CTCZY-C10恒温持粘仪检测标准:对于创口贴的持粘性检测,检测标准参考YY/T0148。测试步骤:1.将备好的创口贴试样一端的粘贴面与不锈钢板的清洁表面接触,使创可贴试样的端部的整个宽度与距钢板端面25mm处对齐,使试样两边平行于钢板的长边。试样的未粘贴端悬于钢板该端面以外。粘贴试样时,要确保试样与钢板之间没有气泡用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约60cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次,并使其在标准大气压下停放10min。2.在创口贴试样端线部做一标记线,在试样的悬挂端按每厘米宽度 0.8 N (80 g)贴一重物,施力要均匀分布与整个带宽上。3.将钢板悬挂于 360C~38℃热空气烘箱内30min ,使钢板与垂直面呈2-倾斜,以防止试样与钢板剥离,并能使重物悬挂。4.对另外4个试样重复这一步骤。5.对于弹性很大的创口贴产品,在所施加的重力与试样之间贴一段相同宽度的无伸展性的粘贴带。对性粘贴绷带试验时,弹性丝线应位于钢板宽度方向,载荷施加于非弹性的丝线方向上 在这种情况下,试样宽度至少为 25 m m 条件下才能进行试验。如果供试材料的宽度是 25 m m ,需在试样上贴一段非弹性的粘贴胶带(长约 60 m m ,宽度与试样相同),使胶带的未粘贴部分悬挂于不锈钢板的端部 ,使其悬挂重物时受力均匀。Paratronix CTCZY-D 恒温持粘仪 产品简介: 按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造,适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持粘性测试试验。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: GB 4851 压敏胶粘带持粘性测试方法 JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法ASTM D3654 压敏带剪切粘性的试验方法 操作方法: 1.除去胶粘带试卷最外层的3~5圈胶粘带后,以约300mm/ min 的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层), 每隔200mm左右,在胶粘带中部裁取宽25mm, 长约 100 mm 的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个; 2.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次。以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面; 3.在温度23℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下,按图2规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约 300 mm/min 的速度在试样上 滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次; 4.试样在板上粘贴后,应在温度 23℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下放置 20 min。然后将试验板垂直固定在仪器的试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。 5.水平放置仪器,依次将电源开关、加热开关、风扇开关打开,按下计时器上的凸起部位,将时间清零。仪器自动按照预先设定的温度自动开机,直到试验箱内温度恒定到设定值; 6.到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以 min 为单位,小于 1h的以s为单位。 主要技术参数: 型号名称 测定组数 10组(独立计时) 标准压辊 2000g±50g 砝码 1000g±10g(含加载板重量) 试验板 50 (L) mmx50 (B) mmx1.5(D) mm 自动定时器 0~9999时,59分,59秒可切换 温度控制 常温~200℃, PID 控制 温度显示 0.1℃ 升温方式 热风循环 安全装置 设有超温及电热过载自动断电保护设施 机台材质 内部 SUS #304 不锈钢板,外部高级钢板烤漆处理 体积(W*D*H) 97×55×110cm 重量 纸105KG 电源 16,AC220V,15A 标准配置 主机、试验板及加载钢板各10块、砝码10个、说明书
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《创口贴持粘性检测仪器及检测方法介绍》,该方案主要用于其他中持粘性测试检测,参考标准《暂无》,《创口贴持粘性检测仪器及检测方法介绍》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
