安装步骤如下:1. 将湿球纱布从包装箱中取出,将其全部浸湿,检查湿布条应该挂在湿度传感器上。靠近水槽的传感器为湿度传感器,纱布应挂在湿度传感器上,并包住传感器感温部分。2. 保证纱布本身湿润,纱布底端浸在有水的水槽里,以便于吸收水槽中的水分。3. 保证纱布本身湿润,纱布底端浸在有水的水槽里测试布约三个月改换一次,改换时使用清理布擦拭测温体,改换新测试布时应先清洗清理4. 当恒温恒湿箱的测试布外表不清理或变硬,或于做完温度节制后,持续做温湿球度节制前都必需改换测试布.4.纱布挂放位置正确后再检查纱布,看其能否正常吸水,以上这几点一一排除,遇到问题马上解决,解决完了仍然解决不了问题,继续往下看,针对纱布不吸水,换新的纱布。 5. 湿球纱布在恒温恒湿试验箱中的正确悬挂也是影响试验结果的一个因素。恒温恒湿试验箱湿球纱布的安装及更换方法 安装步骤如下: 1.将湿球纱布从包装箱中取出,将其全部浸湿,检查湿布条应该挂在湿度传感器上。靠近水槽的传感器为湿度传感器,纱布应挂在湿度传感器上,并包住传感器感温部分。 2.保证纱布本身湿润,纱布底端浸在有水的水槽里,以便于吸收水槽中的水分。 3.保证纱布本身湿润,纱布底端浸在有水的水槽里测试布约三个月改换一次,改换时使用清理布擦拭测温体,改换新测试布时应先清洗清理 4..当恒温恒湿箱的测试布外表不清理或变硬,或于做完温度节制后,持续做温湿球度节制前都必需改换测试布. 4.纱布挂放位置正确后再检查纱布,看其能否正常吸水,以上这几点一一排除,遇到问题马上解决,解决完了仍然解决不了问题,继续往下看,针对纱布不吸水,换新的纱布。 5.湿球纱布在恒温恒湿试验箱中的正确悬挂也是影响试验结果的一个因素。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《测试半导体高低温试验箱纱球湿布的安装解决方法》,该方案主要用于电子元器件产品中光电器件检测,参考标准《暂无》,《测试半导体高低温试验箱纱球湿布的安装解决方法》用到的仪器有皓天鑫 双门恒温恒湿试验箱THB-1500PF、皓天鑫 可程式恒温恒湿试验箱仪器、皓天鑫可程控恒温恒湿实验箱THD-150-PF。
