氘灯的更换关掉检测器电源,然后把插座也拔掉,把四颗螺丝去掉,打开灯的外罩,松开固定在灯座上的两颗螺丝,注意更换时候,手不可碰到灯玻璃,手上的油脂会影响光能量,可用棉手套或纸巾拿牢取出灯,换上新的就可以了。日常维护,主要就是一般来说每开关一次相当于使用两个小时的灯。所以,不要频繁开关,你在使用的时候,如果两个小时内不使用的话就用不着关灯,更长时间不使用就要关灯,以延长灯的使用时间。在使用时间接近灯的寿命的时候要及时做光强度测试,以防止影响你检测。需要看旧灯在机器上有无预热的红光,如果开机自检的时候D2灯没有任何亮光,千万不可盲目换上新灯,会将新灯烧掉的。只有红光才能更换,并且在盖上灯盖子时候,注意不要夹住氘灯的线。
关闭产品配置单
北京龙天韬略科技有限公司为您提供《氘灯如何更换》,该方案主要用于其他中氘灯检测,参考标准《暂无》,《氘灯如何更换》用到的仪器有Agilent安捷伦高效液相色谱仪耗材配件氘灯2140-0813 2140-0820 2140-0590、安捷伦高效液相色谱仪耗材配件2140-0813/2140-0820氘灯。
