骨科接骨板的作用:1、连接固定作用,维持复位的位置,当骨折取得良好复位以后,由于肌肉和重力的作用会引起骨折再移位,因此必须给予固定。接骨板是直接固定在骨折端,是直接固定,石膏是在体外隔着皮肤肌肉组织间接固定,间接固定牢固性差,接骨板是直接固定,固定强度比较强,坚强可靠。2、保持骨折正常愈合。如果断端不稳定,举个通俗的例子来说,就像种了一棵树一样,如果不培土不固定就会影响生根发芽,断端有移动的情况骨折愈合就会减慢,甚至导致骨折不愈合。3、有利于肌肉关节的恢复,坚强的内固定肢体疼痛消失比较早,患者可以早期进行肌肉关节的锻炼,这样日后恢复功能要好一些,石膏固定由于固定强度差,关节也被固定,关节僵硬发生的可能性就比较大。关于接骨板弯曲强度的测试方法,按照标准YY T 0342-2002外科植入物接骨板弯曲强度和刚度的测定来执行。检测设备: PBSC-BP10医用接骨板试验机用第3章规定的装置进行弯曲试验。用圆柱形辗轴测试平面接骨板和横截面弯曲接骨板的弯曲强度和刚度,其中横截面弯曲的接骨板距中心平面的偏离量不得超过b/6(b是接骨板的宽度)。用外形适当的棍轴对其他接骨板进行测试。4.2试样的放置将试样放置在测试台上,并按如下所述方法确定其位置:a)放置接骨板使两个内侧辐轴与将同骨骼相接触的接骨板表面相接触。b)如果接骨板是对称的,那么对称地把最靠近对称中心的两个螺孔放在两个内侧辗轴之间。c)如果接骨板有一个中心螺孔,那么对称地把中心螺孔和一个其他相近螺孔放在两个内侧/轴之间。d)如果接骨板是不对称的,那么把两个螺孔放在两个内侧辐轴之阎,使意欲产生断裂的位置在两个内侧辐轴之间。c)两个外侧窑轴应放置在与内侧辘轴等距离h(m)的位置上(图1所示),使在长度方向上内侧辐轴和外侧棍轴之间只有一个孔。f)应确保两个内侧混轴不与接骨板有螺孔的部分相接触。只要可能,两个外侧辐轴也不应与接骨板有螺孔的部分相接触。g )测量两个内侧轻轴之间的距离k(m).h)校准测试试样的轴线﹒使它与辗轴的轴线相垂直。)安装量具测量接骨板相对其外侧辗轴支撑部位初始位置的挠度(m):1)在两个内侧辗轴之间的线性中心对应的位置安装量具测量6,或2〉在一个内侧辗轴中心对应的位置安装量具测量&,或3〉在每个内侧鞮轴中心对应位置安装量具测量6。和&.如果接骨板上孔的位置在接骨板长度方向上不对称,推荐采用方法3)。4.3 试验力F的施加在指示的中心载荷线上施加试验力F,测量相应的挠度。逐渐地增加力F的数值,记录每个时间间隔的相应挠度,绘制出一个以力F为纵坐标,挠度à为横坐标的曲线图,直到获得或者接骨板断裂时的F值(F一F...),或者接骨板挠曲使载荷一—挠度图给出明显的屈服点时的F值(F=P),如图2所示。 ParatroniX PBSC-BP10医用接骨板试验机 产品介绍 PBSC-BP10微机控制医用接骨板试验机专门用于医用接骨板拉伸、四点弯曲等试验,主机与辅具的设计,具有外型美观,操作方便,性能稳定可靠的特点。计算机控制系统经调速系统控制伺服电机转动,再经减速系统减速后,通过高精度滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成对试样的拉伸、压缩、弯曲、抗折等试验,可以显示和自动计算拉压力、最大力、挠度、拉伸强度、弯曲模量、弯曲刚度、弯曲强度等力学性能试验,该系列产品无污染、噪音低、效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离。配上种类繁多的辅具,在金属、非金属力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。 该试验机采用调速精度高、性能稳定的交流调速系统与电机作为驱动系统;特别设计的同步齿形带减速系统和高精度滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动;以Windows7为操作平台的基于数据库技术的控制与数据处理软件,采用了虚拟仪器技术代替传统的数码管、示波器,实现了试验力、试验力峰值、横梁位移、试样变形及试验曲线的屏幕显示,所有的试验操作均可以在计算机屏幕上以鼠标输入的方式完成,具有良好的人机界面,操作方便;插装在PC机内的双通道全数字程控,无任何模拟调节环节,控制电路高度集成化,完全取消了电位器等机械调整器件,结构简单,性能可靠。 执行标准 1. GB/T 16491-2008《电子式万能试验机》; 2. GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》; 3. YY/T0342-2002《外科植入物接骨板弯曲强度和刚度的测定》; 4. YY/T0662-2008《外科植入物不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉机械性能要求和试验方法》; 5. 本试验机适用标准: GB、JIS、ISO、ASTM、DIN等; 6. 本试验机根据GB/T13384标准包装运输; 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 产品特征 1. 双试验空间,上为拉伸、剥离、撕裂空间,下为压缩、弯曲空间,不用更换夹具即可进行多种试验,主机刚度大、精度高、使用寿命长。 2. 该试验机采用高精度、全数字调速系统及减速系统,驱动精密滚珠丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节。 3. 具有刚度大、精度高、性能稳定可靠、噪音低、运行平稳等特点。 4. 试验机采用伺服电机系统驱动高精度滚珠丝杠,带动横梁上下移动,实现试验机拉伸、剥离、撕裂、压缩、弯曲等试验。 技术参数 指标 参数 最大试验力 100kN 试验力测量范围 0.4%-100%F.S(最大力) 试验力示值精度 ≤±1% 试验力分辨率 1/300000F.S, 全程不分档 横梁位移示值相对误差 ≤±1% 位移分辨率 0.01mm 试验速度 0.01-300mm/min 试验速度精度 ≤±1% 上下支辊直径 中10mm(其他规格另订) 下跨距最大宽度 200mm 上跨距最大跨度 160mm 试样宽度 0-55mm 位移计量程 10mm 位移计分辨力 0.01mm 有效试验行程 大于600mm 有效宽度 450mm 主机尺寸 840*660*2000mm 主机电源 1kW,AC220V±10%, 50Hz 工作环境 室温~40℃,湿度20%~80% 软件及用户界面 Windows7应用软件 FTS精密测试系统 采用联想计算机作为主控机,完成整机试验的设定、工作状态控制、数据采集、运算处理、显示打印试验结果等功能,配有专用WindowsXP、Win7、Win8中文版智能化软件包,可根据国家标准、国际标准或用户提供的标准测量和判断各种材料试件的各种性能参数,并对试验数据进行统计和处理;然后输出各种要求格式的试验报告和特性曲线图样。 自动清零:主控计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零; ● 自动返车:自动识别试样断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置; 自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的精确度; ● 自动存盘:试验数据和测试条件自动存盘,杜绝因突然断电或忘记存盘引起的数据丢失; 自动变速:试验过程中横梁速度可按预先设定的程序自动变化,也可手动变化; ● 自动校验:系统可自动实现示值的准确度标定; 测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成; ● 试验软件:中文WindowsXP用户界面,菜单提示、鼠标选择操作简单方便; 显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示; ● 结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析; 曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,求取各种材料的试验参数方便实用; ● 结果对比:多个试样特性曲线可用不同颜色迭加、再现、局部放大,实现一组试样的分析比较; 曲线选择:可根据需要选择应力-应变、力-位移等曲线进行显示和打印; ● 批量试验:对参数相同的试样,一次设定后可顺次完成一批试样的试验; 试验报告:可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印. 主要配置 试验机主机(双柱门式结构) 1台 高精度滚珠丝杠 2副 交流伺服电机和驱动器 1套 高精度负荷传感器 1只 光电编码器 1只 计算机(联想) 1台 19"液晶显示器 1台 HP A4彩喷打印机 1台 FTS精密测试试验系统 1套 FineTest计算机控制软件 1套 拉伸夹具 1套 四点弯曲夹具(接骨板用) 1套
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY T 0342-2002 外科植入物接骨板四点弯曲的测定》,该方案主要用于其他中接骨板四点弯曲检测,参考标准《暂无》,《YY T 0342-2002 外科植入物接骨板四点弯曲的测定》用到的仪器有医用接骨板试验机PBSC-BP10。
