恒温槽在原淀粉 淀粉含量的测定实验中的作用
检测样品 淀粉及淀粉制品
检测项目 营养成分
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都比较高。淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外,工业上用于制糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。
恒温槽在原淀粉 淀粉含量的测定实验中的作用(根据中华人民共和国国家标准GB/T20378-2006)一、原理淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都比较高。淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外,工业上用于制糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。二、使用试剂1. 稀盐酸溶液(用水将63.7ml盐酸稀释到100ml)2. 稀盐酸溶液(用水将25.6ml盐酸稀释到1000ml)3. 稀乙醇溶液4. 卡来兹溶液15. 卡来兹溶液2三、使用仪器1. 容量瓶100ml2. 沸水浴:带有振荡器或磁力搅拌器的3. 旋光仪4. 分析天平四、分析步骤1. 样品前期处理 如果实验样品粒度超过0.5mm,将样品磨碎并用0.5mm孔径的筛子过筛,然后均匀取样。2. 样品总旋光度的测定(1) 称取2.5g±0.05g待测样品,置于容量瓶中,加入25ml稀盐酸,搅拌至较好的分散状态,再加入25ml稀盐酸。(2) 将容量瓶放入WIGGENS WA20通用水浴槽中并不停振摇或将容量瓶放入装有磁驱搅拌器的沸水浴中以低速搅拌。(3) 容量瓶在沸水浴中振摇15min±5s,取出前立刻停止摇动或搅拌,立即加入30ml冷水,用流水快速冷却至20℃±2℃。(4) 加入5ml卡来兹溶液1,振摇1min。(5) 加入5ml卡来兹溶液2,振摇1min。(6) 用水定容,摇匀后用合适的滤纸过滤,如果滤出液不完全澄清,用卡来兹溶液10ml重复以上操作。(7) 在200mm旋光管中用ChemTron P8000 系列旋光仪测定溶液的旋光度。3. 在体积分数为40%的乙醇中可溶性物质旋光度的测定(1) 称取5g±0.1g样品,置于100ml容量瓶中,加入大约80ml乙醇溶液,将容量瓶在室温下放置1h,在此期间剧烈摇动6次,以保证样品与乙醇充分混合。用乙醇定容到100ml,摇匀后过滤。(2) 用移液管吸取50ml滤液(相当于2.5g的实验样品)放入容量瓶中,加入2.1ml稀盐酸,用WIGGENS DPM24 数字式脉冲高速涡旋振荡器剧烈摇动。接上回流冷凝管后容量瓶置于沸水浴15min±5s,取出后冷却至20℃±2℃。(3) 按2(4)(5)步骤加入卡来兹溶液1和卡来兹溶液2,然后按2(6)继续操作。(4)在200mm旋光管中用旋光仪测定溶液的旋光度。五、得出结论六、注意事项不适用于直链淀粉含量高的原淀粉、变性淀粉和预糊化(冷水可溶)淀粉中淀粉含量的测定WIGGENS WA20 通用水浴槽 恒温槽在原淀粉淀粉含量的测定实验中的作用 (根据中华人民共和国国家标准 GB/T20378-2006) 一、原理 淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都比较高。淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外,工业上用于制糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。 二、使用试剂 1.稀盐酸溶液(用水将63.7ml盐酸稀释到 100ml) 2.稀盐酸溶液(用水将25.6ml盐酸稀释到 1000ml) 3.稀乙醇溶液 4.卡来兹溶液1 5.卡来兹溶液2 三、使用仪器 1.容量瓶100ml 2.沸水浴:带有振荡器或磁力搅拌器的 3.旋光仪 4.分析天平 ChemTron P8000 系列旋光仪 WIGGENS DPM24 数字式脉冲高速涡旋振荡器 四、分析步骤 1.样品前期处理如果实验样品粒度超过 0.5mm, 将样品磨碎并用0.5mm 孔径的筛子过筛,然后均匀取样。 2.样品总旋光度的测定 (1)称取2.5g±0.05g待测样品,置于容量瓶中,加入25ml稀盐酸,搅拌至较好的分散状态,再加入25ml 稀盐酸。 (2)将容量瓶放入 WIGGENS WA20 通用水浴槽中并不停振摇或将容量瓶放入装有磁驱搅拌器的沸水浴中以低速搅拌。 (3)容量瓶在沸水浴中振摇 15min±5s,取出前立刻停止摇动或搅拌,立即加入30ml冷水,用流水快速冷却至20℃±2℃。 (4)加入5ml卡来兹溶液1,振摇 1min。 (5)加入5ml卡来兹溶液2,振摇 1min。 (6)用水定容,摇匀后用合适的滤纸过滤,如果滤出液不完全澄清,用卡来兹溶液10ml重复以上操作。 (7)在200mm 旋光管中用 ChemTron P8000 系列旋光仪测定溶液的旋光度。 3.在体积分数为40%的乙醇中可溶性物质旋光度的测定 (1)称取5g±0.1g样品, 置于100ml容量瓶中,加入大约 80ml乙醇溶液,将容量瓶在室温下放置1h,在此期间剧烈摇动6次,以保证样品与乙醇充分混合。用乙醇定容到100ml,摇匀后过滤。 (2)用移液管吸取 50ml滤液(相当于2.5g的实验样品)放入容量瓶中,加入2.1ml稀盐酸,用 WIGGENS DPM24 数字式脉冲高速涡旋振荡器剧烈摇动。接上回流冷凝管后容量瓶置于沸水浴15min±5s, 取出后冷却至20℃±2℃。 (3)按2(4) (5)步骤加入卡来兹溶液1和卡来兹溶液2,然后按2(6)继续操作。 (4) 在200mm 旋光管中用旋光仪测定溶液的旋光度。 五、得出结论 用式(2)计算出干样品中淀粉的质量分数w,数值用%表示: 式中: a——在7.1.7中测得的总旋光度值,单位为度; α2——在7.7.4测得的醇溶物质的旋光度值,单位为度; mj——在7.1.1中测定的样品的质量,单位为克(g); m2——在7.2.1测定的样品的质量,单位为克(g); w——在7.3中测定的样品中干物质质量分数,%; 第—纯淀粉在589.3 nm波长下测得比旋光度,单位为度(见表1)。 六、注意事项 不适用于直链淀粉含量高的原淀粉、变性淀粉和预糊化(冷水可溶)淀粉中淀粉含量的测定 参考标题::11.高速涡旋振荡器在原淀粉淀粉含量的测定实验中的作用 2.旋光仪在原淀粉淀粉含量的测定实验中的作用 3.沸水浴在原淀粉淀粉含量的测定实验中的作用
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《恒温槽在原淀粉 淀粉含量的测定实验中的作用》,该方案主要用于淀粉及淀粉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《恒温槽在原淀粉 淀粉含量的测定实验中的作用》用到的仪器有WIGGENS WA20通用水浴槽、WIGGENS WH500D-3K大功率高温加热板、WIGGENS MB950组织捣碎机、WIGGENS D130 超细均质乳化机、WIGGENS MFC 90T数字式超细研磨仪、WIGGENS WOV-65真空干燥箱、WIGGENS WMF-05 马弗炉。
我要纠错
推荐专场
相关方案
