药品铝塑泡罩包装以其漂亮的外观、良好的阻隔性及使用、携带上的方便等诸多优点,在医药工业得到广泛的应用,是目前药品片剂、胶囊剂等固体剂型的最主要包装方式之一。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您简述YBB00152002医用铝箔耐破强度测定方法。检测仪器: AF-01铝箔耐破强度测试仪测试方法:取40 mmx40mm试样三片,分置破裂强度仪上,测定,均不得低于98Kpa。产品介绍:AF-01铝箔耐破度测试仪专业应用于各类药用铝箔耐破强度试验,是铝箔强度性能检测的基本仪器,是食品、药品 包装厂家、商检、科研等部门的理想检测设备。产品特征:● 液晶屏显示,PVC控制面板,人性化操作设计 ● 全自动测试过程,自动判断破裂度、自动退压 ● 微电脑处理系统,测试压力值微电脑实时采集数据,记忆测试结果 ● 微型打印机打印输出,方便数据快速输出 ● 采用同步电机传动,传动平稳、准确,使输出压力更精确技术参数:测量范围 50~1600kpa 准确率 ≤±0.5% 分辨率 0.01kpa 油压速度 95±5ml/min 上夹环孔内径 φ30.5±0.05mm 下夹环孔内径 φ31.5±0.05mm 试样夹持力 >430kpa 外形尺寸 340*400*450mm 重量 45kgParatronix AF-01铝箔耐破强度测试仪 产品介绍 AF-01铝箔耐破度测试仪专业应用于各类药用铝箔耐破强度试验,是铝箔强度性能检测的基本仪器,是食品、药品 包装厂家、商检、科研等部门的理想检测设备。 产品特征 液晶屏显示,PVC控制面板,人性化操作设计 全自动测试过程,自动判断破裂度、自动退压 微电脑处理系统,测试压力值微电脑实时采集数据,记忆测试结果 ● 微型打印机打印输出,方便数据快速输出 采用同步电机传动,传动平稳、准确,使输出压力更精确 技术参数 指标 参数 测量范围 50~1600kpa 准确率 ≤±0.5% 分辨率 0.01kpa 油压速度 95±5ml/min 上夹环孔内径 p30.5±0.05mm 下夹环孔内径 p31.5±0.05mm 试样夹持力 >430kpa 外形尺寸 340*400*450mm 重量 45kg YBB00152002、GB12255-90 产品配置:主机、甘油、微型打印机、校正片、橡皮膜 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《医用铝箔耐破强度测定方法》,该方案主要用于金属中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用铝箔耐破强度测定方法》用到的仪器有铝箔耐破强度测试仪。
