铝塑盖是口服液瓶常用的瓶盖之一,相较于木塞而言,铝塑盖的优势有哪些呢?1、口服液瓶铝塑盖的主要成分是铝合金型材和塑胶材料(PP),历经独特加工工艺生产加工制做成医疗器材瓶塞。外盖可以承担121℃高温灭菌三十分钟,不形变、不退色。2、原浆、油类铝塑组成盖做为医疗器材瓶塞,质薄、打开便捷,在药业原浆、油类层面运用的十分普遍,在抗菌素、打点滴等罐装液體的密封性中原浆、油类铝塑组成瓶塞也充分发挥了其独有的优势。3、口服液瓶用铝塑组成盖构造简洁明了,低成本,密闭性好,应用起來比较便捷。4、口服液瓶用铝塑组成盖扭矩平稳,可以降低打开的時间;抗支撑力强,抗腐蚀。5、外盖选用高品质铝原材料做成,环境卫生不锈蚀,打开便捷,不用辅助软件。 针对口服液瓶用撕拉铝盖的测试标准本篇文章根据标准号YBB00382003—2015为您提供口服液瓶用撕拉铝盖铝件材料机械性能的测试方案。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机检测要求:【铝件材料机械性能】材料的抗拉强度不得低于130 N/mm2,延伸率不得小于3%抗拉强度系指在拉伸试验中,试验直至断裂为止,单位初始横截面上承受的最大拉伸负荷。延仲率系指在拉伸试验中,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。取同批号铝件片材适量,用宽度(b)为12.5 mm,原始标距《L〉为 50 mm,平行长度(L)为75 mm,过渡弧半径(r)至少为20 mm的刀具裁成下图所示试样,在ETT-AM电子拉力试验机进行试验,试验速度为10 mm/min±2 mm/min。试样应在23℃土2 9.50%土5%相对湿度放置4小时以上,并在此条件下进行试验。 【撕开力】取本品适量,在拉伸装置上进行试验,拉力角度为90°,撕开力线速度为10 mm/s±2 mm/s。在撕拉过程中不许中途断裂,撕开力应为5.0~15.0 N。 Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《口服液瓶用撕拉铝盖铝件材料机械性能》,该方案主要用于金属中机械性能检测,参考标准《暂无》,《口服液瓶用撕拉铝盖铝件材料机械性能》用到的仪器有多功能电子拉力试验机ETT-AM、普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05、密封性试验仪LT-02P密封仪、厚度测厚仪 PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
