检测样品 其他
检测项目 水循环试验研究实测数据的系统运行状态
金牌会员 33 篇解决方案
目前,国内外蒸渗仪种类繁多,在原理上、制作方法上不尽相同,其精确度、灵敏度和稳定性等也不尽相同,相关因素的差异直接影响结果的准确性。为此,通过用户水循环试验研究的实测数据,来验证我司SoilScope蒸渗系统的准确性。称重系统 通过标准砝码法进行率定和验证,结果表明所有拟合曲线的相关系数R2值>0.9999%,说明称重系统数据的准确度可信。土壤水分通过烘干法进行率定和验证,结果表明在8%-43%体积含水量率范围内,探头土壤水分测定值与烘干体积含水量率曲线,与1:1标准曲线吻合度非常高,拟合曲线斜率为1.009,结果说明探头水分数据与实际土壤含水量相差不大,非常可靠。土壤温度通过参照温度计进行率定和验证,实际温度数据表明,两支探头测定温度值拟合曲线斜率分别是1.044和1.024,说明探头测定温度略高于实际土壤温度值,且拟合曲线与1:1曲线基本相同,说明土壤温度数据可靠。实测案例以花生为例,在2019年5月8日至8月24日期间,开展了土壤蒸发和植物蒸腾的研究。试验设置2种处理方式:裸地对照和种植花生。SoilScope控制型蒸渗实验系统裸地对照和种植花生对比试验结果显示,降雨过后,土壤含水率量增加。而降雨停止,随着时间的推移延长,土壤含水率量逐渐降低减少。对比累计降雨量数据和累计罐体重量变化量关系发现,二者具有很好的一致性,降雨增加,累计罐体变化量随之增加。作物蒸散发[NL1] 根据水量平衡公式进行计算,计算方程如下:ET = I + P - R - D + ΔWET是作物蒸散发,mm; I是灌溉水量,mm;P是降雨量,mm; R是地表径流量,mm;D是深层渗漏量,mm;ΔW是土壤水分变化量。结果表明,裸地处理总蒸散量是264mm,而花生则高达392mm,结果符合物理常识。1END1
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京澳作生态仪器有限公司为您提供《SoilScope控制型蒸渗实验系统应用|基于水循环试验研究实测数据的系统运行状态》,该方案主要用于其他中水循环试验研究实测数据的系统运行状态检测,参考标准《暂无》,《SoilScope控制型蒸渗实验系统应用|基于水循环试验研究实测数据的系统运行状态》用到的仪器有蒸渗仪SOILSCOPE蒸渗计水文过程观测模拟。
