当前位置: 生物发酵 > 方案详情
pH计在动物细胞培养过程中生化参数的测定方法-pH的测定中的作用
检测样品 生物发酵
检测项目 应用介绍
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
通过测量细胞培养液中氢离子活性,根据能斯特方程,离子活度与电极电位成正比,对待测细胞悬液建立起电极电位与活性的关系曲线,得出待测细胞培养液酸性、中性和碱性的数值。
pH计在动物细胞培养过程中生化参数的测定方法-pH的测定中的作用(根据中华人民共和国国家标准GB/T 38506-2020)一、原理通过测量细胞培养液中氢离子活性,根据能斯特方程,离子活度与电极电位成正比,对待测细胞悬液建立起电极电位与活性的关系曲线,得出待测细胞培养液酸性、中性和碱性的数值。二、使用仪器1.试剂制备 pH校准液可根据需要选择不同pH校准液注:pH校准液可用pH4.01标准缓冲液(邻苯二甲酸氢钾)、pH7.00标准缓冲液(混合磷酸盐)和pH9.18标准缓冲液(硼砂)等。2. 在线pH电极以及台式pH计:精度0.13. 微量移液器:20ul~200ul、100ul~1000ul三、分析步骤1. 总则:pH在线检测可与离线检测同时进行,离线检测的结果可用于在线检测结果的复核、校准。2. 在线检测:在线检测前,需对pH电极进行校准,校准完成后将电极安装到反应器,再进行检测。3. 离线监测离线监测前,应对ChemTron PH610专家型台式pH 计进行校准。用 SOCOREX 826可调微量移液器 取5ml~10ml细胞培养液至15ml离心管中,按《中华人民共和国药典》(2015年版)三部中的物理检查法进行检测。检测过程中避免晃动培养液。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的5%,否则应重新测定,所取样品应及时检测,避免长时间暴露空气中,导致样品pH变化带来的测量误差。四、结果计算检测后直接读数。计算结果表示到小数点后两位五、注意事项1. 使用pH计前要先进行校准、复核2. 所取样品要及时检测,避免长时间暴露在空气中pH计在动物细胞培养过程中生化参数的测定方法-pH的测 定中的作用 (根据中华人民共和国国家标准 GB/T38506-2020) 一、原理 通过测量细胞培养液中氢离子活性,根据能斯特方程,离子活度与电极电位成正比,对待测 细胞悬液建立起电极电位与活性的关系曲线,得出待测细胞培养液酸性、中性和碱性的数值。 二、使用仪器 1.试剂制备 pH校准液可根据需要选择不同pH校准液 注: pH校准液可用 pH4.01标准缓冲液(邻苯二甲酸氢钾)、pH7.00标准缓冲液(混合磷酸盐)和 pH9.18标准缓冲液(硼砂)等。 2.在线pH电极以及台式 pH计:精度0.1 3.微量移液器:20ul~200ul、100ul~1000ul ChemTron PH610 专家型台式 pH计 SOCOREX 826 可调微量移液器 三、分析步骤 1.总则: pH在线检测可与离线检测同时进行,离线检测的结果可用于在线检测结果的复 核、校准。 2.在线检测:在线检测前,需对 pH电极进行校准,校准完成后将电极安装到反应器,再 进行检测。 3.离线监测 离线监测前, 应对 ChemTron PH610 专家型台式 pH计进行校准。用 SOCOREX 826 可 调微量移液器取 5ml~10ml细胞培养液至15ml离心管中,按《中华人民共和国药典》(2015年版)三部中的物理检查法进行检测。检测过程中避免晃动培养液。在重复性条件下获得的 两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的5%,否则应重新测定,所取样品应及 时检测,避免长时间暴露空气中,导致样品 pH变化带来的测量误差。 四、结果计算 检测后直接读数。计算结果表示到小数点后两位 五、注意事项 1.使用pH计前要先进行校准、复核 2.所取样品要及时检测,避免长时间暴露在空气中
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《pH计在动物细胞培养过程中生化参数的测定方法-pH的测定中的作用》,该方案主要用于生物发酵中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《pH计在动物细胞培养过程中生化参数的测定方法-pH的测定中的作用》用到的仪器有ChemTron pH610 标准型台式 pH 计、ChemTron DTR-80化学合成仪、ChemTron P8000 系列旋光仪、ChemTron Vdose1200液体注射泵 / 分注器、ChemTron Super DEE 数字式蒸馏装置、JULABO FK31-SL高精度温度计校准槽、Chemtron GH40L 空气压缩机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
