做三元锂电池回收的老铁都知道大三元 小三元,三元锂电池指的是正极材料以镍钴锰为原料的锂电池,具有很多优势,是非常常见的锂电池。这是业内人对三元锂电池中镍、钴、锰这3种元素含量占比大小进行区别分类的别称,正常来说是需要送去实验室化验,但是这个时间要花2周,对做回收的老板不太友好,艾克手持光谱仪,可自定义时间检测三元锂电池中的镍、钴、锰成份含量,比例为5:2:3,5:3:2,6:2:2的业内称之为大三元。成份含量比例为1:1:8、1:3:6等则称之为小三元。注意了!还有一种高锰的,这种三元镍、钴含量占比极低、而锰含量占比高、高达95%以上。这种三元通俗来讲就是假三元,在成品三元锂电池的性能方面,小三元肯定不如大三元,在回收时,大小三元用肉眼也无法分辨,小三元中价格高的金属镍钴含量也要低不少,价格差距很大。为了区别大小三元,还是要靠手持光谱仪来进行检测判断其含量。艾克-手持式XRF分析仪 Andover Technology International, LLC 金属成份现场、无损、快速、精确检测 金属元素分析最新、最快、最精确的NDT技术。 一 艾克(i-CHEQ) 手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于金属回收及 未知材料、石油化工及管道 直 、、不锈钢模具钢、贵重及特种合金等检测。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻按下按钮,即可进行无损的元 素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为 误操作; 软件退出并自动关机; (用户可自定义关机时间) ·自动校准仪器,无需手动操作; 移动windows 的专用分析软件; 更便捷的人机交互体验; 1秒即显示结果; ·实时查看光谱图; (手机、仪器均可) ·]通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 输出客户自定义格式的测试报表。 金属回收及未知材料鉴别 现场检测和快速分类,1-3秒即可测出 合金牌号和成分含量,精度可达0.01%。 不锈钢及模具钢牌号鉴定 1、快速鉴定不锈钢牌号,含304食品级不锈钢。 2、鉴定模具钢牌号,显示重要金属元素及含量。 3、铝合金牌号鉴定及成份检测,常见的1-7系列铝合金的 分析。 实时传输的真实报告 可分析从镁(Mg)到钚 ((Pu)之间共83种元素, 标配:Mg、AI、S i 、P、S、Ti、Cr、Fe、Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十种元素; 艾克仪器技术参数: 重量 基本重量不超过1.4kg; 尺寸 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd) 电压:35kv(电压不可变)/50kv(可变电压) 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/ SDD探测器; (解析度≤135eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 SAMSUNG 800MHz高性能处理器; 操作系统 Microsoft Windows CE系统; 数据处理 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率))或用户定的单位; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见; 大图标图形界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、 Hg、As、Pb、Se、Rb、Sr、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、K、Ca、Ti、W、Hf、Ta、Re、Bi、Zr、Se、Nb、Pd、Ru、Ir、Pt、Au、Rh等元素; 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS IA 0 1 氢 1.0US 2 He氦Heliur4.008 IA IIA IVA VA VIA VIA 2 3L1 L 锂6.94 0.U52 4 Be铍Beryhiun9.0120.110 硼10.80.185 CF12.010.282 氮14.010.392 氧Dxyge15.990.523 9F氟Flourini18.990.677 10 Ne氛Neon20.170.861 3 11Na 钠Sodium22.99 1.041 12 Mg镁Magnesiun24.311.254 13 A1铝Alumi26.99 1.487 硅2801.740 磷30.92.012.142 硫32.062.3072.468 17 C1氯Chlor35.452.6222.817 18Ar氩Areon39.942.9573.191 IIIB IB VB VIB VIIB IB IB 4 19K 钾 PotassiU39.13.313.589 20Ca钙Calciun40.083.69.4.0120.341D.344 21 Se 钪Scandiun44.964.0884.459D.395D.399 22 Ti 钛Titanium47.904.5084.9310.4520.458 23V 钒Vanadium60.944.9495.4270.510.519 24 Cr G 铬51.995.4115.9470.5710.581 25 Mn锰Mangane苏邮54.945.8956.4920.6360.647 26 Fe铁Tron55.846.4007.0590.7040.717 27 Co钴Cobalt58.936.9257.6490.7750.790 28 Ni镍Nicke58.77.4728.2650.8490.866 29 Cu铜Goppei63.548.0418.9070.9280.948 30 Zn锌Zine65.388.6319.5721.0091.032 31Ga 镓Gallium69.729.24310.261.096 1.122 32 Ge 锗Gornaniun72.59.87610.981.186 1.216 33A:砷74.910.5311.731.2821.317 34 Se 硒78.911.2112.501.379 1.419 35 Br溴Bromin79.9011.9113.291.481.526 36 Kr氪Krypto83.812.6314.121.5871.638 5 37RE 铷Kubidium85.4713.3814.971.6941.752 38 Sr 锶87.8214.1415.851.8061.872 3钇Yttrium88.9114.9316.751.9221.996 40 2r锆Zirconiun91.2215.7517.692.0422.1242.3021.792 41 Nb铌Niobium92.9116.5818.652.1662.2572.4621.902 42 Mo 钼Molyb95.9417.4419.632.2932.3952.6232.015 43 TeC 得#lechnetiuT(99)18.3320.652.4242.5382.7922.122 44 RL钉Kutheniur101.019.2421.692.5582.6832.9642.252 45 Rh铑Hhodium102.920.1722.762.6962.8343.1442.376 46Pd钯Palladiun106.421.1223.862.8382.9903.3282.503 47 Ag银S1lvei107.922.1024.992.9843.1513.5192.633 48 Cd镉Cadmiun112.423.1126.143.1333.3163.7162.767 49 In钢Indiur114.824.1427.383.2873.4873.922.904 50 Sn锡18.25.1928.603.4443.6624.1313.044 51 Sb 锑Antinony121.726.2729.86.6053.8434.3473.188 1 52 Te127.2731.1337694.5103.335 53I碘126.928.5132.443.9374.2204.8003.484 54 Xe氙131.329.6733.784.1114.4225.0363.636 6 bb CS 铯137.330.8535.154.2864.620 5.280 3.794 bb Ba钡137.332.0736.554.4674.8285.5313.953 Ln 镧族 72Hi铪Hafnium178.455.3863.567.8989.02110.51 73 Ta钽lantaium180.957.1165,58.1459.34110.817.172 74W钨lungsten183.858.8667.598.1969.67011.287.386 75 Re铼Rhenium186.260.6669.668.65110.0111.687.602 0 76 0s锇USmiun190.262.4871.788.91010.3512.097.821 77 Is铱Iridium192.264.3573.939.17310.7112.518.040 78Pt铂Platinun195.066.2576.139.44111.0712.948.267 79 Au金Uold197.068.1978.379.71111.4413.388.493 80 Hg汞Hercury200.570.1680.6t9.98711.8213.828.720 81TI halliun204.372.1882.9910.2712.21 8.952 82 Pb铅Lnd207.274.2385.3610.5512.619.183 83Bi铋Bismuth208.976.3287.7710.8413.0215.24 9.419 84Po 针#(209)78.4690.2411..13.44 15.74 9.662 85 At砹#Astatini(210)80.6492.7511.4213.8716.25 86 Rn氡#Radon(222)82.8695.3211.7214.3216.77 7 87 Fr钉# (223) 82.12 97.93 12.03 14.77 88 Ra镭#226.087.44100.612.3415.2317.8010.62 An锕族 Ln镧族 57 La镧Lanthanun138933.3037.994.6515.0435.7894.124 58 Ce铈Ceriun140.134.5739.454.8405.2626.0524.287 59 Pr 镨Praseody niuumn140.935.8640.955.0345.4896.3224.452 60 Nd钕Neody niun144.237.1942.485.2305.7226.6024.632 61 Sm 钜#(147)38.5444.055.4315.9566.8914.816 62 Sm衫Samarius150.439.9145.655.6366.2067.1804.994 63 Eu销Europiun152.041.3247.285.8466.4567.4785.176 64 Gd钆Gadoliniun157.242.7648.956.0596.7147.7785.361 65 Tb钺Terbiun158.944.2350.656.2756.9798.1045.546 66 Dy镝Dysprosiun162.545.7352.386.4957..2498.4185.742 67 Ho钬Holaium164.947.2654.166.7207..5288.7485.942 68 Er铒Erbiun167.248.8255.966.9487.8109.0896.152 69 Tm铥Thulium168.950.4157.817.1818.103 9.424 6.341 An锕族 89Ac锕#(227)89.75103.312.6515.7118.41 90 Th针#Theriun(232)92.1912.9716.218.9811.12 91 Pa 镁#Protacti231.094.64108.913.2916.719.5511.36 920 铀#238.097.14111.813.6117.2220.1611.62 93 Np钧#(237)99.69114.713.9517.7420.7711.89 94 Pu钚#Plutaniun(244)102.3117.714.2818.2821.4012.12 95 An楣#TAmericiun(243)104.9120.814.6218.8322.0412.38 95Cm铜#军Curiui(247)107.7123.914.9619.3922.69 97 Bk锫#(247110,127.115,3119.9723.37 98 Cf镧#(251)113.3130.415.6620.5624.06 99 Es 镶#*E(252)116.2133.716.0221.1724.76 100Fm锁#(257)119.2137.216.3821.7925.47 服务承诺 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 关注我们获取更多的服务 6.新机15天内包换; (除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,终身免费维护。 (含软件升级) WWW.ICHECKX.COM
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《检测分析三元锂电池里的镍钴锰含量》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《检测分析三元锂电池里的镍钴锰含量》用到的仪器有艾克F1-5000便携式合金分析仪。
