当前位置: 锂电池 > 理化性能 > 方案详情
手持式XRF光谱仪助力三元锂电池正极回收
检测样品 锂电池
检测项目 理化性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
​ 随着社会科技的发展及需求,新能源在全球迅猛崛起,利用不担,从而也带来消耗与环境的影响。21世纪,中国倡导着:“绿水青山就是金山银山”的理念,将再生资源进行管理整合,三元理电池作为全球新能源汽车和家用等电器源头,助于生活的同时也要起到资源的再利用,减少对自然资源的依赖,降低生产成本。
随着社会科技的发展及需求,新能源在全球迅猛崛起,利用不担,从而也带来消耗与环境的影响。21世纪,中国倡导着:“绿水青山就是金山银山”的理念,将再生资源进行管理整合,三元理电池作为全球新能源汽车和家用等电器源头,助于生活的同时也要起到资源的再利用,减少对自然资源的依赖,降低生产成本。三元锂电池: 三元复合正极材料是以镍盐、钻盐、锰盐为原料,镍、钻、锰的比例可根据实际需要调整。广泛应用于移动和无线电子设备、电动工具、混合动力和电动交通工具等领域;根据天眼数据显示,截止到2021年11月26日,我国现存经营范围包括“动力电池回收”的企业共27025家。其中2021年新注册了21193家,占到所有存续企业的78.4%,从此数据看,也证实了国家将回收再生资源和能源。三元锂电池正极材料中的稀有金属在提取和生产过程中也可能对环境造成污染和生态破坏。为了解决以上问题,三元锂电池正极材料的回收变得尤为重要。通过回收正极材料中的稀有金属,可以实现资源的再利用,减少对自然资源的依赖,降低生产成本。而手持XRF光谱仪能给三元锂电池正极材料起到分析作用,具有在电池正极材料回收中的广泛应用前景。在三元锂电池正极材料回收中具有快速、便携的优势,化学分析方法通常需要复杂的实验室设备和耗时的样品准备过程,而手持光谱仪则能够在现场进行即时测试,无需样品前处理。采用高灵敏度的光学传感器,能够在较低浓度下检测目标元素,例如镍、钴、锰等。通过光谱信息的分析和处理,可以获得样品中目标元素的含量,实现对正极材料中有价值的金属资源进行定量检测和分析。同时,手持光谱仪在不同样品之间的测试结果具有较高的一致性和可重复性,保证了测试数据的准确性和可靠性。艾克-手持式XRF分析仪 Andover Technology International, LLC 金属成份现场、无损、快速、精确检测 金属元素分析最新、最快、最精确的NDT技术。 一 艾克(i-CHEQ) 手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,艾克光谱分析仪应用于金属回收及 未知材料、石油化工及管道 直 、、不锈钢模具钢、贵重及特种合金等检测。 艾克光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻按下按钮,即可进行无损的元 素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。 一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为 误操作; 软件退出并自动关机; (用户可自定义关机时间) ·自动校准仪器,无需手动操作; 移动windows 的专用分析软件; 更便捷的人机交互体验; 1秒即显示结果; ·实时查看光谱图; (手机、仪器均可) ·]通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 输出客户自定义格式的测试报表。 金属回收及未知材料鉴别 现场检测和快速分类,1-3秒即可测出 合金牌号和成分含量,精度可达0.01%。 不锈钢及模具钢牌号鉴定 1、快速鉴定不锈钢牌号,含304食品级不锈钢。 2、鉴定模具钢牌号,显示重要金属元素及含量。 3、铝合金牌号鉴定及成份检测,常见的1-7系列铝合金的 分析。 实时传输的真实报告 可分析从镁(Mg)到钚 ((Pu)之间共83种元素, 标配:Mg、AI、S i 、P、S、Ti、Cr、Fe、Mn、V、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、、Ta、W、Se、Ru、Hg、Bi、Pb、Zr、Sb、Sn、Ag、Cd、Mo、Nb、Re、Br、Pd、Rh、Pt、Au、Ir、As等三十种元素; 艾克仪器技术参数: 重量 基本重量不超过1.4kg; 尺寸 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) 激发源 大功率高性能X射线管; 靶材:5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd) 电压:35kv(电压不可变)/50kv(可变电压) 滤波器 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; 探测器 高灵敏度 Si-Pin/ SDD探测器; (解析度≤135eV) 探测器制冷温度 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; 标准片 外置316标准片/窗口保护盖; 处理器 SAMSUNG 800MHz高性能处理器; 操作系统 Microsoft Windows CE系统; 数据处理 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; 数据分析 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点;整个分析过程仅需数秒便可完成; 数据显示 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率))或用户定的单位; 数据传输 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 显示屏 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见; 大图标图形界面; 外形设计 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; 安全操作 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; 分析元素 Mg、Al、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、 Hg、As、Pb、Se、Rb、Sr、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、K、Ca、Ti、W、Hf、Ta、Re、Bi、Zr、Se、Nb、Pd、Ru、Ir、Pt、Au、Rh等元素; 测试环境条件 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 元素周期表 PERIODIC TABLE OF ELEMENTS IA 0 1 氢 1.0US 2 He氦Heliur4.008 IA IIA IVA VA VIA VIA 2 3L1 L 锂6.94 0.U52 4 Be铍Beryhiun9.0120.110 硼10.80.185 CF12.010.282 氮14.010.392 氧Dxyge15.990.523 9F氟Flourini18.990.677 10 Ne氛Neon20.170.861 3 11Na 钠Sodium22.99 1.041 12 Mg镁Magnesiun24.311.254 13 A1铝Alumi26.99 1.487 硅2801.740 磷30.92.012.142 硫32.062.3072.468 17 C1氯Chlor35.452.6222.817 18Ar氩Areon39.942.9573.191 IIIB IB VB VIB VIIB IB IB 4 19K 钾 PotassiU39.13.313.589 20Ca钙Calciun40.083.69.4.0120.341D.344 21 Se 钪Scandiun44.964.0884.459D.395D.399 22 Ti 钛Titanium47.904.5084.9310.4520.458 23V 钒Vanadium60.944.9495.4270.510.519 24 Cr G 铬51.995.4115.9470.5710.581 25 Mn锰Mangane苏邮54.945.8956.4920.6360.647 26 Fe铁Tron55.846.4007.0590.7040.717 27 Co钴Cobalt58.936.9257.6490.7750.790 28 Ni镍Nicke58.77.4728.2650.8490.866 29 Cu铜Goppei63.548.0418.9070.9280.948 30 Zn锌Zine65.388.6319.5721.0091.032 31Ga 镓Gallium69.729.24310.261.096 1.122 32 Ge 锗Gornaniun72.59.87610.981.186 1.216 33A:砷74.910.5311.731.2821.317 34 Se 硒78.911.2112.501.379 1.419 35 Br溴Bromin79.9011.9113.291.481.526 36 Kr氪Krypto83.812.6314.121.5871.638 5 37RE 铷Kubidium85.4713.3814.971.6941.752 38 Sr 锶87.8214.1415.851.8061.872 3钇Yttrium88.9114.9316.751.9221.996 40 2r锆Zirconiun91.2215.7517.692.0422.1242.3021.792 41 Nb铌Niobium92.9116.5818.652.1662.2572.4621.902 42 Mo 钼Molyb95.9417.4419.632.2932.3952.6232.015 43 TeC 得#lechnetiuT(99)18.3320.652.4242.5382.7922.122 44 RL钉Kutheniur101.019.2421.692.5582.6832.9642.252 45 Rh铑Hhodium102.920.1722.762.6962.8343.1442.376 46Pd钯Palladiun106.421.1223.862.8382.9903.3282.503 47 Ag银S1lvei107.922.1024.992.9843.1513.5192.633 48 Cd镉Cadmiun112.423.1126.143.1333.3163.7162.767 49 In钢Indiur114.824.1427.383.2873.4873.922.904 50 Sn锡18.25.1928.603.4443.6624.1313.044 51 Sb 锑Antinony121.726.2729.861.6053.8434.3473.188 1 52 Te127.2731.1337694.5103.335 53I碘126.928.5132.443.9374.2204.8003.484 54 Xe氙131.329.6733.784.1114.4225.0363.636 6 bb CS 铯137.330.8535.154.2864.620 5.280 3.794 bb Ba钡137.332.0736.554.4674.8285.5313.953 Ln 镧族 72Hi铪Hafnium178.455.3863.567.8989.02110.51 73 Ta钽lantaium180.957.1165,58.1459.34110.817.172 74W钨lungsten183.858.8667.598.1969.67011.287.386 75 Re铼Rhenium186.260.6669.668.65110.0111.687.602 0 76 0s锇USmiun190.262.4871.788.91010.3512.097.821 77 Is铱Iridium192.264.3573.939.17310.7112.518.040 78Pt铂Platinun195.066.2576.139.44111.0712.948.267 79 Au金Uold197.068.1978.379.71111.4413.388.493 80 Hg汞Hercury200.570.1680.6t9.98711.8213.828.720 81TI halliun204.372.1882.9910.2712.21 8.952 82 Pb铅Lnd207.274.2385.3610.5512.619.183 83 Bi铋Bismuth208.976.3287.7710.8413.0215.24 9.419 84Po 针#(209)78.4690.2411..13.44 15.74 9.662 85 At砹#Astatini(210)80.6492.7511.4213.8716.25 86 Rn氡#Radon(222)82.8695.3211.7214.3216.77 7 87 Fr钉# (223) 82.12 97.93 12.03 14.77 88 Ra镭#226.087.44100.612.3415.2317.8010.62 An锕族 Ln镧族 57 La镧Lanthanun138933.3037.994.6515.0435.7894.124 58 Ce铈Ceriun140.134.5739.454.8405.2626.0524.287 59 Pr 镨Praseody niuumn140.935.8640.955.0345.4896.3224.452 60 Nd钕Neody niun144.237.1942.485.2305.7226.6024.632 61 Sm 钜#(147)38.5444.055.4315.9566.8914.816 62 Sm衫Samarius150.439.9145.655.6366.2067.1804.994 63 Eu销Europiun152.041.3247.285.8466.4567.4785.176 64 Gd钆Gadoliniun157.242.7648.956.0596.7147.7785.361 65 Tb钺Terbiun158.944.2350.656.2756.9798.1045.546 66 Dy镝Dysprosiun162.545.7352.386.4957..2498.4185.742 67 Ho钬Holaium164.947.2654.166.7207..5288.7485.942 68 Er铒Erbiun167.248.8255.966.9487.8109.0896.152 69 Tm铥Thulium168.950.4157.817.1818.103 9.424 6.341 An锕族 89Ac锕#(227)89.75103.312.6515.7118.41 90 Th针#Theriun(232)92.1912.9716.218.9811.12 91 Pa 镁#Protacti231.094.64108.913.2916.719.5511.36 920 铀#238.097.14111.813.6117.2220.1611.62 93 Np钧#(237)99.69114.713.9517.7420.7711.89 94 Pu钚#Plutaniun(244)102.3117.714.2818.2821.4012.12 95 An楣#TAmericiun(243)104.9120.814.6218.8322.0412.38 95Cm铜#军Curiui(247)107.7123.914.9619.3922.69 97 Bk锫#(247110,127.115,3119.9723.37 98 Cf镧#(251)113.3130.415.6620.5624.06 99 Es 镶#*E(252)116.2133.716.0221.1724.76 100Fm锁#(257)119.2137.216.3821.7925.47 服务承诺 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 关注我们获取更多的服务 6.新机15天内包换; (除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,终身免费维护。 (含软件升级) WWW.ICHECKX.COM
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市艾捷克科技有限公司为您提供《手持式XRF光谱仪助力三元锂电池正极回收》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《手持式XRF光谱仪助力三元锂电池正极回收》用到的仪器有艾克F1-5000便携式合金分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
