一、前言食品添加剂,是指为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。由于食品工业的快速发展,食品添加剂已经成为现代食品工业的重要组成部分,并且已经成为食品工业技术进步和科技创新的重要推动力。本实验参照《GB5009.5 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对食品添加剂中的氮含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160 全自动凯氏定氮仪,SH520 电热消解仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L 氢氧化钠溶液,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L 硫酸标准滴定液海能技术 方案编号: K-528-202208 凯氏定氮仪测定食品添加剂中的蛋白质含量 一、前信 食品添加剂,是指为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学 合成或天然物质。由于食品工业的快速发展,食品添加剂已经成为现代食品工业的重要组成部分,并且已 经成为食品工业技术进步和科技创新的重要推动力。本实验参照《GB5009.5食品安全国家标准食品中蛋 白质的测定》使用凯氏定氮法对食品添加剂中的氮含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂 (3gK2S04、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 称取样品 0.25g(精确至0.1mg) 加入消化管,再加入混合催化剂3.2g, 沿消化管壁加入浓硫酸 15mL。 3.2、消解 将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示: 表1消解参数设置 阶段 温度 保温 1 420℃ 90min 3.3、测试 消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪 器空 白 稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 40mL 40mL 5min 100% 一 0. 1112mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的食品添加剂样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3氮含量测试结果 样品 称样/g 氮含量/% 平均值/% RSD 1 1.0144 1.335 1.340 0.53% 1.0025 1.345 2 0.2025 9.360 9.342 0.27% 0.2051 9.325 4.2、结论 本次测试的食品添加剂样品的氮含量分别为1.340%、9.342, RSD 值分别为0.53%、0.27%,结果平行 性良好。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定食品添加剂中的蛋白质含量》,该方案主要用于食品添加剂中营养成分检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定食品添加剂中的蛋白质含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
