容量法测定乳糖水分
检测样品 其他特殊膳食产品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
乳糖是人类和哺乳动物乳汁中特有的碳水化合物,是由葡萄糖和半乳糖组成的双糖。在婴幼儿生长发育过程中,乳糖不仅可以提供能量,还参与大脑的发育进程。乳糖乳糖主要用于制造婴儿食品和配制药物,例如制药片、药粉时用作稀释剂。在GB 25595 食品安全国家标准中有明确指出乳糖的详细标准要求,同时选用的方法也是按照GB 5009.3 中规定的卡尔.费休法进行检测。通过卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够快速、准确地测出其中水分含量。
一、前言乳糖是人类和哺乳动物乳汁中特有的碳水化合物,是由葡萄糖和半乳糖组成的双糖。在婴幼儿生长发育过程中,乳糖不仅可以提供能量,还参与大脑的发育进程。乳糖乳糖主要用于制造婴儿食品和配制药物,例如制药片、药粉时用作稀释剂。在GB 25595 食品安全国家标准中有明确指出乳糖的详细标准要求,同时选用的方法也是按照GB 5009.3 中规定的卡尔.费休法进行检测。通过卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够快速、准确地测出其中水分含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T930 全自动水分滴定仪,分析天平等2.2、试剂卡尔.费休滴定液,甲醇—甲酰胺(2:1)。海能技术 方案编号: T-1025-202206 容量法测定乳糖水分 一、前信 乳糖是人类和哺乳动物乳汁中特有的碳水化合物,是由葡萄糖和半乳糖组成的双糖。在婴幼儿生长发 育过程中,乳糖不仅可以提供能量,还参与大脑的发育进程。乳糖乳糖主要用于制造婴儿食品和配制药物,例如制药片、药粉时用作稀释剂。在 GB 25595食品安全国家标准中有明确指出乳糖的详细标准要求,同 时选用的方法也是按照 GB 5009.3中规定的卡尔.费休法进行检测。通过卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够快速、准确地测出其中水分含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T930 全自动水分滴定仪,分析天平等 2.2、试剂 卡尔.费休滴定液,,E 甲醇一甲酰胺 (2:1)。 三、实验方法 3.1、样品检测 通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入溶剂甲醇和甲酰胺 (2:1) 40mL 于滴定杯中,溶剂需要没 过电极,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加料口橡胶塞,根据样品消耗滴定液的体积选择进样量,迅速加入试样,立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔费.休滴 定剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的水分含量。设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 搅拌速度:35% 终点:130mv 控制区:200mv 漂移值: 25ug/min 混合时间:30s 终止类型:相对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积:10mL 最大加液速率: 5mL/min 最小加液速率:80uL/min 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表2所示: 表2测试结果 样品编号 滴定剂浓度(mol/L) 样品称量(g) 滴定体积(mL) 水分(%) 水分平均值(%) 1 3.90 0.15225 2.150 5.403 5.33 2 0.16868 2.332 5.297 3 0.16160 2.234 5.290 4.2、结论及注意事项 全自动水分仪测定乳糖的水分,数据重复性良好,仪器可自动控制滴定过程、判断终点、计算结果,减少人为引起的误差,具有快速、简单等特点。需要注意的是:11)搅拌时间的设定,根据样品溶解的状 态,溶解较慢的话,适当的加长搅拌的时间;2)加入样品要迅速用封口塞封住滴定杯的口,防止空气中的 水分进入,影响实验结果。 参考文献 [1]GB 5009.3食品安全国家标准食品中水分的测定(卡尔费休法)[S].
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《容量法测定乳糖水分》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《容量法测定乳糖水分》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
