一、前言 赖氨酸盐酸盐为白色粉末,无臭或稍带特异臭。易溶于水,不溶于乙醇和乙醚。吸湿性强。比较稳定,但高温易结块,着色。酸性条件下稳定,碱性条件下遇还原糖易分解,与维生素C或维生素K3共存时易着色。赖氨酸是人体必需氨基酸之一,优良的食品强化剂。用于饮品、大米、面粉、罐头等食品中,可以提高蛋白质的利用率,从而大大强化食品的营养,起到促进生长发育、增加食欲、减少疾病、增强体质的作用,用于罐头中,有除臭保鲜的作用。我国规定可用于加工面条的面粉、饼干和面包,使用量为1~2g/kg。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对赖氨酸盐酸盐中的氮含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂(6gK2SO4、0.4gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液海能技术 方案编号: K-326-202208 凯氏定氮仪测定赖氨酸盐酸盐的氮含量 一、前信 赖氨酸盐酸盐为白色粉末,无臭或稍带特异臭。易溶于水,不溶于乙醇和乙醚。吸湿性强。比较稳 定,但高温易结块,着色。酸性条件下稳定,碱性条件下遇还原糖易分解,与维生素C或维生素K3共存 时易着色。赖氨酸是人体必需氨基酸之一,优良的食品强化剂。用于饮品、大米、面粉、罐头等食品中,可以提高蛋白质的利用率,从而大大强化食品的营养,起到促进生长发育、增加食欲、减少疾病、增强体 质的作用,用于罐头中,有除臭保鲜的作用。我国规定可用于加工面条的面粉、饼干和面包,使用量为1~2g /kg。本实验参照《GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对赖氨酸盐酸 盐中的氮含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH520 电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L 氢氧化钠溶液,混合催化 剂(6gK,SO、0.4gCuSO), 0. 1mol/L 硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 称取混合均匀的样品0. 16g(精确至0.1mg)加入消化管,再加入混合催化剂 6. 4g(6gK,SO,、0.4gCuSO),沿消化管壁加入浓硫酸12mL。 3.2、消解 将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示: 表1消解参数设置 阶段 温度 保温 1 420℃ 90min 2 冷却 20min 3.3、测试 消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪 器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 50mL 5min 100% 6.25 0. 1000mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的赖氨酸盐酸盐样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3氮含量测试结果 样品名称 样品重量 氮含量 平均值 RSD 赖氨酸盐酸盐 0.1672g 15.291% 15.310% 0.11% 0.1623g 15.325% 0.1643g 15.314% 4.2、结论 本次测试的赖氨酸盐酸盐的氮含量为15.310%、 RSD 值为0.11%,结果平行性良好。 五、注意事项 若使用 SH220F 和 SH420F 石墨消解炉消解样品,可按照下表中升温曲线进行消解。 阶段 温度 保温 1 200℃ 20min 2 420℃ 120min 参考文献 [11]]G GB 5009.5 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S].
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定赖氨酸盐酸盐的氮含量》,该方案主要用于食品添加剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定赖氨酸盐酸盐的氮含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
