本文使用GC-2030(FID检测器)建立了电热蚊香液中四氟甲醚菊酯含量的分析方法。结果表明,在15~300 mg/L的浓度范围内,四氟甲醚菊酯线性相关系数R大于0.9996。取浓度为15 mg/L的标准溶液重复进样6次,四氟甲醚菊酯的峰面积的RSD小于1.5%,仪器重现性良好。对实际样品进行加标回收实验,添加标准品浓度水平为0.54%,四氟甲醚菊酯平均回收率为107.9%。该方法灵敏度高、重复性好,简单便捷,可用于电热蚊香液中四氟甲醚菊酯含量的测定。SSL-CA23-026Excellence in Science Excellence in ScienceGC-251 气相色谱法测定电热蚊香液中四氟甲醚菊酯 含量 GC-251 摘要:四氟甲醚菊酯是一种电热蚊香液中的有效成分。本文使用 GC-2030 (FID检测 器 )建立了电热蚊香液 中四氟甲醚菊酯含量的标准曲线定量分析方法。结果表明,本方法四氟甲醚菊酯的回收率高,重复性良好,操 作简单便捷,分析速度快,适用于电热蚊香液有效成分四氟甲醚菊酯含量的测定。 关键词:气相色谱仪蚊香液 四氟甲 醚 菊酯 技术特点: 心参考标准方法,样品前处理简单。 *相较标 准中 单点定量,本实验建立了多点标准曲线进行定量,适用于不同浓度样品测试。 本文参考 《GB 24330-2020家用卫生杀虫用 品 安全 通用技术条件》附录C,使用岛津气相色谱仪 GC-2030建立了电热蚊香液中四氟甲醚菊酯含量测定的标准曲线 法。实验结果表明,该方法简单便捷,线性良好,重复 性 高,可用于电热蚊香液中四氟甲醚菊酯含量的测定。 图11四氟甲醚菊酯标准溶液色谱图 图 (浓度:75mg/L) 表1 化合物信息表 峰号 中文名称 英文名称 CAS 号 保留时间 (min) 1 邻苯二甲酸二丁酯(IS) DBP 84-74-2 3.033 2 四氟甲醚菊酯 Dimefluthrin 271241-14-6 3.626 3.2标准曲线与检出限 精确量取四氟甲醚菊酯标准储备液适量,用丙酮稀释,配制成浓 度 为 15、30、75、150、300 mg/L的系列标 准工作液;内标浓度为 100 mg/L 以浓度比为横坐标,峰面积比为纵坐标进行线性拟合,制作标准曲线。根据15mg/mL标样数据,以3倍信噪比计算各目标组分的仪器检出限,标准曲线见图2,线性相关系数以及检出限见表2。 图2 四 氟甲 醚 菊酯标准曲线 表2线性相关系数及仪器检出限 No. 化合物名称 相关系数 检出限 (mg/L) 1 四氟甲醚菊酯 0.9996 0.35 3.3重 复 性 取 15 mg/mL 四氟甲醚菊酯标准溶液 l uL 进气相色谱仪,连续进样6次,以目标物 峰 面积考察仪器重复性,结果如表3。 表3峰面积重复性结果(n=6) 目标物 峰面积 RSD(%) 1 2 3 4 5 6 四氟甲醚菊酯 7196 7314 7130 7310 7254 7379 1.24 3.4样品及加标测试结果 称取某品牌电热蚊香液样品 180 mg, 按照步骤2进行处理后上机检测,仪器测 试 结果见表4,样品色谱图 见 图3。样品加标浓度水平(按添加量百分数计)为0.54%,平行制样三次,平均回收率测试结果见表4。 图3 电热蚊香液样品色谱图 表4 加标回收率结果 目标物 样品含量(%) 样品加标测试值(%) 平均回收率(%) 1 2 3 四氟甲醚菊酯 0.61 1.177 1.178 1.183 107.9 结论 本文使用 GC-2030 (FID检测器)建立了电热蚊香液中四氟甲醚菊酯含量的分析方法。结果表明,在 15~300 mg/L 的浓 度 范围内,四氟甲醚菊酯线性相关系娄R 大 于 0.9996。取浓度为 15 mg/L 的标准溶液重复 进样6次,四氟甲 醚 菊酯的峰面积的 RSD 小于1.5%,仪器重现性良好。对实际样品进行加标回收实验,添加 标准品浓度水平为 0.54%,四氟甲醚菊酯平均回收率为107.9%。该方法灵敏度高、重 复 性好,简单便捷,,可用 于 电热蚊香液中四氟甲醚菊酯含量的测定。 岛津应用云
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《气相色谱法测定电热蚊香液中四氟甲醚菊酯含量》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《气相色谱法测定电热蚊香液中四氟甲醚菊酯含量》用到的仪器有岛津气相色谱仪Nexis GC-2030加强版。
