一、前言美洲大蠊原产于非洲北部,公元17世纪经由船只带到带到美洲,是一种具有药用价值的昆虫。美洲大蠊粉中含有丰富的蛋白质和氨基酸,是人体生命活动的必需品,能够为粘膜修复、提高免疫力等提供材料基础和营养所需。美洲大蠊的总氨基酸含量可超过50%,其含量反应了美洲大蠊粉的品质,是相关行业重点关注的指标之一。本实验参照《GB5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对美洲大蠊粉中的蛋白质含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂(3g K2SO4、0.2g CuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液方案编号: K-538-20221119月3 海能技术 凯氏定氮仪测定美洲大蟑粉中的蛋白质含量 一、前言 美洲大蟅原产于非洲北部,公元17世纪经由船只带到带到美洲,是一种具有药用价值的昆虫。美洲 大蟅粉中含有丰富的蛋白质和氨基酸,是人体生命活动的必 需 品,能够为粘膜修复、提高免疫力等提供材 料基础和营养所需。美洲大蟅的总氨基酸含量可超过50%,其含量反应了美洲大蝴粉的品质,是相关行业 重点关注的指标之一。本实验参照《GB5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法 对美洲大蟑粉中的蛋白质含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g /L氢氧化钠溶液,混合催化剂 (3g KSO、0.2g CuSO), 0. 1mol /L 硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 称取烘干、粉碎后样品0.2g(精确至0.1mg)加入消化管,再加入混合催化剂3.2g,沿消化管壁加入 浓硫酸 10mL 。 3.2、消解 将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示: 表1:消解参数设置 阶段 温度 保温 1 200℃ 15min 2 280℃ 10min 3 420℃ 60min 4 降温 20min 3.3、测试 消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪 器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 40mL 30mL 5min 100% 6.25 0.1128mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的美洲大蟅粉样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3蛋白质含量测试结果 样品 称样/g 蛋白质含量/% 均值/% RSD/% 美洲大蟅粉 0.2030 61.696 61.789 0.20 0.2046 61.974 0.2056 61.757 0.2028 61.728 4.2、结论 本次测试的美洲大蟑粉样品的蛋白质含量为61.789%, RSD 值分为0.20%,结果平行性良好。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 [S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定美洲大蠊粉中的蛋白质含量》,该方案主要用于其他中营养成分检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定美洲大蠊粉中的蛋白质含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
