当前位置: 玻璃 > 理化性质 > 方案详情
管制注射剂瓶的壁厚偏差
检测样品 玻璃
检测项目 理化性质
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
壁厚偏差、壁厚偏度﹐用精度为0.01mm的测厚仪在同一截面上作旋转测量。
        管制注射剂瓶:适用于盛装各种水针剂、粉针剂、冻干制剂、生物制品、基因药物、多肽合成药物、血液制品、化学药品等;广泛应用于医药、眼科、化妆品等领域。主要规格:5ml、7ml、10ml、12ml、15ml、20ml。主要颜色:透明、棕色。管制注射剂瓶玻璃的化学稳定性良好,是医药的首选玻璃包装。对于管制注射剂瓶的质量国家药监局也是制定了非常多的标准,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00272003-2015的标准为您提供管制注射剂瓶的壁厚偏差的标准要求。检测设备:        BTG-01壁厚测厚仪【尺寸偏差】取本品适量,测量一下项目。1.外径偏差﹑用游标卡尺,在距离玻管两端250mm处同一截面上测量两次(旋转90°),其偏差应符合表2、表3或表4的规定。2.壁厚偏差、壁厚偏度﹐用精度为0.01mm的测厚仪在同一截面上作旋转测量。壁厚偏度指玻管同一截面最后与最薄之差。其壁厚偏差和壁厚偏度应符合表2、表3或表4的规定。    以上内容由山东普创工业科技有限公司为您提供!更多设备请来电咨询!Paratronix BTG-01药用瓶壁厚度测试仪 标配:一套测量头 产品不定期升级 ,颜 色以发货实物为准 产品介绍 BTG-01安部瓶壁厚度测试仪是安部瓶、西林瓶理想测量仪器;具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛 应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业。 ● 针对安部瓶而设计 ● 瓶底、瓶壁厚度测试一机完成 超标准高精度表头 ● 液晶数字显示 可连接电脑实现3级管理权限及打印(可选) 技术参数 指标 参数 试样范围 0-12.7mm(其他厚度可定制) 分辨率 0.001mm 试样直径 ≤100mm 试样高度 ≤130mm 外形尺寸 250mm(L)*80mm(W)*290mm(H) 重量 5kg 产品标准 GB2637-1995、GB/T2639-2008、YBB00332002 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《管制注射剂瓶的壁厚偏差》,该方案主要用于玻璃中理化性质检测,参考标准《暂无》,《管制注射剂瓶的壁厚偏差》用到的仪器有普创_瓶壁厚测试仪-BTG-01、医药包装物理性检测仪、密封性测试仪LT-02P密封仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
