当前位置: 玻璃 > 理化性质 > 方案详情
管制口服液体瓶用玻璃管壁厚偏差的规格尺寸
检测样品 玻璃
检测项目 理化性质
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
壁厚偏度指玻管同一截面最后与最薄之差。其壁厚偏差和壁厚偏度应符合
           首先了解下制作口服液玻璃瓶采用的材质有哪些:1.钠钙玻璃,由钠钙玻璃制作的是医药行业中常见的一种材料,是由二氧化硼,氧化铝,氧化钙,氧化铁,氧化镁,氧化钡,氧化锌,氧化钠等多种化学物质制作而成。钠钙玻璃价格低廉,一般用于大容量盛装的药品,都是使用这种材料的口服液玻璃瓶。2.低硼硅玻璃,由低硼硅玻璃材质制作生产,其中含有三氧化二硼不得低于5%,化学稳定性要高于钠钙玻璃,但是其规格较少,一般是由10ml口服液玻璃瓶,大到60ml口服液玻璃瓶,由于生产技术原因,目前只适合生产小容量的口服液玻璃瓶,从而导致消费者的选择比较受限制。3.中性硼硅玻璃,由中性硼硅玻璃制作,其化学稳定相当高,耐热性,耐冲击性都稳定。这种材质的口服液玻璃瓶中含有,三氧化二硼不得低于8%,三氧化二硼所起到的作用是,增强玻璃的化学稳定性,提高玻璃光泽。一般适用于血液制剂,疫苗,强酸,强碱的水针制剂,尤其强碱的水针剂多数选用中性硼硅玻璃材质的口服液玻璃瓶。对于管制口服液体瓶用玻璃管的质量本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00272003—2015为您提供管制口服液体瓶用玻璃管壁厚偏差的规格尺寸。检测设备:        BTG-01壁厚测厚仪【尺寸偏差】取本品适量,测量一下项目。1.外径偏差﹑用游标卡尺,在距离玻管两端250mm处同一截面上测量两次(旋转90°),其偏差应符合表2、表3或表4的规定。2.壁厚偏差、壁厚偏度﹐用精度为0.01mm的测厚仪在同一截面上作旋转测量。壁厚偏度指玻管同一截面最后与最薄之差。其壁厚偏差和壁厚偏度应符合表2、表3或表4的规定。    以上内容由山东普创工业科技有限公司为您提供!更多设备请来电咨询!检测仪器选普创,让您的工作更简单Paratronix BTG-01药用瓶壁厚度测试仪 标配:一套测量头 产品不定期升级 ,颜 色以发货实物为准 产品介绍 BTG-01安部瓶壁厚度测试仪是安部瓶、西林瓶理想测量仪器;具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛 应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业。 ● 针对安部瓶而设计 ● 瓶底、瓶壁厚度测试一机完成 超标准高精度表头 ● 液晶数字显示 可连接电脑实现3级管理权限及打印(可选) 技术参数 指标 参数 试样范围 0-12.7mm(其他厚度可定制) 分辨率 0.001mm 试样直径 ≤100mm 试样高度 ≤130mm 外形尺寸 250mm(L)*80mm(W)*290mm(H) 重量 5kg 产品标准 GB2637-1995、GB/T2639-2008、YBB00332002 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《管制口服液体瓶用玻璃管壁厚偏差的规格尺寸》,该方案主要用于玻璃中理化性质检测,参考标准《暂无》,《管制口服液体瓶用玻璃管壁厚偏差的规格尺寸》用到的仪器有普创_瓶壁厚测试仪-BTG-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、微泄漏无损密封检漏仪MLT-V100(T)正负压一体。
我要纠错
推荐专场
相关方案
