铝塑复合管兼具铝材和塑料的优点,它的外表可以有金属质感,却又具备塑料包装管不打皱的特点,因为可以维持颜值而广泛用于化妆品、药妆品的包装。铝质软管为99.7%纯度铝材制造,具有延展性,挤压后不会回弹,能避免开封使用后空气渗入药膏管的内部,造成污染。铝及其合金的表面会生成一层致密的氧化物保护膜,这层保护膜可有效隔绝外界的水气、氧气等,产生阻隔性。铝软管经过加工,管身内壁喷涂了一层树脂,能隔绝药品与包材的直接接触,提升药品的卫生与安全。管尾喷涂尾胶,有助于药品灌装后封尾提高气密性,使产品有效保质。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00162002—2015为您提供铝质药用软膏管封闭性测试方案。检测仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试要求:取本品适量,装好管帽,浸入10~30 ℃的水中,管尾端距水面10 mm左右,然后用锥形加注器在管尾的开口端施加 0.2 MPa的空气压力,浸入水中5秒内应无气泡产生。技术参数:测试范围 0 ~ 600 KPa; 0 ~ 87 psi(标配,其它量程可选) 充气头 Φ6 mm (标配) Φ4 mm、Φ1.6 mm 、Φ10(选购) 气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口 Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸 450 (L) × 385 (W) ×235 (H) mm 试验座尺寸 380 mm (L) × 260mm (W) × 365 mm (H) 净重 20KParatronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 该产品符合多项国家和国际标准:ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 山 东 普创 工业 科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《铝质药用软膏管封闭性测试》,该方案主要用于金属中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《铝质药用软膏管封闭性测试》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix、塑料薄膜落镖冲击测试仪FB-30J-普创paratronix、多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性试验仪LT-02P密封仪、厚度测厚仪 PTT-03A。
