当前位置: 金属 > 阻隔性能 > 方案详情
GB12255-90药用铝箔针孔检测台测试针孔度的方案
检测样品 金属
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
800mm× 600mm× 300mm或适当体积的木箱,木箱内安装30W日光灯,木箱上面放一块玻璃板,玻璃板衬黑纸并留有400mm× 250mm空间以检查试样的针孔
       药用铝箔一般采用纯度为99%以上的电解铝,经过压延制作而成。铝具有资源丰富、价格低、容易加工等优点,作为药品包装材料使用时,铝箔是包装材料中唯一的金属材料。铝箔无毒、无味,具有优良的导电性和遮光性,有极高的防潮性、阻气性和保味性,能最有效地保护被包装物,是一种至今尚未能被代替的包装材料。无论是何种蒸镀金属薄膜,还是涂布的特种薄膜都不能完全取代铝箔。本篇文章山东普创工业科技有限公司通过GB 12255-90的测试标准,给您提供药用铝箔针孔度的测试方案。检测仪器:        PAHT-30铝箔针孔度测试仪仪器要求:800mm× 600mm× 300mm或适当体积的木箱,木箱内安装30W日光灯,木箱上面放一块玻璃板,玻璃板衬黑纸并留有400mm× 250mm空间以检查试样的针孔。测试步骤:1、把 PAHT-30铝箔针孔度测试仪连接电源2、把药用铝箔裁制好平放在玻璃板上3、打开灯箱开关,可选择一档、二档或三档4、用40倍放大镜查看针孔      以上内容由山东普创工业有限公司为您提供。ParatroniK PAHT-30铝箔针孔度测试仪 产品介绍 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的 仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 测试原理 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔 的尺寸。 产品特征 15W、30W、45W三档可选 指标 参数 光源功率 15W、30W、45W三挡可选 放大倍数 40X、80X(可选) 透射光照度 1000Lux-1500Lux 应用环境光照度 20Lux-50Lux 最小分辨格值 0.01mm 最大测量孔径 4mm 观察窗尺寸 400×250mm 外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm 净重 24kg 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB12255-90药用铝箔针孔检测台测试针孔度的方案》,该方案主要用于金属中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《GB12255-90药用铝箔针孔检测台测试针孔度的方案》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪PAHT-30paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
