低场核磁共振法测定玻璃化转变温度:NMR是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用NMR测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T1、T2)可以衡量玻璃化转变时分子链段运动的急剧变化。与上述方法相比,NMR对所测食品样品没有限制,对样品亦不具破坏性,灵敏度高,能够快速、实时、全方位、定量的研究样品。玻璃化转变是指非晶态的高聚物(包括晶态高聚物中的非晶体部分)从玻璃态到高弹态的转变或者从高弹态到玻璃态的转变。许多研究人员已经接受食品也是聚合物这一观点并将其作为聚合物体系进行分析,聚合物玻璃化转变的基础是分子运动,聚合物由玻璃态转变为橡胶态时,含有质子的基团运动频率增加,这些变化可由弛豫时间T1和T2来衡量。当聚合物处于玻璃态时,T2不随温度而变,表现出刚性晶格的性质,玻璃化转变后,突破刚性晶格的限制,T2随温度升高而增大。绘制T2-温度曲线,T2转折点所对应的温度即玻璃化转变温度Tg。T2-温度曲线和T1-温度曲线都是由两条近似直线的不同斜率的直线部分组成,这两条直线的交点就看作为相转变点,所对应的温度就是相转变温度,即我们所要测定的Tg。对于“U”曲线,其最低点,即为相转变点,所对应温度为Tg。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁共振法用于测定玻璃化转变温度 仪器介绍: 纽迈 VTMR 系列变温核磁共振分析仪 什么是玻璃化转变温度? 玻璃化转变温度是指由高弹态转变为玻璃态或玻璃态转变为高弹态所对应的温 度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观 体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物 理研究的主要内容。 玻璃化转变温度是高分子聚合物的特征温度之 一 。以玻璃化温度为界,高分子聚 合物呈现不同的物理性质:在玻璃化温度以下,高分子材料为塑料;在玻璃化温 度以上,高分子材料为橡胶。从工程应用角度而言,玻璃化温度是工程塑料使用 温度的上限,是橡胶或弹性体的使用下限。 玻璃化转变的影响因素 联系人:陈经理 由于玻璃化转变是与分子运动有关的现象,而分子运动又和分子结构有着密切关 系,所以分子链的柔顺性、分子间作用力以及共聚、共混、增塑等都是影响高聚 物 Tg 的重要内因。 此外,外界条件如作用力、作用力速率,升(阵)温速度等也是值得注意的影响因 索。 在玻璃化转变温度以上,高聚物表现出弹性;在玻璃化转变温度以下,高聚物表 现出脆性,在用作塑料、橡胶、合成纤维等时必须加以考虑。如聚氯乙烯的玻璃 化温度是80℃。但是,他不是制品工作温度的上限。比如,橡胶的工作温度必 须在玻璃化温度以上,否则就失去高弹性。 测定玻璃化转变温度的常用方法: 1.膨胀计法:石在膨胀计内装入适量的受测聚合物,通过抽真空的方法在负压下 将对受测聚合物没有溶解作用的惰性液体充入膨胀计内,然后在油浴中以一定的 升温速率对膨胀计加热,记录惰性液体柱高度随温度的变化。由于高分子聚合物 在玻璃化温度前后体积的突变,因此惰性液体柱高度-温度曲线上对应有折点。折点对应的温度即为受测聚合物的玻璃化温度。 2.折光率法:天=利用高分子聚合物在玻璃化转变温度前后折光率的变化,找出导 致这种变化的玻璃化转变温度。 3.热机械法(温度-变形法) 在加热炉或环境箱内对高分子聚合物的试样施加 恒定载荷;记录不同温度下的温度-变形曲线。类似于膨胀计法,找出曲线上的 折点所对应的温度,即为:玻璃化转变温度。 4. D TA法(DSC):以玻璃化温度为界,高分子聚合物的物理性质随高分子链 段运动自由度的变化而呈现显著的变化,其中,热容的变化使热分析方法成为测 定高分子材料玻璃化温度的一种有效手段。 5.动态力学性能分析(DM A )法:高分子材料的动态性能分析(D MA)通过在 受测高分子聚合物上施加正弦交变载荷获取聚合物材料的动态力学响应。 6.低场核磁共振法测定玻璃化转变温度: N M R 是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用 NMR 测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T 1、T 2)可 以衡量玻璃化转变时分子 链段运动的急剧变化。与上述方法相比, N MR 对所测食品样品没有限制,对样 品亦不具破坏性,灵敏度高,能够快速、实时、全方位、定量的研究样品。 联系人:陈经理 玻璃化转变是指非晶态的高聚物(包括晶态高聚物中的非晶体部分)从玻璃态到 高弹态的转变或者从高弹态到玻璃态的转变。许多研究人员已经接受食品也是聚 合物这 一 观点并将其作为聚合物体系进行分析,聚合物玻璃化转变的基础是分子 运动,聚合物由玻璃态转变为橡胶态时,含有质子的基团运动频率增加,这些变 化可由弛豫时间 T 1和T2来衡量。 当聚合物处于玻璃态时,T 2 不随温度而变,表现出刚性晶格的性质,玻璃化转 变后,突破刚性晶格的限制, T2 随温度升高而增大。绘制T2-温度曲线,T2转 折点所对应的温度即玻璃化转变温度 Tg。 T2-温度曲线和T1-温度曲线都是由两条近似直线的不同斜率的直线部分组成,这两条直线的交点就看作为相转变点,所对应的温度就是相转变温度,即我们所 要测定的 Tg。对于“U ”曲线,其最低点,即为相转变点,所对应温度为 T g 。 联系人:陈经理
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁共振法用于测定玻璃化转变温度》,该方案主要用于玻璃中玻璃化转变检测,参考标准《暂无》,《低场核磁共振法用于测定玻璃化转变温度》用到的仪器有纽迈分析低场变温核磁共振分析仪VTMR。
