甲醇是一种极为重要的有机化工原料,在化工、医药、轻工、纺织及运输等行业都有广泛的应用,其衍生物产品发展前景广阔。甲醇应用可分为两大应用领域,即生产MTBE(甲基叔丁基醚)和化工领域的应用。甲醇与异丁烯反应得到MTBE,它是高辛烷值无铅汽油添加剂,亦可用作溶剂。 甲醇和二甲醚按一定比例配制而成的新型液体燃料称为醇醚燃料。它的燃烧效率和热效率均高于液化气。另外,甲醇也可以直接作为汽车燃料使用。上海仪电物理光学仪器有限公司 一 【仪电物光】】自动密度仪在甲醇浓度检测方面的应用 一 、前言 甲醇是一种极为重要的有机化工原料,在化工 、医药、轻工、纺织及运输等行业都有广泛 的应用,其衍生物产品发展前景广阔。甲醇应用可分为两大应用领域,貝即生产 MTBE(甲基叔 丁基醚))和化工领域的应用。 甲醇与异丁烯反应得到 MTBE, 它是高辛烷值无铅汽油添加剂,亦可用作溶剂。甲醇和二 甲醚按一定比例配制而成的新型液体燃料称为醇醚燃料。它的燃烧效率和热效率均高于液化气。另外,甲醇也可以直接作为汽车燃料使用。 甲醇在化工领域的主要用途是生产甲醛、醋酸和甲基丙酸甲酯。甲醇可以生产甲醛,日 甲醛 可用来生产胶粘剂,主要用于木材加工业,其次是用作模塑料、涂料、纺织物及纸张等的处理 剂,其中用作木材加工的胶粘剂约占其消费总量的80%。 工业生产中常用的甲醇浓度检测主要有气相色谱法和品红亚硫酸比色法,这两种方法分别 需要用到气相色谱仪和分光光度计两种仪器,测量程序和样品制备相对比较复杂,检测耗时时 间长。本文将探讨使用仪电物光WMD -450 自动密度仪对甲醇溶液浓度进行快速测量的方法,以期能提高工厂实验室检验人员检测甲醇浓度的效率。 二 、实验准备 2.1实验仪器:上海仪电物光 WMD-450 自动密度仪、10ml量筒、100ml容量瓶 上海仪电物理光学仪器有限公司 2.2实验试剂:分析纯甲醇试剂、蒸馏水、无水乙醇等 2.3参考标准: GB 338-2011 《工业用甲醇国家标准》GB/T 4472-2011《化工产品密度相对密度的测定》 2.4仪器使用 ■ 开机:当天开机后需等待仪器内部温度均衡后可开始测量 行 ■ 进样:U型石英玻璃管,注射器注入2-3ml样品,无气泡 ■ 测量:待测量样品的温度均衡后,选择测量模式启动测量 ■ 数据:多参数数据转换,测量结果自动保存,,可U盘导出 ■ 清洗:气泵排出试样,使用蒸馏水和无水酒精清洗U型管 ■ 干燥:U型玻璃管必须反复清洗干净,并用干燥空气除凝 三、结果与讨论 3.1测量数据: 甲醇浓度(V01%) 测量结果(20℃时的标准密度) g/ml 平均值 标准密度(g/cm3) 1 2 3 4 5 6 10% 0.9815 0.9813 0.9812 0.9812 0.9811 0.9813 0.9811 0.9812 30% 0.9515 0.9512 0.951 0.9512 0.9511 0.9511 0.9513 0.95115 上海仪电物理光学仪器有限公司 仪电物光 50% 0.9156 0.9152 0.9152 0.9151 0.9152 0.9152 0.9153 0.9152 80% 0.8469 0.8465 0.8466 0.8466 0.8468 0.8467 0.8464 0.8466 3.2产品特点: ■ 取样量少,测量一个样仅需 2~3ml样品,节约 ■ 温度平衡后,测量时间短,测一个样仅需1分钟左右,快捷 ■ 甲醇标准密度可直接测量,减少换算和查表过程,简单 ■操作简便,精度高,适合高频次、大批量检验,高效 ■ 配有多种通讯接口,数据可保存、导出和打印,,准确 3.3影响因素: ■ 温度影响:测量温度影响介质的密度,影 影响U型管几何尺寸,需精确控温 ■ 气泡影响:注入U型管内介质诺含有气泡,导致共振频率增大,密度减小 ■ 粘度影响:介质的粘度影响U型管的共振频率,粘度过大将无法准确测量 ■ 时间影响:某些介质具有易挥发的特性,进样温控稳定后,需尽快检测 3.4讨论 相比较传统的气相色谱仪和分光光度计检测甲醇水溶液的浓度,使用上海仪电物理光学仪 器有限公司生产的 WMD-450 自动密度仪,可以快速、准确、直接测量甲醇水溶液中甲醇的体 积浓度,特别适合于企业外购甲醇原料的浓度检验,可以大大提高原料入厂检验的效率,因此 自动密度仪产品在化工、化纤行业应用广泛。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电物理光学仪器有限公司为您提供《【仪电物光】自动密度仪在甲醇浓度检测方面的应用》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《【仪电物光】自动密度仪在甲醇浓度检测方面的应用》用到的仪器有仪电物光WMD-450 视频密度仪。
