氢气作载气︱氢气发生器在石化行业的应用 氦气常被用作GC-MS的载气,但随着全球氦气的短缺以及显著增长的价格,促使越来越多的用户选择氢气作为可替代的载气。氢气发生器可通过电解纯水产生满足应用要求的氢气,且氢气作载气有许多潜在的优势,如更快的分析时间、更高的色谱柱柱效和更好的样品分离度等等。 毕克公司与中石化北京化工研究院的陈松老师合作,开发了氢气替代氦气作载气在石化方法中的应用---《氢、氦载气气质联用测定丙烯中磷烷、砷烷》,文章目前已经在《石化技术》期刊上发表。 客户现场 Agilent7890B/5977B(HES)型气质联用仪,Peak Precision Trace氢气发生器 文中分别采用氢气和氦气作载气,建立了聚合级丙烯原料中微量磷烷、砷烷的气质联用(GC-MS)分析方法,并进行了对比分析。 仪器信息 见文中1.1 仪器和试剂部分,其中作为载气的氢气,由Peak的precision Trace 氢气发生器提供。 结果分析 保留时间 文中分别使用氢气和氦气作载气进行分析。 结果显示,采用氢气作载气时,在基线分离的情况下,目标物出峰时间均在8分钟内,比氦气作载气时的保留时间更短,分析速度更快。见图1。 这是因为在相同的温度和压力下,氢气的粘度是氦气的一半,而样品在两种气体中的扩散相似,这意味着氢气通过气相色谱柱的速度更快,即分析速度更快。 2. 线性范围及线性关系 文中分别绘制了磷烷、砷烷的外标校正定量曲线。 结果如下表所示,磷烷、砷烷含量在0.005~0.995 mL/m3 范围内,氢气和氦气作载气时,在GC-MS上均具有良好的线性关系,其相关系数均大于0. 999。 3. 精密度、准确度和检出限 文中通过相对标准偏差(RSD)、加标回收率、仪器的信噪比(S/N=3)来考察方法的精密度、准确度和最低检出限(LDL)。 从表2可知,两种载气的GC-MS方法的RSD均在4.0%以内,加标回收率均在90%-110%范围内,最低检出限均低于10μL/m3 。 结论: 结果表明,使用氢气作载气的GC-MS方法在定性、定量分析,方法精密度、准确度、最低检出限方面与氦气相比,没有显著差异。 且文中经实际样品检验,氢气作载气的GC-MS 分析方法完全可满足聚合级丙烯原料中磷烷、砷烷含量检测和分析要求。并且氢气作载气的GC-MS方法相对于氦气作载气的方法使用成本更低。 以上内容参考自:陈松 . 氢、氦载气气质联用测定丙烯中磷烷、砷烷. 石化技术,2022,第一期:33-35 Peak的Precision H2 Trace系列氢气发生器可以提供适用于GC-MS的超纯氢气。此款发生器采用质子交换膜(PEM)技术电解水产生氢气,并利用变压吸附(PSA)干燥系统以保证氢气纯度可以达到99.99999%。 在氢气安全上,发生器内部有检漏功能以及故障保护机制,以保证实验室用户可以安全地使用氢气。 还可在GC柱温箱内安装氢气探测器(可选),若发生氢气泄漏,整个系统(包括GC-MS)会自动停止,以确保安全。 如您需要了解氢气作载气或代替氦气的更多信息,欢迎留言给我们或致电400-888-1612。 氦气常被用作GC-MS的载气,但随着全球氦气的短缺以及显著增长的价格,促使越来越多的用户选择氢气作为可替代的载气。氢气发生器可通过电解纯水产生满足应用要求的氢气,且氢气作载气有许多潜在的优势,如更快的分析时间、更高的色谱柱柱效和更好的样品分离度等等。毕克公司与中石化北京化工研究院的陈松老师合作,开发了氢气替代氦气作载气在石化方法中的应用---《氢、氦载气气质联用测定丙烯中磷烷、砷烷》,文章目前已经在《石化技术》期刊上发表。客户现场 Agilent7890B/5977B(HES)型气质联用仪,Peak Precision Trace氢气发生器文中分别采用氢气和氦气作载气,建立了聚合级丙烯原料中微量磷烷、砷烷的气质联用(GC-MS)分析方法,并进行了对比分析。 仪器信息见文中1.1 仪器和试剂部分,其中作为载气的氢气,由Peak的precision Trace 氢气发生器提供。结果分析1. 保留时间文中分别使用氢气和氦气作载气进行分析。结果显示,采用氢气作载气时,在基线分离的情况下,目标物出峰时间均在8分钟内,比氦气作载气时的保留时间更短,分析速度更快。见图1。 这是因为在相同的温度和压力下,氢气的粘度是氦气的一半,而样品在两种气体中的扩散相似,这意味着氢气通过气相色谱柱的速度更快,即分析速度更快。 2. 线性范围及线性关系文中分别绘制了磷烷、砷烷的外标校正定量曲线。结果如下表所示,磷烷、砷烷含量在0.005~0.995 mL/m3 范围内,氢气和氦气作载气时,在GC-MS上均具有良好的线性关系,其相关系数均大于0. 999。3. 精密度、准确度和检出限文中通过相对标准偏差(RSD)、加标回收率、仪器的信噪比(S/N=3)来考察方法的精密度、准确度和最低检出限(LDL)。从表2可知,两种载气的GC-MS方法的RSD均在4.0%以内,加标回收率均在90%-110%范围内,最低检出限均低于10μL/m3 。结论:结果表明,使用氢气作载气的GC-MS方法在定性、定量分析,方法精密度、准确度、最低检出限方面与氦气相比,没有显著差异。 且文中经实际样品检验,氢气作载气的GC-MS 分析方法完全可满足聚合级丙烯原料中磷烷、砷烷含量检测和分析要求。并且氢气作载气的GC-MS方法相对于氦气作载气的方法使用成本更低。 以上内容参考自:陈松 . 氢、氦载气气质联用测定丙烯中磷烷、砷烷. 石化技术,2022,第一期:33-35Peak的Precision H2 Trace系列氢气发生器可以提供适用于GC-MS的超纯氢气。此款发生器采用质子交换膜(PEM)技术电解水产生氢气,并利用变压吸附(PSA)干燥系统以保证氢气纯度可以达到99.99999%。在氢气安全上,发生器内部有检漏功能以及故障保护机制,以保证实验室用户可以安全地使用氢气。还可在GC柱温箱内安装氢气探测器(可选),若发生氢气泄漏,整个系统(包括GC-MS)会自动停止,以确保安全。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
毕克气体仪器贸易(上海)有限公司为您提供《聚合级丙烯原料中微量磷烷、砷烷检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚合级丙烯原料中微量磷烷、砷烷检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent安捷伦7890B气相色谱仪、Peak Precision氢气发生器 - 为GC提供可靠氢气源、气相用氢气发生器Peak H2 Trace 500。
