使用C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×15 cm,5μm)对阿维菌素标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,可满足GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定液相色谱法中的测试要求。参考 GB 23200.19-2016 测定水果和蔬菜中阿维菌素残留量 【基本信息】 阿 维菌 素对 螨类和昆虫具 有 胃毒 和触 杀 作 用 ,不 能 杀 卵 。作 用 机制与 一 般 杀 虫剂 不 同 的 是干扰神经生理活动 ,刺 激释放 γ-氨 基丁酸,而 氨基丁酸 对节肢 动 物 的 神经传 导有 抑制 作 用。螨 类 成 虫 、若虫和 昆虫幼虫 与阿 维 菌素 接 触后即 出 现 麻 痹症 状 ,不 活动 、不取食,2~4天后死亡。因 不引起昆 虫 迅 速脱水 ,所 以 阿维 菌 素 致 死作用 较缓慢。阿 维菌 素 对 捕食性昆虫 和 寄生天 敌 虽 有 直接触 杀 作 用,但 因 植 物 表 面残留 少,因此 对 益 虫 的 损伤 很小。阿维 菌 素 在 土 内被 土壤 吸附 不会移动 ,并 且被 微 生物分 解,因 而在环境中无累 积作 用 ,可以 作 为 综 合防 治的一 个组 成 部 分 。调制容 易,将制剂 倒入水中 稍 加搅 拌即 可使用 ,对 作物亦较 安全 。 【溶液的配制】 标准曲线的制备:称取适阿维菌素标准品,用甲醇溶解至约1 mg/mL,并用甲醇逐级稀释至5ug/mL、10 ug/mL、20 ug/mL、50 ug/mL、100 ug/mL 作标准曲线。 【分析条件】 仪 器:Thermo Ultimate 3000 色谱柱:T TSKgel ODS-100V (4.6 mm I .D.×15 cm, 5 um) 流动相: 甲醇:水=9:1(体积比) 流 速: 1.0 mL/min 柱 温:40℃ 进样量:20uL 检测器: UV@245nm 【分析结果】 图1 阿维菌素的色谱图(约45.03ug/mL) 峰序号 阿维菌素 4.328 0.95 一 图2阿维菌素浓度-峰面积校正曲线 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V (4.6 mm I .D.×15 cm, 5pm)对阿维菌素标准品进行定量分析,其 浓度-峰面积的校正曲线优异,可满足 GB 23200.19-2016食品安全国家标准水果和蔬菜中阿维 菌素残留量的测定液相色谱法中的测试要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《采用TSKgel色谱柱参考GB 23200.19-2016测定水果和蔬菜中阿维菌素残留量》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《采用TSKgel色谱柱参考GB 23200.19-2016测定水果和蔬菜中阿维菌素残留量》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
