本文建立了饮用水中三乙胺含量的检测方法,本方法样品处理简单,方便、高效。通过方法学验证可知,本方法灵敏度及准确性 高,稳定性好,因此本方法适用于饮用水中三乙胺含量的测定。ThermoFisherSCIENTIFICAN_IC_23021 离子色谱法测定饮用水中三乙胺含量 吴国 权 陈洁郑 洪 国 赛默 飞 世 尔 科 技 (中 国)有限 公 司 关键词:饮用水,离子色谱,三乙胺, CS19色谱柱 Keywords: Drinking water , lon chromatography,Triethylamine, CS 19 column 三乙 胺微溶于水,呈碱性,对 呼 吸系统具有强烈 的 刺激性 ,容 易引起肺水肿,长 期饮用富含三乙胺的水源,对人类健康构 成潜在威胁。《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中未对 三乙 胺 限量指明要 求 ,而《GB5750-2022生 活饮用 水 卫生标 准》中推荐了采用气相 色 谱法检测饮用水中三乙 胺 的含量,度,气 相色谱方法样品前处理步骤如下:取200mL水样置于250 m L烧 杯中,加入0.5 m L 盐酸溶液[c(H C I ) = 1 mol/L]混匀,在电炉 上加热浓缩至3 m L左右,取下,冷却至室温,转 移至 10m L 具 塞比色管 中 ,用蒸馏水充分洗涤烧杯,将洗涤液倒入具塞比色 管中,加入0.5 m L氢 氧 化钠溶液[c ( N aOH)= 1 m o l/L]混匀,用 蒸馏 水 定容至10mL,供色谱分析用 。由 以 上 前 处理 方法可 知 ,样 品 存 在浓缩过 程 (200 m L-3 m L ),耗时低效,并且 浓 缩过 程中 容 易造成目标物损 失 ,影响检测结果。本方法为离子色谱 法,与 气相色谱法相 比 ,样品 无 需任何 处 理,过滤后直接进样 即可 ,无 目标 物 损失(无 浓缩过程 ),检 测 结果准确 可 靠;同时本 方法 配 备 500 pL 大 定量环,三 乙胺检出限可低至0.4155 u g /L,优于气相 色 谱法的 50 pg /L 。通 过 方法学验证本方法稳定性及准 确性较高,因此本方法可用于饮用水中低含量三乙 胺 的检测。 1.1仪器、试剂与材料 The r mo ScientificTM D i o ne x TM Aq ui on离子 色 谱仪 Thermo Scient i f i cTM Di onexTM A S-D V 自 动进样器 Thermo S c ientificTM ChromeleonT M Ch roma t ography Da t a Sys-t e m (C D S) s o f t wa r e ,v ers ion 7.3 Thermo Sc i entif i cTM D i one x TM l onPa c TM CS19分析柱 生 ,,4×250m m ,(P /N 076026) T he rmo S cienti ficTM Dio n e x T M l o nPacTM CG 19保护柱,4×50mm , (P/N 076027) T h ermo Sc i e n t ificTM Dionex T M CDRS600 (4 mm)抑制器,(P /N 088668) 超纯 水(18.2 MQ-c m ) 标准品 :三乙胺 1.2实 验 方 法 1.2.1色 谱条 件 色 谱 柱 : lon P ac C G 19 (4×50 mm)+ lon P a c CS19 (4×250m m ) 淋洗液: 4.0 mM M SA; 流速: 1.0 mL/min; 柱温:30℃; 进样量:500p L ; 检测:抑 制 电导, CD R S600, 自 循 环模式 ;抑制电流:20mA。 1.2.2前处理条件 水 样 0.22 pm滤膜过滤后直接进样。 2.结果与讨论 2.1线 性 和稳定 性 用 水 配制5、10、20、50、100 pg /L 的系列 三 乙胺标准溶液,在选定色谱条件下进样分析(标 准分离图谱如图1),以目标物 的 峰 面积(y, uS xmin)为纵坐标,标准溶液浓度 (x, u g /L)为横坐标,建立标准曲线。三 乙胺线性范围、线性方程和相关系数如表1所示。三 乙胺在5~100 pg /L范围 内,线性相 关 系数R>0.999。选中间 浓 度点混合标准 工 作 溶液,连续进样6次,三 乙胺保留时 间 相 对标准 偏差RS D <0.05%,峰面积相对标准偏差RS D <0.83%,说明仪 器 方法具有良好的稳定性。 表1三乙胺线性方程、线性范围和相关系数 图1标准溶液分离谱图 2.2方 法检出限和定量限 分别以3倍信噪比 (S/N=3)和 10倍信噪比(S/N =10)所对应的目标物浓度作为仪 器 检 出 限和仪器定量限。根 据 以下公式计算方法检 出 限 和方法定量限。 方法检出限=(Wx3)/[(S/N)] 式 中:W ——目标物浓度, ug /L ; S/N——仪器信噪比; 方法定量限=(Wx10)/[(S/N )] 式 中 :W——目标 物 浓度 , ug/L; S/N ——仪器信噪比; 三 乙胺检出限和定量限 如 表 2所示。 表2三乙胺检出限和定 量 限 目标物 仪器检出限 ug /L 仪器定量限 ug /L 方法检出限 ug /L 方法定量限 ug /L 三乙胺 0.4155 1.3850 0.4155 1.3850 2.3加 标回收 率和 精密度 本方法 以 自来水样本 底 ,分别对 三 乙胺进行20 ug /L、50 u g /L及 100 u g /L低中高三水 平 加标测试,每水 平 试样 平 行测定 3次,本底 及加 标 谱图 见 图2。结果表明,三乙胺加标回收率 均 在96.5%~102.4%之 间,证明该方法的准确度较高;检测结果的标准偏差 均 在 2.75%以 内,证明该方法稳定性好。其详细 加 标 回收率和变异系数(RSD)如表3所 示 。 表3自来水样中三乙胺加标回收及变异系数 三乙胺 次数 加标浓度20 ug /L 加标浓度50 pg /L 加标浓度100 ug /L 回收率(%) 回收率(%) 回收率(%) 1 97.3 96.5 98.7 2 98.2 97.0 98.9 3 102.4 97.1 98.9 均值 99.3 96.9 98.8 RSD(%) 2.75 0.35 O.13 Tap water 图2自来水样品及不同水平三乙胺加标分离图谱 2.4实 际 样 品测定 在选定方法条件下,测定自来水样中三乙胺含量,结果如表4所示。 表4自来水样中三乙胺含量 化合物 样品1 样品2 三乙胺 (ug/L) × × ×:表示未检出。 结论 本 文建 立 了饮 用 水 中三乙 胺 含量的检测方法 ,本方法样 品 处理简单,方便、高效。通 过 方法学验证可知 ,本方法 灵 敏度及准确性 高,稳 定性好,因此本方法适用于饮用水中三乙 胺 含量的测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《离子色谱法测定饮用水中三乙胺含量》,该方案主要用于包装饮用水中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《离子色谱法测定饮用水中三乙胺含量》用到的仪器有Thermo scientific Aquion IC离子色谱。
