氨丙啉是一种抗球虫药,主要以盐酸盐形式存在,对鸡、兔等畜禽球虫病均有较好的驱杀作用。盐酸氨丙啉虽然毒性较低,但是由于不规范使用,抗球虫药长期、持续添加在饲料中,极易造成药物在肉及蛋品中的残留现象,危害人体健康。2022年2月1日,食品安全国家标准GB31613.1-2021《牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱和高效液相色谱法》正式实施。本应用参照上述标准中的高效液相色谱法,采用C18色谱柱TSKgel ODS-100V对氨丙啉标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,峰型对称,可满足国标测试要求。参考 GB 31613.1-2021 高效液相色谱法测定牛可食性组织中氨丙啉残留量 【基本信息】 抗球虫药,具 有较好的抗球虫效应。氨丙啉对鸡柔嫩、堆型艾美耳球虫作用最强,但对 毒害、布氏、巨型、和缓艾美耳球虫作用稍差,多与乙氧酰胺苯甲酯和磺胺喹啉并用,以增 强疗效。氨丙啉对犊牛艾美耳球虫、羔羊艾美耳球虫也有良好预防效果。 【溶液的配制】 标准曲线的制备:称取适量氨丙啉盐酸洁标准品,用甲醇溶解至约 1 mg/mL。用甲醇逐级稀 释至 0.2 ug/mL、0.5 ug/mL、1 ug/mL、5 ug/mL、10 ug/mL、20 pg/mL 作标准曲线。 庚烷磺酸钠溶液配制:1.2g庚烷磺酸钠用1L水溶解,再加24mL冰醋酸,6mL三乙胺,混 匀。 【分析条件】 仪 器:T Thermo Ultimate 3000 色谱柱:TSKgel ODS-100V(4.6 mm I .D.×25 cm, 5 um) 流动相:庚烷磺酸钠溶液:甲醇:乙腈=60:35:5(体积比) 流 速:1 mL/min 柱 温:30℃ 样品盘温度:10℃ 进样量:20pL 检测器::UV@267nm 【分析结果】 图11氨丙啉的色谱图(约0.01mg/mL) 峰序号 名称 RT (Min) As 分离度 Rs 理论塔板数 1 氨丙啉 5.285 1.06 一 4088 氨丙啉浓度-峰面积校正曲线 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V (4.6 mm I.D.×25 cm, 5um)对氨丙啉标准品进行定量分析,其浓 度-峰面积的校正曲线优异,峰型对称,可满足 GB 31613.1-2021食品安全国家标准牛可食性 组织中氨丙啉残留量的测定高效液相色谱法中的测试要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《参考国标GB31613.1-2021高效液相色谱法测定牛可食性组织中氨丙啉残留量》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《参考国标GB31613.1-2021高效液相色谱法测定牛可食性组织中氨丙啉残留量》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
