依照行业标准FZT-01163-2022《纺织品及其附件总铅和总镉含量的测定 X射线荧光光谱分析法》方法,使用岛津EDX-7200能量色散型X射线荧光光谱仪对纺织品及其附件中的总铅(Pb)和总镉(Cd)含量进行快速无损的筛选分析。实验结果表明,使用X射线荧光光谱法进行工作曲线法定量分析精度高,重复性好,无损快速分析,操作简单,无需化学前处理,不产生化学污染,是一种快速针对纺织品及其附件中总铅(Pb)和总镉(Cd)含量筛选分析的有效方法。SSL-CA23-041Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-076 EDX-7200 分析纺织品及其附件中总铅和总 镉含量 EDX-076 摘要:依照行业标准 FZT 01163-2022《纺织品及其附件总铅和总镉含量的测定X射线荧光光谱分析法》方法,使用岛津 EDX-7200 能量色散型X身线荧光光谱仪对纺织品及其附件中总铅(Pb)和总镉(Cd)进行工作曲线 法定量分析,该方法快速无损,操作简单,无需化学前处理,对环境友好。 关键词:EDX-7200 纺织品及其附件 牛 总铅和总镉×射线荧光光谱分析法 技术特点: 心采用 工 作曲线法测试纺织品及其附件总铅和总镉含量,精确度高。 *快速无损分析,操作简单,无需化学前处理,对环境友好。 纺织品及其附件是指纺织产品及其纺织产品上起 连接、装 饰 、标识或其他作用的部件如钮扣、拉链、装饰片等 。纺织品原依据《GB/T30157-2013纺织品总 铅和总镉的测定》进行化学前处理后的 I CP-OES测试,该方法费时费力,且对环境会造成二次污染。而FZT 01163-2022《纺织品及其附件总铅和总 镉 含量的测定× 射线荧光光谱分析法》方法是一种快速无损分析,操作 简单,无需化学前处理,对环境友好。 岛津 EDX-7200 能量色散型X射线荧光光谱仪,采 用新型硅漂移检 测 器 号 (SDD),实现了高灵敏度 、高分 辨率的分析要求,能够对纺织品及其附件中的总铅(Pb)和总镉 (Cd) 进行初步的快速无损筛选分析。 实验部分 1.1仪器 岛 津 EDX-7200 能量色散型X射线荧光光谱仪。 1.2分析条件 氛 围::大气 D T T ( :30电压(kV /)):550滤 光 片 1#,4#电流 (uA) 自动分析 时 间(s)100 图 1 EDX-7200 样品前处理 块状样品直接分析,小件样 品 装样杯分析,疏松样品压紧压实后分析(不适合无法压紧的织物分析)。 图2部分样品处理 ■结果与讨论 3.1校准曲线 使用 PE、PVC塑胶标样、铝合金、铜合金标样制作总镉 (Cd)和总铅(Pb)的元素校准曲线。 图 3 元素校准曲线 3.2元素检出限 连续10次分析空白样品,空白样品浓度的3倍标准偏差即为检出限。 表 1元素的检 出 限 (mg/kg) 样品 时间 Cd PbLb PbLa 标准定量限要求 35 35 35 PE 30 s 1.5 0.6 0.6 100 s 0.6 0.3 0.3 PVC 30 s 2.1 0.9 0.6 100 s 0.9 0.6 0.3 铝合金 30 s 2.4 1.2 0.9 100s 1.5 0.6 0.6 铜合金 100s 6.6 13.8 15.3 300 s 4.5 9.9 9.0 3.3重复性和准确度分析 连续10次分析样品的准确度和复重性(测试时间:100s)。 表2准确度和重复性 (mg/kg) 样品名称 元素 Cd PbLb PbLa PE-5 10次平均值 112.4 665.5 680.6 SD(%) 2.1 1.6 1.4 RSD(%) 1.9 0.2 0.2 参考值 110.0 700.0 700.0 相对误差((%) 2.2 -4.9 -2.8 PVC-5 10次平均值 96.8 580.8 585.8 SD(%) 4 2.7 3.1 RSD(%) 4.1 0.5 0.5 参考值 94.0 590.0 590.0 相对误差((%) 3.0 -1.6 -0.7 GAL-2 10次平均值 80.8 988.2 987.4 SD(%) 1 2 1.4 RSD(%) 1.3 0.2 0.1 参考值 82.0 976.0 976.0 相对误差((%) -1.5 1.3 1.2 GBR-6 10次平均值 97.2 516.9 507.7 SD(%) 3.1 9.9 15.2 RSD(%) 3.2 1.9 3 参考值 97.0 511.0 511.0 相对误差(%) 0.2 1.2 -0.6 说明 :相对误差 =(平均值-参考值)/参考值×100%. 3.4实际样品对照分析 表3实际样品对照分析(mg/kg) 样品名称 元素 Cd Pb 无纺布 位置-1 62.7 208.3 位置-2 65.0 205.2 位置-3 60.9 208.2 平均值 62.9 207.2 参考值 64.3 206.5 位置-1 8.3 62.7 纽扣 位置-2 8.5 62.9 位置-3 6.4 56.3 平均值 7.7 60.6 参考值 7.5 58.8 金属拉链头 位置-1 8.8 130.5 位置-2 10.1 143.9 位置-3 11.2 143.2 平均值 10.0 139.2 参考值 9.6 137.9 说明 :参考值依据《GB/T 30157-2013纺织品总铅和总镉 的 测 定 》标准使用 I CP-OES 进行 测定 。 结论 依照行业标准 FZT-01163-2022《纺织品及其附件总铅和总镉含量的测定×射线荧光光谱分析法》方法,使 用岛津 EDX-7200 能量色散型X射线荧光光谱仪对纺织品及其附件中的总铅(Pb)和总 镉 (Cd)含量进行快速无 损的筛选分析。实验结果表明,使用X射线荧光光谱法进行工作曲线法定量分析精度 高,重复性好,无损快速分析,操作简单,无 需 化学前处理,不产生化学污染,是 一 种快速针对纺织品及其附件中总铅(Pb)和总镉(Cd)含量 筛选分析的有效方法。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《EDX-7200分析纺织品及其附件中总铅和总镉含量》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中化学成分检测,参考标准《暂无》,《EDX-7200分析纺织品及其附件中总铅和总镉含量》用到的仪器有岛津能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-7200。
