当前位置: 饮用水 > 有机污染物 > 方案详情
GCMS法结合吹扫捕集进样测定生活饮用水中84种挥发性有机物
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文利用岛津公司GCMS-QP2020 NX气质联用仪结合TEKMAR Atomx XYZ吹扫捕集仪,建立了生活饮用水中84种挥发性有机物的测定方法。在0.01~1.00 μg/L浓度范围内,各化合物标准曲线线性良好,相关系数R均在0.998以上,检出限在0.01~7.08 ng/L。取次低浓度点的标准溶液连续进样6针,各化合物峰面积RSD均小于9.0 %,精密度良好。在0.18 μg/L的实际样品加标水平下,各化合物的回收率在80.4~114.0 %之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,可应用于水中多组分挥发性有机物的检测。
本方法采用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪结合TEKMAR Atomx XYZ吹扫捕集仪检测生活饮用水中84种挥发性有机物,在0.01~1.0 μg/L浓度范围内,各化合物标准曲线线性良好,相关系数R均在0.998以上,检出限在0.01~7.08 ng/L。取校准曲线次低浓度点的标准溶液连续进样6针,各化合物峰面积RSD均小于9.0 %,精密度良好。在0.18 μg/L的空白样品加标水平下,各化合物的回收率在80.4~114.0 %之间。该方法简单方便,灵敏度高,能够有效检测生活饮用水中挥发性有机物的含量。SSL-CA23-030Excellence in Science Excellence in ScienceGCMS-497 GCMS 法结合吹扫捕集进样测定生活饮用 水中84种挥发性有机物 GCMS-497 摘要:本文利用岛津 GCMS-QP2020 NX 气质联用仪结合 TEKMAR Atomx XYZ 吹扫捕集仪,建立了生活饮用 水 中 84种挥发性有机物的测定方法。在0.01~1.00 ug/L 浓度范围内,各化合物标准曲线线性良好,相关系数 R均在0.998以上,检出限在0.01~7.08 ng/L。取次低浓度点的标准溶液连续进样6针,各化合物峰面积RSD 均小于9.0%,精密度良好。在0.18 ug/L 的实际样品加标水平下,各化合物的回收率在 80.4~114.0%之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,,可应用于水中多组分挥发性有机物的检测。 关键词::气质联用仪 吹扫捕集 生活饮用水 挥发性有机物 技术特点: *84种挥发性有机物在中等极性色谱柱 (SH-Rtx-624Sil MS)上分离良好。 挥发性有机化合物 (VOCs)是指在常温下,沸点 50℃至260℃的各种有机化合物,广泛存在 于 水、空气 和食物中,有些组分已被动物实验和人群流行病学证 实为人类致癌物。由于生活饮用水中的挥发性有机物 浓度较低,一般在 ng/L~ug/L 水平,所以在分析和检 测 之前对样品进行前处理是非 常 必要的。 由于 VOCs 沸点低、易挥发,传统处理方法容易 造成样品组分的损失,无法准确批进行定量分析,而 吹扫捕集技术具有浓缩倍数高、无溶剂污染、可测定 范围宽、灵敏度高等优点,气相色谱质谱联用后,将 实验部分 1.1仪器 气质联用仪: GCMS-QP2020 NX 气相色谱的高分离效率与质谱强定性能力相结合,可同 时满足定性和定量的检测要求,特别适用 于 多组分复杂 样品检测。 本文参考 《GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准 检验方法第8部分:有机物指标》附录A,采用岛津 GCMS 结合吹扫捕集装置,建立了一种生活饮用水中 84种挥发性有机物的分析方法,直接取水样进吹扫捕 集仪中,通过高纯氦气将水中的挥发 性 物质捕集,用气 相色谱质谱联用仪测定,内标法定量。该方法简单方便,灵敏度高,可为水中挥发性有机物的检 测 提供参考。 TEKMAR Atomx XYZ 吹扫捕集仪 1.2分析条件 吹 扫 气: 高纯氦气 脱 附 温 度 : 2 5 0 ℃ 吹扫温度: 20℃ 脱附时间:2 min 吹扫流速: 40 mL/min 烘烤温度: 280°℃吹扫时间:11 min 烘烤时间:2 min GCMS 条件: 色 谱 柱: SH-Rtx-624Sil MS (60 m×0.32mm×1.80 um) 柱温程序 序: 35℃ (5.0 min)_5℃ /min _120℃_10℃ /min _250℃ (2.0 min) 进样口温 度 : 220°℃ 离子化方式:E 载气控制方式:恒线速度 离子源温度:230°℃ 线 速 度: 36.0 cm/s 接口温度: 280℃进 分 样方 式: 分流进样 检测器电压: 调谐电压+0.3 KV 流 比: 10:1 采集模式:Scan&SIM, 离子信息见表1 ■样品前处理 将水样转移至40 mL棕色吹扫瓶中,加满至上部无空气,拧紧瓶盖,放入吹扫捕集仪自动进样 盘 。样品分析时,5mL水样被自动吸入吹扫管中并自动添加内标(氟苯)和标记物(4-溴氟苯和1,2-二氯苯-D4)溶液,之后按 上 述条件进行吹扫并导入 GCMS分析。 ■结果与讨论 3.184种挥发性有机物标准溶液谱图 图1 84种挥发性有机物标准溶液 T IC 图(50ug/L) Q85.00(+) 4.77e 2 q76.00(+) 4.55e 3 Q52.00(+) 1.54e 3 Q 75.00(+) 1.33e 3Q92.00(+) 6.16e3Q 166.00(+) 1.16e 3 1,2,4-三氯苯 六氯丁二烯 萘 图2部分 VOCs 组 分 质量色谱图 (0.01ug/L) 表1 84种挥发性有机物各组分信 息 No. 中文名称 英文名称 CAS 号 保留时间 (min) 定量离子 (m/z) 定性离子 (m/z) 1 二氟二氯甲烷 Dichlorodifluoromethane 75-71-8 3.331 85 87 2 一氯甲烷 Methyl chloride 74-87-3 3.744 50 52 3 氯乙烯 Vinyl chloride 75-01-4 4.014 62 64 4 一溴甲烷 Bromomethane 74-83-9 4.760 94 96 5 一氯乙烷 Chloroethane 75-00-3 5.040 64 66 6 三氯氟甲烷 Trichlorofluoromethane 75-69-4 5.709 101 103 7 乙醚 Ethyl ether 60-29-7 6.490 59 45、73 8 1,1-二氯乙烯 Vinylidene chloride 75-35-4 7.027 96 61、63 9 丙酮 Acetone 67-64-1 7.183 43 58 10 碘甲烷 lodomethane 74-88-4 7.367 142 127 11 二硫化碳 Carbon disulfide 75-15-0 7.520 76 / 12 3-氯-1-丙烯 Allyl chloride 107-05-1 7.977 76 49 13 二氯甲烷 Dichloromethane 75-09-2 8.307 84 49、86 14 丙烯腈 Acrylonitrile 107-13-1 8.901 52 53 15 反-1,2-二氯乙烯 trans-1,2-Dichloroethylene 156-60-5 8.991 96 61、98 16 甲基叔丁基醚 Methyl tert-butyl ether 1634-04-4 9.014 73 57 17 1,1-二氯乙烷 1,1-dichloroethane 75-34-3 10.076 63 65、83 18 2-丁酮 2-Butanone 78-93-3 11.481 43 57、72 19 顺-1,2-二氯乙烯 cis-1,2-Dichloroethylene 156-59-2 11.482 96 61、98 20 丙腈 Propionitrile 107-12-0 11.622 54 55、52 21 丙烯酸甲酯 Methyl acrylate 96-33-3 11.705 55 85 22 甲基丙烯腈 Methacrylonitrile 126-98-7 11.984 67 52 23 一氯一溴甲烷 Chlorobromomethane 74-97-5 12.049 128 49、130 24 四氢呋喃 Tetrahydrofuran 109-99-9 12.106 71 42、72 25 三氯甲烷 Trichloromethane 67-66-3 12.330 83 85 26 1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-trichloroethane 71-55-6 12.706 97 99、61 27 一氯丁烷 1-Chlorobutane 109-69-3 13.014 56 49 28 四氯化碳 Tetrachloromethane 56-23-5 13.082 117 119 29 1,1-二氯丙烯 1,1-Dichloropropene 563-58-6 13.103 75 110、77 30 苯 Benzene 71-43-2 13.574 78 77 31 1,2-二氯乙烷 1,2-dichloroethane 107-06-2 13.711 62 98 32 氟苯 (IS) Fluorobenzene 462-06-6 14.328 96 77 33 三氯乙烯 Trichloroethylene 79-01-6 15.232 95 130、132 34 1,2-二氯丙烷 1,2-Dichloropropane 78-87-5 15.872 63 112 35 甲基丙烯酸甲酯 Methyl methacrylate 80-62-6 16.069 69 99 36 二溴甲烷 Dibromomethane 74-95-3 16.080 93 95、174 37 二氯一溴甲烷 Bromodichloromethane 75-27-4 16.551 83 85、127 38 2-硝基丙烷 2-Nitropropane 79-46-9 17.101 43 41 39 一氯乙腈 Chloroacetonitrile 107-14-2 17.268 75 48 40 反-1,3-二氯丙烯 trans-1,3-Dichloropropene 542-75-6 17.679 75 110 41 4-甲基-2-戊酮 Methyl isobutyl ketone 108-10-1 18.081 43 58、85 42 1,1-二氯丙酮 1,1-Dichloroacetone 513-88-2 18.081 43 83 43 甲苯 Toluene 108-88-3 18.547 92 91 44 顺-1,3-二氯丙烯 cis-1,3-Dichloropropylene 10061-01-5 19.181 75 110 45 甲基丙烯酸乙酯 Ethyl Methacrylate 97-63-2 19.367 99 69 46 1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 19.695 83 97、85 47 四氯乙烯 Tetrachloroethene 127-18-4 19.918 166 129、168 48 1,3-二氯丙烷 1,3-Dichloropropane 142-28-9 20.125 76 78 49 2-己酮 2-Hexanone 591-78-6 20.307 43 58 50 一氯二溴甲烷 Chlorodibromomethane 124-48-1 20.697 129 127 51 1,2-二溴乙烷 1,2-Dibromoethane 106-93-4 21.000 107 109、188 52 氯苯 Chlorobenzene 108-90-7 22.368 112 77、114 53 1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,1,2-Tetrachloroethane 630-20-6 22.619 131 133、119 54 乙苯 Ethylbenzene 100-41-4 22.653 91 106 55 间&对二甲苯 m-Xylene&p-Xylene 108-38-3&106-42-3 23.003 106 91 56 邻二甲苯 o-xylene 95-47-6 23.966 106 91 57 苯乙烯 Styrene 100-42-5 24.015 104 78 58 三溴甲烷 Tribromomethane 75-25-2 24.425 173 175、252 59 异丙苯 Cumene 98-82-8 24.858 105 120 60 4-溴氟苯(标记物) 4-Bromofluorobenzene 460-00-4 25.247 95 174、176 61 溴苯 Bromobenzene 108-86-1 25.554 156 77、158 62 1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 25.574 83 85、131 63 反-1,4-二氯-2-丁烯 trans-1,4-Dichlorobutene 110-57-6 25.658 53 75、88 64 2,2-二氯丙烷 2,2-Dichloropropane 594-20-7 25.680 77 97 65 1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 25.680 75 77 66 丙苯 n-propylbenzene 103-65-1 25.812 91 120 67 4-氯甲苯 4-Chlorotoluene 106-43-4 25.991 91 126 68 1,3,5-三甲苯 Mesitylene 108-67-8 26.224 105 120 69 2-氯甲苯 2-Chlorotoluene 95-49-8 26.264 91 126 70 叔丁基苯 tert-Butylbenzene 98-06-6 26.893 119 91 71 五氯乙烷 Pentachloroethane 76-01-7 26.945 167 119、117 72 1,2,4-三甲苯 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 27.018 105 120 73 仲丁基苯 sec-Butylbenzene 135-98-8 27.361 105 134 74 1,3-二氯苯 1,3-Dichlorbenzene 541-73-1 27.589 146 148、111 75 4-异丙基甲苯 p-Isopropyl toluene 99-87-6 27.683 119 134、91 76 1,4-二氯苯 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 27.800 146 148、111 77 1,2-二氯苯-D4(标记物) 1,2-Dichlorobenzene-D4 2199-69-1 28.471 152 150、115 78 丁苯 Butylbenzene 104-51-8 28.495 91 134 79 1,2-二氯苯 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 28.510 146 148、111 80 六氯乙烷 Hexachloroethane 67-72-1 29.048 117 119、201 81 1,2-二溴-3-氯丙烷 1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 30.005 75 157、155 82 硝基苯 Nitrobenzene 98-95-3 30.359 77 123、51 83 1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 31.494 180 182 84 六氯丁二烯 Hexachloro-1,3-butadiene 87-68-3 31.751 225 260 85 萘 Naphthalene 91-20-3 31.957 128 127、129 86 1,2,3-三氯苯 1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 32.342 180 182 3.2标准曲线和检出限 配 置目标物浓度为 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、0.8和1.0 ug/L标准系列,内标浓度为 0.5 ug/L, 以 浓度比为横坐标,定量离子 峰 面积比为纵坐标进行线性拟合,部分化合物标准曲线如下所示,根据最低点标样 数据,以3倍信噪比(峰至峰)计算各化合物仪器检出限。各化合物标准曲线相关系数及检出限如下表2所示: Area Ratio Area Ratio Area Ratio 0.6|丙烯酸甲酯 〗三氯甲烷 四氯化碳 ly =0.3824930x+0.005342481 43 0.8Jy =0.5467815x+0.005237886 0.4 y =0.2610949x+0.002434850 0.0- 0.0000 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Conc.Ratio Conc.Ratio Conc.Ratio 仲丁基苯 六 氯 乙烷 1,2,3-三氯 苯 图 3 音 部分 VOCs 标 准曲线 表2各化合物标准曲线相关系数及检出限 No. 化合物名称 相关系数 (R) 检出限 (ng/L) No. 化合物名称 相关系数 (R) 检出限 (ng/L) 1 二氟二氯甲烷 0.9990 0.50 43 顺-1,3-二氯丙烯 0.9999 0.76 2 一氯甲烷 0.9998 0.02 44 甲基丙烯酸乙酯 0.9999 1.54 3 氯乙烯 0.9995 0.20 45 1,1,2-三氯乙烷 0.9999 1.17 4 一溴甲烷 0.9992 0.60 46 四氯乙烯 0.9996 0.30 5 一氯乙烷 0.9993 0.78 47 1,3-二氯丙烷 0.9999 0.36 6 三氯氟甲烷 0.9996 0.65 48 2-己酮 0.9997 0.60 7 乙醚 0.9999 0.92 49 一氯二溴甲烷 0.9998 1.18 8 1,1-二氯乙烯 0.9996 1.29 50 1,2-二溴乙烷 0.9999 0.66 9 丙酮 0.9982 0.03 51 氯苯 0.9999 0.09 10 碘甲烷 0.9990 0.11 52 1,1,1,2-四氯乙烷 0.9999 1.37 11 二硫化碳 0.9997 0.12 53 乙苯 0.9997 0.08 12 3-氯-1-丙烯 0.9998 0.77 54 间&对二甲苯 0.9998 0.18 13 二氯甲烷 0.9999 0.01 55 邻二甲苯 0.9999 0.34 14 丙烯腈 0.9998 0.28 56 苯乙烯 0.9998 0.10 15 反-1,2-二氯乙烯 0.9999 1.12 57 三溴甲烷 0.9998 0.44 16 甲基叔丁基醚 0.9999 0.55 58 异丙苯 0.9998 0.21 17 1,1-二氯乙烷 0.9998 0.08 59 溴苯 0.9999 0.31 18 2-丁酮 0.9969 0.08 60 1,1,2,2-四氯乙烷 0.9994 0.68 19 顺-1,2-二氯乙烯 0.9997 1.10 61 反-1,4-二氯-2-丁烯 0.9999 1.91 20 丙腈 0.9991 1.64 62 2,2-二氯丙烷 0.9999 2.38 21 丙烯酸甲酯 0.9999 1.81 63 1,2,3-三氯丙烷 0.9999 0.77 22 甲基丙烯腈 0.9999 2.63 64 丙苯 0.9998 0.22 23 一氯一溴甲烷 0.9996 0.66 65 4-氯甲苯 0.9998 0.55 24 四氢呋喃 0.9996 0.28 66 1,3,5-三甲苯 0.9998 0.28 25 三氯甲烷 0.9998 0.39 67 2-氯甲苯 0.9998 0.21 26 1,1,1-三氯乙烷 0.9998 0.28 68 叔丁基苯 0.9999 0.21 27 一氯丁烷 0.9999 0.82 69 五氯乙烷 0.9991 2.95 28 四氯化碳 0.9999 0.49 70 1,2,4-三甲苯 0.9998 0.09 29 1,1-二氯丙烯 0.9999 0.83 71 仲丁基苯 0.9998 0.10 30 苯 0.9998 0.09 72 1,3-二氯苯 0.9997 0.33 31 1,2-二氯乙烷 0.9998 0.26 73 4-异丙基甲苯 0.9998 0.13 32 三氯乙烯 0.9998 0.55 74 1,4-二氯苯 0.9998 0.22 33 1,2-二氯丙烷 0.9999 0.56 75 丁苯 0.9996 0.23 34 甲基丙烯酸甲酯 0.9998 0.57 76 1,2-二氯苯 0.9997 0.26 35 二溴甲烷 0.9998 1.32 77 六氯乙烷 0.9998 2.67 36 二氯一溴甲烷 0.9999 0.47 78 1,2-二溴-3-氯丙烷 0.9999 2.66 37 2-硝基丙烷 0.9996 3.49 79 硝基苯 0.9994 2.41 38 一氯乙腈 0.9997 7.08 80 1,2,4-三氯苯 0.9998 0.07 39 反-1,3-二氯丙烯 0.9999 0.20 81 六氯丁二烯 0.9999 0.21 40 4-甲基-2-戊酮 0.9999 0.89 82 萘 0.9997 0.01 41 1,1-二氯丙酮 0.9999 0.89 83 1,2,3-三氯苯 0.9999 0.10 42 甲苯 0.9998 0.05 / / / / 3.3重复性实验 取次低浓度点的标准品溶液,连续进样6次,考察仪器的重复性,测定结果见表3。 表 3 重 复性结果 No. 化合物名称 RSD(%) No. 化合物名称 RSD(%) 1 二氟二氯甲烷 6.83 43 顺-1,3-二氯丙烯 2.42 2 一氯甲烷 2.01 44 甲基丙烯酸乙酯 6.60 3 氯乙烯 6.22 45 1,1,2-三氯乙烷 3.85 4 一溴甲烷 5.75 46 四氯乙烯 1.66 5 -氯乙烷 7.42 47 1,3-二氯丙烷 1.45 6 三氯氟甲烷 6.99 48 2-己酮 3.89 7 乙醚 3.52 49 一氯二溴甲烷 5.77 8 1,1-二氯乙烯 4.56 50 1,2-二溴乙烷 3.27 9 丙酮 3.57 51 氯苯 2.25 10 碘甲烷 4.80 52 1,1,1,2-四氯乙烷 4.35 11 二硫化碳 8.72 53 乙苯 1.13 12 3-氯-1-丙烯 6.34 54 间&对二甲苯 2.49 13 二氯甲烷 2.15 55 邻二甲苯 2.90 14 丙烯腈 2.85 56 苯乙烯 1.29 15 反-1,2-二氯乙烯 1.51 57 三溴甲烷 3.97 16 甲基叔丁基醚 1.46 58 异丙苯 2.98 17 1,1-二氯乙烷 4.90 59 溴苯 2.89 18 2-丁酮 7.25 60 1,1,2,2-四氯乙烷 4.72 19 顺-1,2-二氯乙烯 5.11 61 反-1,4-二氯-2-丁烯 5.43 20 丙腈 5.36 62 2,2-二氯丙烷 1.95 21 丙烯酸甲酯 2.97 63 1,2,3-三氯丙烷 1.93 22 甲基丙烯腈 5.07 64 丙苯 3.69 23 一氯一溴甲烷 3.71 65 4-氯甲苯 2.84 24 四氢呋喃 4.72 66 1,3,5-三甲苯 3.33 25 三氯甲烷 1.57 67 2-氯甲苯 2.65 26 1,1,1-三氯乙烷 3.74 68 叔丁基苯 3.29 27 一氯丁烷 5.43 69 五氯乙烷 7.96 28 四氯化碳 3.01 70 1,2,4-三甲苯 3.07 29 1,1-二氯丙烯 2.31 71 仲丁基苯 2.91 30 苯 4.36 72 1,3-二氯苯 2.58 31 1,2-二氯乙烷 3.56 73 4-异丙基甲苯 2.71 32 三氯乙烯 2.95 74 1,4-二氯苯 1.02 33 1,2-二氯丙烷 2.80 75 丁苯 2.29 34 甲基丙烯酸甲酯 3.72 76 1,2-二氯苯 3.47 35 二溴甲烷 4.52 77 六氯乙烷 5.03 36 二氯一溴甲烷 2.50 78 1,2-二溴-3-氯丙烷 4.10 37 2.05 1.74 5.91 79 / 一氯乙腈 7.30 3.33 2.09 2.09 83 2.48 3.4实际 样 品与加标回收率 取某地区实际水样,在 实 际水样中添加目标组分标准溶液,添加浓度为 0.18 ug/L,平行处理3份,实际样 品色谱图见图4,样品加标测定结果及加标回收率结果见表4。 图4某地区水样色谱图 表4 加标回收率结果 NO. 化合物名称 样品浓度(ug/L) 加标后平均浓度(ug/L) 回收率(%) No. 化合物名称 样品浓度(ug/L) 加标后平均浓度(ug/L) 回收率(%) 1 二氟二氯甲烷 N.D. 0.145 80.4 43 顺-1,3-二氯丙烯 N.D. 0.165 91.6 2 一氯甲烷 0.031 0.152 84.7 44 甲基丙烯酸乙酯 N.D. 0.175 97.2 3 氯乙烯 N.D. 0.169 93.7 45 1,1,2-三氯乙烷 N.D. 0.177 98.1 4 一溴甲烷 0.021 0.184 102.0 46 四氯乙烯 N.D. 0.188 104.3 5 一氯乙烷 N.D. 0.174 96.7 47 1,3-二氯丙烷 N.D. 0.191 106.1 6 三氯氟甲烷 N.D. 0.164 90.8 48 2-己酮 0.017 0.146 81.0 7 乙醚 N.D. 0.168 93.1 49 —一氯二溴甲烷 N.D. 0.165 91.5 8 1,1-二氯乙烯 N.D. 0.173 96.0 50 1,2-二溴乙烷 N.D. 0.192 106.5 9 丙酮 0.036 0.145 80.6 51 氯苯 N.D. 0.172 95.5 10 碘甲烷 0.020 0.205 113.8 52 1,1,1,2-四氯乙烷 N.D. 0.181 100.7 11 二硫化碳 0.024 0.186 103.3 53 乙苯 N.D. 0.153 85.0 12 3-氯-1-丙烯 N.D. 0.174 96.5 54 间&对二甲苯 N.D. 0.347 96.4 13 二氯甲烷 0.025 0.178 98.8 55 邻二甲苯 N.D. 0.181 100.5 14 丙烯腈 0.026 0.153 84.8 56 苯乙烯 0.041 0.165 91.4 15 反-1,2-二氯乙烯 N.D. 0.166 91.9 57 三溴甲烷 N.D. 0.157 87.5 16 甲基叔丁基醚 N.D. 0.191 106.0 58 异丙苯 N.D. 0.179 99.3 17 1,1-二氯乙烷 N.D. 0.164 91.3 59 溴苯 N.D. 0.161 89.6 18 2-丁酮 N.D. 0.178 98.9 60 1,1,2,2-四氯乙烷 N.D. 0.161 89.3 19 顺-1,2-二氯乙烯 N.D. 0.175 97.3 61 反-1,4-二氯-2-丁烯 N.D. 0.174 96.8 20 丙腈 N.D. 0.183 101.8 62 2,2-二氯丙烷 N.D. 0.175 97.2 21 丙烯酸甲酯 N.D. 0.161 89.2 63 1,2,3-三氯丙烷 N.D. 0.176 97.8 22 甲基丙烯腈 N.D. 0.180 100.2 64 丙苯 N.D. 0.157 87.0 23 一氯一溴甲烷 N.D. 0.163 90.6 65 4-氯甲苯 N.D. 0.157 87.3 24 四氢呋喃 N.D. 0.193 107.3 66 1,3,5-三甲苯 N.D. 0.173 96.2 25 三氯甲烷 N.D. 0.168 93.6 67 2-氯甲苯 N.D. 0.154 85.5 26 1,1,1-三氯乙烷 N.D. 0.166 92.2 68 叔丁基苯 N.D. 0.157 87.0 27 一氯丁烷 N.D. 0.168 93.1 69 五氯乙烷 N.D. 0.147 81.5 28 四氯化碳 N.D. 0.176 98.0 70 1,2,4-三甲苯 0.013 0.157 87.1 29 1,1-二氯丙烯 N.D. 0.177 98.4 71 仲丁基苯 N.D. 0.175 97.0 30 苯 N.D. 0.178 99.1 72 1,3-二氯苯 N.D. 0.164 91.2 31 1,2-二氯乙烷 N.D. 0.155 86.3 73 4-异丙基甲苯 N.D. 0.156 86.6 32 三氯乙烯 N.D. 0.183 101.6 74 1,4-二氯苯 0.010 0.145 80.6 33 1,2-二氯丙烷 N.D. 0.177 98.5 75 丁苯 0.016 0.146 81.2 34 甲基丙烯酸甲酯 N.D. 0.182 101.2 76 1,2-二氯苯 0.012 0.147 81.5 35 二溴甲烷 N.D. 0.180 100.0 77 六氯乙烷 N.D. 0.157 87.0 36 二氯一溴甲烷 N.D. 0.158 88.1 78 1,2-二溴-3-氯丙烷 N.D. 0.177 98.6 37 2-硝基丙烷 N.D. 0.196 108.6 79 硝基苯 N.D. 0.174 96.4 38 一氯乙腈 N.D. 0.205 114.0 80 1,2,4-三氯苯 N.D. 0.155 86.3 39 反-1,3-二氯丙烯 N.D. 0.171 95.0 81 六氯丁二烯 N.D. 0.160 89.2 40 4-甲基-2-戊酮 0.018 0.170 94.3 82 萘 N.D. 0.156 86.7 41 1,1-二氯丙酮 N.D. 0.190 105.5 83 1,2,3-三氯苯 N.D. 0.161 89.3 42 甲苯 0.014 0.149 82.9 / / / / 注 :N.D.表示未检出 ■结论 本方法采用岛津 GCMS-QP2020 NX气质联用仪结合 TEKMAR Atomx XYZ 吹扫捕集仪检测生活饮用水中84种挥发性有机物,在0.01~1.0 ug/L浓度范围内,各化合物标准曲线线性良好,相关系数R均在0.998以上,检出限在0.01~7.08 ng/L。取校准曲线次低浓度点的标准溶液连续进样6针,各化合物峰面积 RSD均小于9.0%,精密度良好。在 0.18 ug/L的空白样品加标水平下,各化合物的回收率在 80.4~114.0%之间。该方法简 单 方便,灵敏度高 ,能够有效检测生活饮用水中挥发性有机物的含量。 岛津应用云
关闭
  • 1/11
  • 2/11
还剩9页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《GCMS法结合吹扫捕集进样测定生活饮用水中84种挥发性有机物》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《GCMS法结合吹扫捕集进样测定生活饮用水中84种挥发性有机物》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
我要纠错
推荐专场
相关方案
