不同粘度壳聚糖有哪些呢 粘度是衡量壳聚糖产品理化性质和使用性能的重要指标,壳聚糖在溶液中产生粘度的本质原因是:多糖分子在溶液中以无规线团的形式存在,其紧密程度与分子的组成和结构单元之间的链接形式有关,当分子在溶液中旋转时需要占有大量的空间,分子与分子间彼此碰撞的频率较高,产生摩擦。壳聚糖产品的规格根据粘度的不同可分为低粘度、中粘度、高粘度、超高粘度壳聚糖四种。不同粘度的产品应用行业和领域不同。 相关仪器推荐:FKV1000B运动粘度试验器 壳聚糖产品的粘度与其生产及制备的工艺条件密切相关:原料来源及种类,脱钙反应过程中盐酸浓度、浸酸时间,脱蛋白过程中温度与时间的控制,脱乙酰化过程中碱液浓度、反应时间及温度等因素均会对影响最终产品的粘度。壳聚糖产品的使用过程中,分子结构(分子量和脱乙酰度)和环境因素(浓度、试剂、pH值、离子强度等)会对壳聚糖溶液的表观粘度和流变学特性产生不同的影响。因此,针对不同行业的应用需求,可以通过生产工艺的优化,产品的进一步加工改进或者调节壳聚糖溶液的环境因素,以获得适宜的粘度及流变学特性。 使用DV2T标准粘度计配套SSA小量样品适配器对较低粘度的壳聚糖溶液进行粘度测量,为壳聚糖溶液在生产过程中的粘度质量控制提供测试依据。TC-650 SD水浴循环系统用于控制样品温度(测试温度为25℃),Rheocalc T软件连接主机,进行程序编辑及数据采集,绘制粘度变化曲线。吸取一定量的已配置好的壳聚糖溶液于SSA的样品杯中,将转子缓慢浸没至样品中,然后连接粘度计主机和TC-650 SD水浴循环系统。在Rheocalc T 软件上编辑相应的测试程序,待样品温度稳定后开始测量。择“Multi Point”模式进行数据采集,在2 min的测试时间内总共采集了12个数据点,观察测试过程中数据读取及温度控制的稳定性。根据图2可知,使用水浴控温时,测试数据的稳定性非常好,12个数据点的粘度值均为38.19 cP,未产生波动。SSA测试所需样品体积仅为2-16mL(具体的样品量与所使用的转子型号相关),可有效节约测试成本,提升测试效率;SSA使用同轴圆柱型转子及配套的样品杯,可以计算剪切率和剪切应力,得到绝对粘度;TC系列循环水浴系统的控温精度最高可达0.01℃,为粘度测试提供准确及稳定的温度条件。更多专业内容,可联系专业厂家-上海颀高仪器有限公司,帮您提供最佳解决方案哦!
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《不同粘度壳聚糖有哪些呢》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《GB 29941-2013食品添加剂 脱乙酰甲壳素(壳聚糖)》,《不同粘度壳聚糖有哪些呢》用到的仪器有上海颀高仪器石油产品运动粘度测定器HSY-265B、NDJ-8S-I数字式粘度计。
