零件淬火后总是会多多少少的留出一些未转换的残余奥氏体。太多的残余奥氏体对零件的使用期限和强度不好,会导致软点和规格的多变性,但适当的残余奥氏体能够提升零件的疲劳强度。我们可以经过控制残余奥氏体来控制产品品质和使用期限,以做到预期目标。1. 残余奥氏体对各种零件的影响(1)滚动轴承规定有优良的耐磨性能、高的翻转疲劳强度合好的外形尺寸精密度可靠性,在常见应力水准下残余奥氏体对疲惫使用寿命影响并不大。具体制造中45号钢淬火后,一般不历经冷处理。(2)传动齿轮一般都不需冷处理。残余奥氏体有益于其疲倦使用寿命的提升。(3)对工具钢,残余奥氏体可提升抗冲击性。针对切削刀具,残余奥氏体减少强度使加工性受到影响。对钻头、铣刀等关键承担扭曲应力的专用工具,适当的残余奥氏体是有益的。对工作压力生产的模具钢,特别是在冲针适当的残余奥氏体是有利的。残余奥氏体相对性于马氏体而言,残余奥氏体似海棉,可缓存冲击性,提升延展性,提升表层触碰疲劳强度,增加冲针使用期限。(4)对测量仪器,残余奥氏体不利确保规格精密度,务必用冷处理尽量地清除残余奥氏体。2. 残余奥氏体影响各种因素伴随着铝合金因素的提升 ,碳含量的提升,淬火正中间滞留或制冷速率迟缓,淬火温度提升,都是会使残余奥氏体提升。淬火时制冷终断并等温过程滞留,会使马氏体最后变化量少,残余奥氏体增加,这就是奥氏体的热防老化。碳含量在过共析钢点0.8上下,残余奥氏体在25%下列,残余应力为压应力。零件渗碳后表层碳含量高,淬火后残余奥氏体增加。决策残余奥氏体成分的首要要素分别是:(1)原料铝合金因素的影响:Mn、Ni、Cr铝合金元素使淬火后残余奥氏体提升。(2)原料碳成分提升,使残余奥氏体提升。(3)热处理方法上,奥氏体化温度提升,淬火温度提升,淬火终止温度提升,淬火制冷速率变弱,淬火正中间滞留,都是会使残余奥氏体提升。在零件原材料明确的根基上,热处理工艺适度减少淬火温度,提升冷处理(持续淬火)等全是降低残余奥氏体的合理对策。零件经淬火冷处理回火后残余奥氏体均≤10%,GCr1545号钢一般在5%上下。意大利GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠 搭载模块在常规XRD上 实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。残余奥氏体对各种零件的影响 零件淬火后总是会多多少少的留出一些未转换的残余奥氏体。太多的残余奥氏体对零件 的使用期限和强度不好,会导致软点和规格的多变性,但适当的残余奥氏体能够提升零件的 疲劳强度。我们可以经过控制残余奥氏体来控制产品品质和使用期限,,以做到预期目标。 1.残余奥氏体对各种零件的影响 (1)滚动轴承规定有优良的耐磨性能、高的翻转疲劳强度合好的外形尺寸精密度可靠性,在常见应力水准下残余奥氏体对疲惫使用寿命影响并不大。具体制造中45号钢淬火后,一般 不历经冷处理。 (2)传动齿轮一般都不需冷处理。残余奥氏体有益于其疲倦使用寿命的提升。 (3)对工具钢,残余奥氏体可提升抗冲击性。针对切削刀具,残余奥氏体减少强度使加 工 性受到影响。对钻头、铣刀等关键承担扭曲应力的专用工具,适当的残余奥氏体是有益的。对工作压力生产的模具钢,特别是在冲针适当的残余奥氏体是有利的。残余奥氏体相对性于 马氏体而言,残余奥氏体似海棉,,可缓存冲击性,提升延展性,提升表层触碰疲劳强度,增 加冲针使用期限。 (4)对测量仪器,残余奥氏体不利确保规格精密度,务必用冷处理尽量地清除残余奥氏 体。 2.残余奥氏体影响各种因素 伴随着铝合金因素的提升,碳含量的提升,淬火正中间滞留或制冷速率迟缓,淬火温度 提升,都是会使残余奥氏体提升。淬火时制冷终断并等温过程滞留,会使马氏体最后变化量 少,残余奥氏体增加,这就是奥氏体的热防老化。碳含量在过共析钢点0.8上下,残余奥氏体 在25%下列,残余应力为压应力。零件渗碳后表层碳含量高,淬火后残余奥氏体增加。 决策残余奥氏体成分的首要要素分别是: (1)原料铝合金因素的影响: Mn、 Ni、Cr 铝合金元素使淬火后残余奥氏体提升。 (2)原料碳成分提升,使残余奥氏体提升。 (3)热处理方法上,奥氏体化温度提升,淬火温度提升,淬火终止温度提升,淬火制冷 速率变弱,淬火正中间滞留,都是会使残余奥氏体提升。在零件原材料明确的根基上,热处 理工艺适度减少淬火温度,提升冷处理(持续淬火)等全是降低残余奥氏体的合理对策。零 件经淬火冷处理回火后残余奥氏体均≤10%, GCr1545 号钢一般在5%上下。 意大利 GNR 公司是 一 家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经 过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠搭载模块在常规 XRD上实现残余奥氏体测试,具有 操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。 利 曼 中 国 ARE X 残余奥氏体分析仪 ■可测奥氏体/铁素体峰值强度,符合 ASTM E975 标准; ■多衍射峰测量方式能够减少晶体优化取向带来的影响; ■配备大功率、优质的玻璃(陶瓷)×射线管; ■高聚焦单毛细管准直器,高性能固态检测器; ■操作简便 ,测 量 时间不到3分钟。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《残余奥氏体对各种零件的影响》,该方案主要用于轴承中轴承检测,参考标准《暂无》,《残余奥氏体对各种零件的影响》用到的仪器有GNR 台式残余奥氏体分析仪 AreX D。
