高低温试验箱检测机械轴承的耐寒耐热性能的测试方案:一、设定温度范围根据机械轴承的规格和使用环境,设定高低温试验箱的温度范围。通常,温度范围应覆盖机械轴承正常工作时的最高和最低温度。例如,如果机械轴承需要在-20℃至+120℃之间工作,那么试验箱的温度范围应设定为-20℃至+120℃。 二、温度稳定性和均匀性高低温试验箱应具备良好的温度稳定性和均匀性,以保证测试结果的准确性和可靠性。在试验过程中,试验箱内的温度波动应保持在±2℃以内,并且同一测试样品周围的温度差应不超过±3℃。 三、试验样品准备选取具有代表性的机械轴承样品,数量根据试验需求确定。对每个试验样品进行标识,并确保其清洁度。根据试验要求,可能需要预先对试验样品进行预处理,例如润滑、清洁等。 四、安装与固定将试验样品安装到高低温试验箱内的支架上,确保样品的安装位置与试验箱内壁保持一定的距离,以避免热量传递的干扰。使用适当的固定装置,确保试验样品在测试过程中不会发生位移或松动。 五、测试程序按照预定的时间表,逐步将试验箱的温度降低至设定的最低温度,并保持一定时间。然后,逐步将温度升高至设定的最高温度,并保持一定时间。在每个温度点,记录试验样品的状态和性能变化。在整个测试过程中,应定期检查试验箱内的温度和湿度,确保其符合设定的要求。 六、数据记录与处理详细记录每个温度点下试验样品的性能数据,如旋转性能、摩擦系数、磨损量等。使用适当的统计方法对数据进行分析和处理,以评估机械轴承的耐寒耐热性能。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温试验箱检测机械轴承的耐寒耐热性能的测试方案》,该方案主要用于轴承中高低温试验检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱检测机械轴承的耐寒耐热性能的测试方案》用到的仪器有广皓天GHT恒温恒湿箱GHTB-100PF、紫外线耐候老化试验箱广皓天HT-3UV、广皓天GHT盐雾试验机SH-160、高温热风循环烘箱广皓天生产ST-165、广皓天GHT高低温试验箱GHTC-80PF-D、抗折试验机带摄像头广皓天研发GHT-180、跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H。
