关键词:微库仑法,总有机卤素(TOX),可吸附有机卤素(AOX)目的:监控废水和纸浆中的可吸附有机卤素AOX/总有机卤素TOX含量前言:纸浆和纸品工艺过程中用到高浓度的化学物,如氯,二氧化氯和盐酸用来漂白,由此产生的废水包含有机氯化物,这些物质对环境有害,因此废水中可吸附有机卤素AOX和纸浆中的总有机卤素TOX显得尤为重要方法:样品由前处理系统XPREP-3过滤,样品中的有机氯被活性炭吸附;如果为纸浆样品,样品和活性炭一起被转移至Xplorer分析仪,如果为废水样品,只有活性炭被引入至仪器。 样品被Newton全自动固体进样器带入仪器燃烧系统,并自动收集燃烧后的石英坩埚。专利的燃烧技术确保燃烧完全无残留,具备自清洁功能,燃烧后的气体进入浓硫酸干燥净化,并进入微库仑检测器检测。标准:GB/T34845-2017生活用纸可吸附有机卤素(AOX)的测定GB/T 22904-2008 纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的测定HJ 1214—2021 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法GB/T15959 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法ISO 9562-2004 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法 装置:来自荷兰TraceElemental 的Xplorer高温燃烧元素分析仪配备AOX模块,以及前处理模块XPREP-3,与全自动固体进样器NEWTON 配合,用于纸浆和废水中TOC/AOX分析,样品结果显示良好,RSD<5%Xplorer总有机卤素分析仪分析条件:结果:结论:配备AOX进样模块的XPLORER符合国际标准ISO 9562以及ISO 11480,可以测量废水中ppb级浓度的可吸附有机卤素,以及纸浆中的ppm级的总有机卤素,并具有极高的仪器灵敏度和优异的可重复性 (RSD)。仪器配套的TEIS2操作软件拥有十分友好的界面以及强大的功能,能够帮助用户更好的分析样品以及处理数据。DKSH 微库仑法测定废水中的可吸附有机卤素 (AOX) 和纸浆中的总有机卤素 (TOX) 关键词:微库仑法,总有机卤素 (TOX),可吸附有机卤素 (AOX) 目的:监控废水和纸浆中的可吸附有机卤素 AOX/总有机卤素 TOX含量 前言 :纸浆和纸品工艺过程中用到高浓度的化学物,如氯,二氧化氯和盐酸用来漂白,由此产生的 废水包含有机氯化物,这些物质对环境有害,因此废水中可吸附有机卤素 AOX和纸浆中的总有机卤 素 TOX 显得尤为重要 方法 :样品由前处理系统 XPREP-3过滤,样品中的有机氯被活性炭吸附;如果为纸浆样品,样品和 活性炭一起被转移至 Xplorer 分析仪,如果为废水样品,只有活性炭被引入至仪器。 样品被 Newton 全自动固体进样器带入仪器燃烧系统,并自动收集燃烧后的石英甘埚。专利的燃烧技术确 保燃烧完全无残留,具备自清洁功能,燃烧后的气体进入浓硫酸干燥净化,并进入微库仑检测器检 测。 标准: GB/T34845-2017生活用纸可吸附有机卤素 (AOX) 的测定 GB/T 22904-2008纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的测定 HJ 1214—2021 水质可吸附有机卤素 (AOX) 的测定微库仑法 GB/T15959 7水质可吸附有机卤素 (AOX) 的测定微库仑法 ISO 9562-2004 水质可吸附有机卤素(AOX) 的测定微库仑法 装置:来自荷兰 TraceElemental 的 Xplorer 高温燃烧元素分析仪配备 AOX模块,以及前处理模块 XPREP-3, 与全自动固体进样器 NEWTON 配合,用于纸浆和废水中 TOC/AOX分析,样品结果显 示良好, RSD<5% Xplorer 总有机卤素分析仪 AOX标准燃烧管 Newton 固体自动进样器 Xprep-3前处理系统 分析条件 : APPENDIX C BOAT PRO G RAM Position (mm) Speed (mm/s) Pause (S) 0 5 0 200 5 240 20 10 160 APPENDIX D S Y STEM SE T TING S Oxygen Injection 300 mL/min Oxygen Bypass 50 mL/min Furnace Temperature I 1000°℃ Furnace Temperature II 1000°℃ Tracing 200°℃ Internal System Temperature 30°℃ Gain Auto gain Cell Cooling 15°℃ 结果: APPENDIX A RES U LTS Sample Sample Unit Concentration Dilution Unit RSD (%)n=5 amount Pulp A 10-60 mg 168.19 1 mg/kg 3.94 Pulp B 10-60 mg 27.24 1 mg/kg 3.94 Pulp C 10-60 mg 8.93 1 mg/Kg 1.68 Waste water A 100 mL 2.71 100 mg/L 4.43 Waste water B 100 mL 13.10 1 ug/L 3.25 Waste water C 100 mL 80.53 4 ug/L 0.76 Example peak s can b e f ound i n the Appe n dix. A PP ENDI X B EX AM P L E PE A KS 结论:配备 AOX进样模块的 XPLORER 符合国际标准 ISO 9562 以及 ISO 11480,可以测量废水中 ppb级浓度的可吸附有机卤素,以及纸浆中的 ppm 级的总有机卤素,并具有极高的仪器灵敏度和优 异的可重复性(RSD)。仪器配套的 TEIS2 操作软件拥有十分友好的界面以及强大的功能,能够帮 助用户更好的分析样品以及处理数据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《微库仑法测定废水中的可吸附有机卤素(AOX)和纸浆中的总有机卤素(TOX)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《微库仑法测定废水中的可吸附有机卤素(AOX)和纸浆中的总有机卤素(TOX)》用到的仪器有荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX。
