当前位置: 饮用水 > 方案详情
毛细管柱气相色谱法 三氯甲烷、四氯化碳的测定 解决方案
检测样品 饮用水
检测项目 三氯甲烷、四氯化碳
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本方法参考《GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》的测试方法。本实验使用了中仪宇盛HS-80 全自动顶空进样器。HS-80 全自动顶空进样器具有80位样品盘,加热炉可以振荡加热,采用XYZ三轴运动形式,实现从取瓶、装载、采样、退瓶、扎针、进样、拔针一系列步骤的自动运行,快速准确。
仪器和设备气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,ECD检测器吹扫设备:中仪宇盛全自动顶空进样器仪器参考条件顶空进样器样品温度:85℃;阀箱:90-100℃;管线:100-110℃。加压时间:1min;进样时间:0.05min。载气压力:0.13MPa;加压压力:0.16MPa。气相色谱仪参考条件:进样口温度:200℃;检测器温度:250℃; 色谱柱:HP-5 (柱长:30m;柱内径:320um;膜厚:0.5um)柱流量:1mL/min;分流:30:1;程序升温:50℃保持5min,以8℃/min升到100℃,保持5min,再以6℃/min升到220℃,保持5minGB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法有机物指标》解决方案 GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》 北京中仪宇盛科技有限公司 参考标准 4 四氧化碳 4.1 毛细管柱气相色谱法 4.1.1 最低检测质量浓度 本方法的最低检测质量浓度分别为:三氯甲烷 0.2 pg/L:四氯化碳0.1pg/L。 4.1.2 原理 水样置于密封的顶空制山 间,并在气液两相中达到 比。通过对气相中三氧耳 计算 平衡,水中三氯甲烷,四氯化碳逸至上部空 质在气相中的浓度与其在液相中的浓度成正 水样中三氯甲烷、四氯化碳的浓度。 4.1.3 试剂或材料 4.1.3.1 载气:高纯氮[p(N:) 4.1.3.2 纯水:色谱检验无花 4.1.3.3 抗坏血酸(C.H.O 4.1.3.4 甲醇(CH.OH):优 4.1.3.5 三氯甲烷(CHCI)私 品:纯度均≥99.9%,也可为色谱纯,或使用有证 标准物质。 4.1.3.6 三氧甲烷标准储备溶液:准确称取 0,800 8g三氯甲烷,放 有少 心的100 mL容量瓶 3.9 标准使用溶液:取1. ·容量瓶中,纯水定容。标准使用饰 分的质量浓度分别为 yg/ mL,p(CCl)=0.20 pg/mL.现用现配。4.1 4.1.4.5 货量: 4.1.5 样品 4.1.5.1 样品的稳定性:样品待测组分易挥发,需0℃~4℃冷藏保存,尽快测定。 4.1.5.2 样品的采集:采样时先加0.3g-0.5g抗坏血酸于顶空瓶内,取水至满瓶,密封,0℃~4℃冷 藏保存,保存时间为 24h。 4.1.5.3 样品的处理:在空气中不含有三氯甲烷,四氯化碳气体的实验室,将水样倒出至100 mL刻度 后加盖密封顶空瓶,放在40℃恒温水浴中平衡1h, 4.1.5.4 样品的测定:抽取顶空瓶内液上空间气体,可平行测定3次。 4.1.6 试验步骤 4.1.6.1 仪器参考条件 4.1.6.1.1 汽化室温度:200℃, 4.1.6.1.2 桂温:60℃。 4.1.6.1.3 检测器温度 4.1.6.1.4 载气流量:2 4.1.6.1.5 分流比:10 4.1.6.1.6 尾吹气流量:60 mlL 4.1.6.2 校准 4.1.6.2.1 定量分析中的 4.1.6.2.2 标准样品使用8 使用次数:每次分析评品时,用标准使用溶液绘制工作曲纱 b) 气相色谱法中使用标准样品的条件 12 标准样品进样体积与试样 品相同,标准扑 的 响虚值: 范围 相对标准偏 小 器处于稳定状态: 每批此 品应 4.1.6, 4.1.6.3 进:进方式为直技进样 弹量为30 pL; 一本的微量注射器抽取顶空瓶内液上空间气 体,反复次 气样,将30 什欢速注人色谱仪中。 4.1.6.3.2 以标样核对,记录色谱峰的保留时间及对鹿的化合物。 4.1.6.3.3 色谱图的考察:标准色谱图,见图1。 标引序号说明: i——三氧甲烷: 2——四氯化碳。 4.1.7 试验数据处理 四或上查出相应的质量浓康 4.1.7.3 中果的表示 成 4.1.7.3.1 定书上丽 是据标准色 分的保留时间确定 则样品中组分的 各 4.1.7.3.2 果: 接从工作面上二 水样中三氯甲 已碱的质量浓度 (pg/L) 表示。 4.1.8 精密重和正 5个实验室测定四氧化碳加标水样(四氯化碳质量浓度为0.1 ug/L~5 pg/L时),其相对标准偏差 为1.7%~7.7%,其平均回收率为90.7%-98.7%,测定三氧甲烷加标水样(三氧甲烷质量浓度为 0.2 pg/L-10 pg/L时).其相对标准偏差为2.2%-8.1%,其平均回收率为90.4%--98.8%。 推荐仪器 解决方案 仪器和设备: 气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,ECD检测器 吹扫设备:中仪宇盛全自动顶空进样器 实验数据 色谱图: [init! minl 中仪宇盛-专注于前处理仪器的研究 10.0m 13.00 [unit: minl 中仪宇盛-专注于前处理仪器的研究 9:北京东燕郊经济开发区天山智谷902栋 C4006-030-616 www.bjzyyskj.com 8.00 i0.品 11.00 [Unit! min]
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京中仪宇盛科技有限公司为您提供《毛细管柱气相色谱法 三氯甲烷、四氯化碳的测定 解决方案》,该方案主要用于饮用水中三氯甲烷、四氯化碳检测,参考标准《暂无》,《毛细管柱气相色谱法 三氯甲烷、四氯化碳的测定 解决方案》用到的仪器有全自动顶空进样器HS-80。
我要纠错
推荐专场
相关方案
