当前位置: 其他 > 生化检验 > 方案详情
小鼠和大鼠在低氧时通气反应和代谢特征的不同
检测样品 其他
检测项目 生化检验
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
考虑到哺乳动物的在高海拔环境(>2500米)下的生存能力是受低氧耐受性影响,加拿大研究人员假设不同动物在适应低氧过程中通气反应、血液和代谢表型有所不同,对大小鼠的高原低氧适应做出了相关研究。
系统地理学研究表明,家鼠(Mus musculus)起源于喜马拉雅地区,而普通大鼠(黑鼠Rattus rattus和褐家鼠Rattus norvegicus)起源于中国和印度的低地。因此有人提出,起源赋予了小鼠入侵高海拔地区生态位的能力(预适应),而不是大鼠。这一说法得到了以下事实的有力支持,即小鼠分布在世界各地,而普通的大鼠在海拔2500米以上几乎没有。考虑到哺乳动物的在高海拔环境(>2500米)下的生存能力是受低氧耐受性影响,加拿大研究人员假设不同动物在适应低氧过程中通气反应、血液和代谢表型有所不同,对大小鼠的高原低氧适应做出了相关研究。该研究由加拿大拉瓦尔大学心脏和肺病研究中心完成,并于2021年发表在《Frontiersin Physiology》期刊,题为:Mice and Rats Display Different Ventilatory, Hematological, and Metabolic Features of Acclimatization to Hypoxia。运用全身体积描记系统暴露于低氧环境(hypoxia,12%O2)0小时(常氧对照)评估呼吸参数为了验证这一假设,研究人员将雄性FVB小鼠和SD大鼠分别暴露于低氧环境(hypoxia,12%O2)0小时(常氧对照)、6小时、1、7和21天。然后评估了呼吸参数[分钟通气(VE)、呼吸频率(fR)、潮气量(VT)、血液学(红细胞压积和血红蛋白浓度)、代谢[氧气消耗(VO2)和CO2产生(VCO2)以及肝线粒体耗氧量(OCR)参数的变化。研究结果显示,与大鼠相比,小鼠的呼吸、代谢和线粒体反应增加。相比之下,大鼠比小鼠表现出更快和更高的血液学反应,只有轻微的呼吸和代谢调整。该发现可以部分解释小鼠比大鼠能够更好的在高海拔栖息地生存。实验方法动物低氧干预为了验证这一假设,研究人员将雄性FVB小鼠和SD大鼠分别暴露于低氧环境(hypoxia,12%O2)0小时(常氧对照)、6小时、1、7和21天。低氧过程中,每周打开1次更换垫料,添加食物和水,每次打开的时间1个小时。呼吸测量:呼吸肺功能测量和呼吸代谢低氧结束后,动物被快速的转移到全身体积描记系统中(whole-body plethysmograph system,WBP)记录3小时的动物的呼吸肺功能参数。记录时间为动物睡眠的时间段。呼吸测量时,动物依然给予和造模同样的低氧环境(hypoxia,12%O2)和常氧环境。测量过程中,全身体积描记系统的气流被持续采集到呼吸代谢测量系统里面,用以分析氧气消耗(VO2)和CO2产生(VCO2)。血液参数测量在全身体积描记法测量呼吸结束后,动物被麻醉和安乐死。采集血液样本,试用Hemo自动血液分析仪测量血红蛋白(Hb)浓度,采用毛细管离心机利用传统方法计算红细胞压积(Ht)。线粒体O2消耗量测量组织取样从常氧或暴露于缺氧(hypoxia)环境的大鼠和小鼠中提取肝组织样本(约2 mg)。样品立即转移到冰冻的呼吸介质MiR05(0.5 mM EGTA, 3 mM MgCl2*6H2O, 60 mM K-lactobionate, 20 mM taurine, 10 mM KH2P04, 20 mM HEPES, 110 mM sucrose,and 1 g/L bovine serum albumin pH = 7)添加皂苷(50 μg/L)如前所述文章描述(Arias-Reyes et al.,2019)。耗氧率测量快速取样后,将肝脏样本转移到细胞呼吸代谢系统Oxygraph-2k(OROBOROS)的呼吸室,充满相同的MiR05培养基,孵育15 min,然后测量质量特异性(pmol O2 s-1 mg ww-1)耗氧率(OCRs)。实验结果小鼠在缺氧适应过程中的通气反应强于大鼠在两种物种中均观察到缺氧暴露对通气的显著影响。小鼠在缺氧6小时后VE与对照水平相比保持不变。然而,在缺氧1、7和21天后显著升高。小鼠在第7天达到峰值(常氧对照水平),随后在第21天显著降低。大鼠缺氧6小时后VE水平升高,并在1、7和21天保持升高。比较两种小鼠,在缺氧7天后,小鼠的通气水平明显高于大鼠。然而,与常氧、缺氧6h、1和21天的大鼠相比,小鼠的VE没有差异。缺氧对小鼠VT有影响,但对大鼠无影响。缺氧6小时小鼠VT值显著下降。同样,小鼠比常氧大鼠和1、7和21天。缺氧6小时后这种差异不显著。缺氧显著影响小鼠和大鼠的呼吸频率。在小鼠中,缺氧在6h后触发呼吸频率显著渐进增加,在暴露7天后达到峰值。在缺氧的第21天,呼吸频率值下降。小鼠和大鼠在适应缺氧的过程中体温会有短暂的下降缺氧对小鼠和大鼠的体温(BT)有显著影响。小鼠在缺氧1天后出现显著下降,但在缺氧7天后,对照组水平恢复。大鼠缺氧6h后体温早期下降,7天后恢复对照水平。两种物种在常氧、6小时和21天的缺氧条件下表现出相似的体温。在缺氧暴露的第1天和第7天,小鼠的BT值明显低于大鼠。小鼠在适应缺氧的过程中,增加了它们全身的氧气消耗和二氧化碳的产生,但大鼠没有同样变化。在小鼠中观察到缺氧对耗氧量(VO2)的显著影响,但在大鼠中没有显著影响。与常氧对照组相比,缺氧7天和21天的小鼠耗氧量分别增加了10和25%(图3A– 中图)。大鼠中未观察到变化(图3A-左图)。与大鼠相比,小鼠耗氧量在缺氧7和21天后显著升高(图3A-右图)。小鼠和大鼠缺氧暴露对二氧化碳产生均有显著影响。缺氧7天后,小鼠的VCO2开始增加。在大鼠中,观察到缺氧6小时后VCO2的短暂减少,然而在暴露于缺氧1、7和21天的大鼠中,VCO2值与常氧对照组没有差异(图3B-左图)。当比较两种物种时,在缺氧7天和21天后,小鼠的VCO2值高于大鼠(图3B-右面板)。呼吸交换率(RER)计算为VCO2除以VO2的比值。RER与代谢燃料(碳水化合物、蛋白质或脂肪酸)有关。接近1的值代表主要的糖酵解代谢,而接近0.7的值意味着更依赖于脂肪酸氧化的代谢(Deuster and Heled, 2008)。在小鼠中,我们计算的RER值在0.778-0.929之间,而大鼠在0.813-1.096之间,没有发现缺氧对不同物种的RER有明显影响(图3C) 。为了验证这一假设,研究人员将雄性FVB小鼠和SD大鼠分别暴露于低氧环境(hypoxia,12%O2)0小时(常氧对照)、6小时、1、7和21天。低氧过程中,每周打开1次更换垫料,添加食物和水,每次打开的时间1个小时。实验结论我们的结论是,FVB小鼠和SD大鼠发展了不同的生理和线粒体适应缺氧机制。小鼠的缺氧适应性反应是通过调整氧气的捕获、分布和利用,使它们能够保持甚至增加的全身和肝脏-线粒体代谢。相反,大鼠在血液中氧运输系统中发生过度和有害的改变,而不能触发辅助通气、代谢和亚细胞程序,因此表现出缺氧适应反应不足。小鼠适应过程中的适应性调整可能部分解释了它们与大鼠相比在高海拔栖息地生存的能力,并进一步支持了小鼠预先适应高海拔缺氧的假说。参考文献Arias-Reyes C, Soliz J and Joseph V (2021) Mice and Rats Display Different Ventilatory, Hematological, and Metabolic Features of Acclimatization to Hypoxia. Front. Physiol. 12:647822. doi: 10.3389/fphys.2021.647822 塔望方案塔望科技贴近科研,提供全面的实验解决方案。我们可以提供动物低氧实验系统(常压/低压),用于动物持续的低氧(模拟真实的高原环境)饲养。塔望科技还提供小动物专用的全身体积描记系统和呼吸代谢测量系统,一站式测量动物的通气反应性和呼吸代谢。左右滑动查看更多塔望科技在低氧、呼吸、代谢方面积累的大量经验,具有专业的技术团队,可以协助您顺利的开展实验,解决实验中遇到的各种问题。二产品目录CCONTENTS 塔望科技TOW-INT TECH塔望科技TOW-INT TECH4OOOOOOOOOOOOwww.tow-int.cn创新筑塔智望未来ooooooooOOO心 创新筑塔 智望未来 www.tow-int.cn 上海塔望智能科技有限公司 Shanghai TOW Intelligent T echnology Co., Ltd 上海塔望智能科技有限公司 口上海市松江区泗泾镇泗 砖 路351号交科科创园2号楼 5楼 区 tow-int@ho t mail .com Shanghai TOW Intelligent Technology Co., Ltd <+86-21-51537683 版 本 号 : OT -(EW-XM)-V2023.0103.V2.1 本画册所有内容,版权归上海塔望智能科技有限公司所有,维权必究。 扫一扫关 注更多详 情 上海塔望智能 科 技 有 限 公 司 响 应 “中国制造2025”的战 略号 召,2018年 成立于 上 海 交 科科创园内,专注于 临 床前动 物实验 相关 设 备 的 开 发 制 造。致 力于 在该领域打 破 国外 产品 垄 断 ,树 立 起 值得骄 傲的 中 国 制 造 品牌 。 公 司目 前 的产 品 线 包 括:吸 入 式 毒理 、动 物 呼 吸 肺功 能 检测 、气 体浓度控制、能量代谢系统、神经 科学类 产品 等,所 有 产 品 均 为 自主研 发 ,打 破 了长期以 来 进口产 品的 垄 断 ,部 分 产 品 性能已 超过进口 产品 。同时 塔 望 科技融合 生 命科 学、医 学 、I T 、电子 、机 械 等 领域 先 进 技术 ,为客 户提供量 身定制方案,满足 个性 化的 需 求 。 匠心筑梦,诚信筑塔,严谨 求 实 ,展望将来。塔望科 技 坚守 工 匠 精神,用 心做 好每 一 件 产 品。我们 将 在 这 个 瞬息 万 变 的 黄金时代 ,为 本 领域科 学 家提供值得骄 傲 和信 赖 的产品。让 世界的 科学 家 习 惯 使 用中国 研 发 与制造的 先进 仪器与 技术。 理念 Company Philosophy ◆各取所需,合 作共 赢 ◆合作的形式 是 多样的 ◆我 们 擅长设计开发制造,您 掌 握科学前沿, ◆我 们 的合作也许会迸发不一样的光芒 ◆我 们 提 供 开放的仪器使用平台,提供仪器租赁服务,可承接实验外包服务 ◆扎实做 事 ,做有 意 义的 事 开放共享实验平台 低 氧实验 平 台 呼 吸 研究 平 台 暴 露染 毒 平 台 能 量代 谢 监测 平 台 常 压低 氧 哮 喘造模及 检测 臭氧暴露 能 量代 谢 低压 低 氧 C OPD造 模 P M 2.5暴 露 代 谢 物 收 集 间 歇低 氧 其 它 呼 吸 疾病 其它 饮 食 、运动 、呼 吸代 谢 监测 吸 入 式 制 剂研 究 呼吸与肺功能研究 代谢运动 01 WBP全身体积描记系统 24动物能量代谢系统 03HOP头外置体积描记系统 04侵入式肺功能检测系统 05肺部雾化给药器 6雾化给药系统 口鼻吸入式暴露系统 口鼻吸入式暴露系统(犬、猴) 26动物代谢监测系统 27动物呼吸代谢监测系统 28动物跑轮实验系统 神经科学 电动脊髓/脑损伤仪 动物暴露染毒系统 29植入式遥测系统(体温、心率、活动量) 动物熏烟造模系统 29植入式遥测系统(压力、生物电、血氧) 气溶胶发生器 30脊髓/脑损伤仪 体外吸入式毒理实验 30液压冲击脑损伤仪 脑切片模具 小动物呼吸机 气体浓度控制 小动物气体麻醉机 13气体浓度控制 14氧浓度实验系统 16动物安乐死系统 其他 7动物实验低压/高压氧舱 34活细胞成像监测仪 细胞三气培养箱100C 34溶解氧测量仪 细胞低氧培养箱 35干眼病建模系统 细胞三气培养箱101C 35活体显微镜观察器 细胞低氧高压实验系统 活细胞成像环境控制器 显微镜环境控制系统 细胞低氧工作站 WB P全身 体 积描 记 系 统 对实 验 动 物非侵 入 非 约 束状态 下测量 各项 呼 吸 指标 ,用以评 价气 道 高 反应 ,支气 管收 缩 等。操作简单 ,可 在 动 物 在 最 自然 状 态下呼 吸的 研究以及 长 期 跟 踪 实 验,适合进 行药 物 初 筛 。 产 品特点 ·不需要 做 手 术,操作 简 单 ·动 物 处 于清 醒 、自由 活动 状 态,结 果 不受麻 醉 和 手术 影 响 ·可 以 实 现 在 同一 只 动 物 上 做长 期 跟 踪实 验 ·具有 气溶胶 雾 化模 块 ·最 多 同 时 监 测64只动物 ·可 选 配体 温、血压、心电 信 号 检 测 模块 ·具有饮水 瓶 和食物 口 ,可 进行 长 期连 续 监 测 ·可选择 温 湿度 监控 及 控 制 雾化给药:精确、定量 检 测参数 型号选择 名称 型号 说明 单位 全身体积描记系统 WBP-4M 四通道,小鼠 套 WBP-4R 四通道,大鼠 套 WBP-4MR 四通道,小鼠+大鼠 套 WBP-8M 八通道,小鼠 套 WBP-8R 八通道,大鼠 套 WBP-8MR 八通道,小鼠+大鼠 套 W B P 扩 展 应 用 吸入式毒理 低 氧研究 呼吸代谢监控、嗅觉行为学 将 染 毒 物 质 引入 动 物 体 积 描记 器 ,用于 毒理 研 究 可 用 于 低氧 或 高 氧 实验 监 测 吸 氧 浓度 、CO2浓度、呼 吸代 谢 率 可以用于 嗅 觉 刺激 相 关 的 行为学 实 验 光遗传/EEG/电生理集成 1持续注射给药、微透析联用 可 以和 光 遗传技术、EEG、EMG、电 生 理等技术联用 可 实 现清 醒状 态下连 续 给 药 、采 血 、微 透析 实 验 同步视频监测 咳嗽检测 各种动物呼吸检测 同 步 的视 频录像文件 通过 软 件 自动 监测 咳嗽事 件 可 定 制 各 种 动 物 体 积描记器,如 新生 鼠 、兔、犬、猴 等 其它生理指标测量 头外置 式 体积 描 记 系统 (Head-ou t p l et h ysmography),采 用 特殊设计,使 小 动 物 的颈部与身 体 隔 开 ,口 鼻 暴 露 在 外面,实 时测 定容 纳 身 体的 腔 室内 气 体容 积 与压力的 变 化。 GLAAB 等 对 哮 喘 小 鼠 使用 M A CH激发后,取 呼 气中段流量 (EF 50)下降55%时 的 M ACH 量(E F 50)为 指 标 来表 示支 气管 反应 的 敏 感性 ,研 究 证 明 , EF50 和 R L 及 C L 有较好的相关 性,可 较 好地反 映 呼 吸 系统的机 械 动力学 改 变 。 在 动 物 口 鼻吸 入 给 药 过 程 中,在线 实时 测 里动物 呼吸 ,更精 准的评估 动物 的 实 际吸入量 。 Aer o gen气 溶 胶发 生器 Aerog e n P ro 雾 化 器和 A erogen Solo 雾 化 器:采用合金 振 动 网格 技 术,中 心孔板 直 径5m m,均匀分布着 1000个精 密 成形微 孔,每 秒振 动128,000次,形成 非 常 有利 于 沉 淀入肺部 沉 积 的 气溶 胶颗 粒滴。 Aor o non ls RC气道阻力及顺应性检测系统 RC 系统 是检 测动 物气 道 阻力和 肺顺 应 性 的经 典 设备,指标参数和 检 测方法 已 发 展 沿 用数十 年 ,为国际学术界 广 泛接 受 认可 。是CO P D、哮 喘、气 道 炎 症 等疾病 临 床 前 研 究 的必 备 仪 器 。 产品特点 直接检 测 气 道阻 力与 顺 应 性 、潮 气量 等指标 ,测量 参 数 与肺功能直接相 关 ,国 际 认 可度 高内 嵌 式雾 化给 药系统,电 脑 控制,给药 精 确配 备 呼 吸 机 ,对动 物 进行 机 械通气 适用于 :小 鼠、大鼠 、豚 鼠、兔等动物 检测参数 ·气道 阻力 ·吸 气 流 量 峰 值 ·动 态肺 顺 应性 ·呼 气 流 量 峰 值 ·呼 吸 流量 ·吸 气 末 暂 停 ·每分通 气量 ·呼 气 末 暂 停 ·吸 气 时间 ·累 积 体 积 ·呼 气 时间 ·其它 参 数 ■型号选择 侵 入 式肺功 能 检测系 统 肺 部雾 化 给药 器 专 为小 鼠 、大 鼠 、豚鼠 等 动 物 设计 ,用于定 量 气管 给药,是 肺 部给 药最 简 便 、最 有效 的 方 式。 快速、精 确的直接进行气管 内和 肺部 给 药—-气溶胶无 浪 费 较气 管 内 滴入 在各 肺叶 中分布 更 均匀 纯机 械动力 ,无外部 空 气进 入 不 需 加热、推 进 剂 、超声波或 压 缩 空 气 等,对药物物影响 喷射 头 顶 端 圆滑的设计,保 证 安 全、温 和 的 插 入 气 管 内 比其 它雾 化 器 和 吸 入设备提 供更 高浓度药 物 剂 量 维护简 单 ,操 作方 便 肺部雾化 给 药 器- 溶 液 型 肺部雾化给药器-干粉型 小动物气管插管操作台 毛 细 管外径: 0.6mm 单次雾化 量 :50u l 毛细管外径:1mm 单次雾化精 度 : 5ul 高压注 射器容 量 :250ul (建 议用到200ul) 单次 雾 化装粉 量 : 1-10mg(样 品密度为1)单次气溶胶发生 量:1-10ml 雾 化粒径: 5u m以下颗粒数占比90%以上 型号选择 名称 型号 说明 单位 肺部雾化给药器 MS-250 适合小鼠、大鼠/豚鼠,溶液型雾化给药 套 DP-M 适合小鼠、大鼠/豚鼠,干粉型雾化给药 套 气管插管工具套装 Tra-kit 包含喉镜和插管操作台,适合小鼠,大鼠/豚鼠 套 AER 雾 化 给药 系统采 用 最 新的微孔高 频 震 荡 技术,产生1-5微米 可 吸 入的 雾 化气溶胶 。动物吸入 后 沉 积 于 呼 吸 道 和肺部,从而 达 到消 除 炎 症和水肿 、解 除 痉 挛、稀 释 和 祛 除痰 液的目的 ,或 者 建 立各种气雾 化 染 毒 模型,为 疾 病 的 预防 和 治 疗提 供 实 验 支 持。 NOES-6简易口鼻暴露塔 简 易口 鼻暴 露 塔,进行口 鼻 吸 入实验,吸 入的 药量精确 可 控 。减 少药 物损 耗,消 除 经口 或 皮 肤二次给药 造 成的 影 响 。可选配 在 线动物 呼 吸 测量 系 统 。 口 鼻 吸 入式 暴 露系统 (犬 、猴) 产 品功能 产品特点 集成化,电 脑软 件 统 一进 行监 测控 制 ,自 动化方 案,减 少手 动操作染毒过 程 全 面 的监控 兼 容多种气 溶 胶 发 生 器 设 计 理 念 更 领 先 ,工 艺水 平 向国 外产品 看齐系统符合GLP, REACH和O E CD 指 南。 选型说明 名称 型号 说明 单位 口鼻吸入暴露系统 NOE-12MR-L 12通道、小鼠和大鼠、溶液型气溶胶暴露 套 NOE-12MR-LD 12通道、小鼠和大鼠、溶液型气溶胶暴露和干粉气溶胶暴露 套 NOE-24MR-L 24通道、小鼠和大鼠、溶液型气溶胶暴露 套 NOE-24MR-LD 24通道、小鼠和大鼠、溶液型气溶胶暴露和干粉气溶胶暴露 套 适 合犬、猴等大动 物 实验通 道 :8通道 ,6通道+2通道 全面解决方案 :系统包 含 气溶胶发 生 、调理 ,动 物 吸 入 暴 露 、环 境 监 测、药物浓 度 监 测 及 采样、废气处理等 可 选 配 组 件 完 成小动物 吸 入 式 实验暴 露 过 程 全 面 监 控,数据可保存,可 回溯 ■型 号选择 名称 型号 说明 单位 口鼻吸入暴露系统 NOE-8L 8通道、大动物、溶液型气溶胶暴露 套 NOE-8LD 8通道、大动物、溶液型气溶胶暴露和干粉气溶胶暴露 套 动 物暴 露染毒系统 动物暴露染毒系统(型号:WBE-A100) 采 用 全身 暴 露 的 方 式 ,将动物 整体 暴 露 在 染 毒实 验 物 质 的 环 境 下 。 集成 式染 毒 舱 可放 置 两 个大鼠笼,系统独 立监 测控制每个 染 毒 舱 内 的 环境 。舱 体为 密闭 式微 负压设 计 ,并 具有 废 气 处 理 装 置 ,配 有 多 种废气处理单 元,可以有 效 防 止 气溶 胶泄 漏 到 实 验室或环 境 中 。 具有全面的环 境 指 标 监 测功能,可 满 足 动 物的居住和繁 殖,并能 对 其进行长 期暴 露 实 验 。 标准舱体 容积100L, 可 容 纳 2个大 鼠 笼 (460×300×180m m ) 动物暴露染毒系统(型号: WBE-A100) 染毒 舱 和 监 控 系统分体式 、暴露 染 毒舱 尺寸 可 定制 染毒 舱 采用铝合 金框 架 ,四周为 透 明PMMA 材 质,方 便 观 察。可 选配不锈 钢 材 质 。 具有 通 风换 气 功能,保 证 动 物 的 氧 供 应 ,防止二 氧 化 碳 及 异 味 积 累 内 置风 扇混 匀器,保 证舱内 气 溶 胶浓度 一 致集成 化 传 感器 舱 模块,全 方 位 监 控 。 染毒舱型号:OxC-XL 容 积 560L ,外尺寸:740×650×1250mm 可 容纳 大 鼠笼 (545×395×200mm)4个 或大 鼠笼(460×300×180m m )8个 染毒系统配置示例 动 物 暴 露染毒 系 统 (型 号:WBE -B-OxC-L ) 染 毒 舱 (OxC-L ) 气 溶 胶 发 生器 (种 类自选, P 5-P8) 染毒监控系统:监测温度、湿度、氧气、二氧化碳气源及流量调节系统 废 气 处 理 系统 (EX-40) 气 溶 胶 浓度 监 测、粒径 分 布 检 测等 (选 配 P10) 动物熏烟 造 模系统 ·通过 10英 寸 触 摸 屏 操 控 ,具有环境、烟 雾指 标动态 变化 曲线 ·具有气体 流 量 计 ,可 调 节 进烟量 ·自动 化 吸 烟 ,建 立 标 准的 吸烟模式 ·具有 手 动点 烟 模式和 自动模 式。手 动模式 可 通过通过屏 幕 按键 触 发点烟,可手 动 控 制香 烟 位 置 。自 动 模式 可 实 现 全 自动 装 烟 、点 烟 过程 ·熏烟 过 程无监守全 自 动 完 成 ,自 动进烟-自 动 点 烟 -烟 气 自 动输入 熏 烟 暴露 舱 -实 时 监 测 舱 内 环 境 -废气 吸 附 排气。点 完 一 支,自 动加载 下一 支 ·熏 烟 暴露舱 采用 透 明聚 碳酸酯材质 ,方便观察。上下 两层 ,通 过 孔 板分 开。提供比格犬专用 熏烟 舱 ·分 布 式多 孔进 烟,每 层 有 风扇 ,使 烟 气均 匀 分布在 熏 染 舱 ·传 感器 舱 监 控 舱 内 温 度 、湿 度 、氧 气、二氧化碳、一 氧化碳、压力 。可 选配 安装烟 雾 浓 度检测器 ·具 有 报 警 功 能 ,可设置氧气、二氧化 碳、一 氧化 碳 、温 度 、湿 度的报 警 限值,超过 限 值 系统自动 报 警 ·具有 废气处 理 功能,烟 气 经 过两 级 液体过 滤 器 吸 收 ,三 级 固 相过 滤 器 吸 附后排出 ·熏 烟过 程 中,保持通 风 ,避免二氧 化 碳 累积 熏 烟 控 制 柜 尺寸:600*500*1450m m 集成控 制 系 统、自 动香烟烟雾 发 生器、废气处理系统 参数 OxC-S OxC-M OxC-L OxC-XL 外尺寸(长x宽x高) 394x564x324mm 543x788x358mm 600x800x700mm 744x652x1244mm 容积 53L 121L 210L 523L 容量参考 1个大鼠笼 2个大鼠笼 4个大鼠笼 8个大鼠笼 ■型 号选择 名称 型号 说明 单位 动物熏烟造模系统 CSM-100C 标准配备450L熏烟舱 套 CSM-100 标准配备450L熏烟舱、无烟雾浓度监测功能 套 CSMS-100C 标准配备450L熏烟舱、加配SO2染毒控制功能 套 woo00o00o OOOO www.tow-int.cn 型号选择 名称 型号 说明 单位 香烟烟雾发生器 CSM 可发生可控的香烟烟气,产生颗粒物环境 台 电子烟烟雾发生器 兼容各种电子烟 台 粉尘气溶胶发生器 WDF 产生粉尘气溶胶、PM2.5、吸入式粉雾剂等 台 液体气溶胶发生器 NSF-6A -体机,含空压机、压力表等,通电即用。默认6孔喷嘴 台 液体气溶胶发生器 AER 高频震荡式,雾化速率: 0.1-0.4ml/min 台 柴油尾气发生装置 CY-3000W 台 体外 吸 入 式 毒理实 验 典型工作流程示意图 液 体 气 溶 胶 气溶 胶稀 释 /分 布 系统 干粉 气 溶 胶 香 烟 烟 雾 出口 Q 纳 米粒 子 汽车 尾 气 大 气 等 入 口 口 C 真空控制阀 培养基供应 细胞染毒暴露模块 真空泵 恒温水循环控制器 排出 模拟人体肺系统 nero n or trt e 一 气/液 界 面 培 养 与 暴露,模拟 最真实的暴露 环 境 最 佳的 气 溶胶 分 布和 沉积 气 体浓度控制 塔望 科 技 提 供各种氧气、二 氧 化 碳浓 度 精确控制 的 方案,也 可 以 根 据 需求定制其 他 气体 浓 度 ,详 细 信 息 请 来电咨询 。 产品应用――模拟各种O,/CO,的浓度变化 低浓 度 氧 的 反 复 刺 激可 用 于职 业 飞行 、睡眠 呼吸 暂停 、哮喘 和肺 部 感 染 所引 起 的 低 氧 血 症模 型。慢 性低 氧 可促进产生 慢 性退 行 性疾 病,如高 血压 、糖 尿 病 、类 风 湿 关节 炎 、黄斑 变 性 、银屑病、骨质 疏 松 等。 模 拟 对高海 拔的 适 应 ,或 适 用于 条 件性 低氧 。当 器 官移 植时 ,即 需要 通 入 较长 时间 的低 氧 来 实 现 机 体 树 氧 浓 度变 化的适 应 。 吸氧浓 度 突然 增加 会 导 致 肺损伤 。如早产儿和老 年肺 气 肿 以 及 创伤患者因急性 氧 疗而引 起的 氧 毒性,运 动 员急促吸入大 量氧 后 引起的 氧 毒性。 进 行 高 、低 氧 的 交替循环 ,每个 氧浓 度状态 维 持 一 天,循 环 持 续数天,可迅 速 制 造 出丰 富 的新 生血管 新 生 视 网膜病 变 模 型 ,特 别 是会引 起 新生血 管 视 网 膜 病变 、 的氧 浓度 急 剧 骤 降 可造 成缺 血、凋亡和坏死。 可 通 过 将 二氧化 碳 注 入 实 验 箱 内 直 到 达到 设 定 点 并 在特定浓度 下 保 持一 定的 时 间来 产 生高 碳酸 值 。可 实 现 持 续 或交替 时 浓 度变化 ,可 帮 助建 立 心理障碍或神经 病变 模 型 。 氧浓 度 实验 系 统 编 程式 氧 浓 度 实验 系统 为 动 物 低氧、高 氧 实 验 模 型 的 建 立 提供 合 适的 氧 气 环 境 ,可用于模拟 生 物 体内 的 生理 性 低 氧 状态,使 体 外研 究结果更接近于体 内的 真 实 水 平;或 用 于 模 拟生物体处于 的 特殊低 氧/高氧时 的病 理 状态,以 便 进 行 相关 机 理 及疾病 的 研究 。可 以 进行编程式的间 歇 低氧 高氧 浓度控 制 ,实现低氧 高 氧 交 替实验。 操作方便 7英 寸大 屏触摸 屏 控 制 ,人 性 化 界 面 ,操 作 简 单 一 体化 控制,设 置监控 全 都 由触摸 屏 完 成 ,具 有 报 警 设置 优化的设计 气 体混 合及循环机 制 ,保证箱体内气 体 浓度的 均 一 舱 体采用 透 明 聚 丙烯 酸 甲 酯 板 材 质 ,坚固耐用 随 时 根据要 求 改变 气 体流 量 ,省心操 作 更 节 省气 体 实 时 监控 浓 度 的历史变化 同 步 记录实 验 结果,并 支 持数据 导 出,便于 分 析 氧气浓 度 自 动校准:通 过上 位机程 序 对 传 感器 快速 校 准 同 时 实 现 温 湿度、氧浓 度 、CO2浓 度 控制 稳定的控制 提供恒 定氧 浓 度 控制和 高 级的 编 程式 控 制功 能,可 实 现 快速 间歇 氧 控制控 制稳 定,氧 气浓 度 控 制稳定 性 0.1%可 选择 CO2浓度控制,制造低 O2高 CO2模 型,控制范 围 0-20%,控 制 精 度:0.1%开 关 门 带 动 的 浓 度 波 动 小 ,恢 复 速 度 快 高精度传感器 均 匀分布20个 进气小 孔 均匀进气,随后 通过混合 风 扇 将 气体快速布满舱体 。 相 比 传统单 孔 进 气 方式,气 体浓度分 布 更均匀,响 应速度更快。 二氧化碳 原 理:红 外吸 收 进 口 传 感 器 测 量 范 围: (任 选一 )0~5%;0~20%;最 高 精度:0.002% (可 定制大 鼠 笼 ) 参数 OxC-CIH OxC-S OxC-M OxC-L OxC-XL 外尺寸(长x宽x高) 400x450x250mm 394x564x324mm 543x788x358mm 600x800x700mm 744x652x1244mm 容积 24L 53L 121L 210L 523L 容量参考 36只小鼠 1个大鼠笼 2个大鼠笼 4个大鼠笼 8个大鼠笼 ■选 型选择 名称 型号 说明 单位 动物低氧实验系统 Ox-100 适合低氧实验,氧浓度范围:0-20% 台 ProOx-100 适合低氧实验,氧浓度范围:0-20% 台 备 注 :默 认传 感 器 量 程:0-25.0%,可选配 量程1.0-99.0%,进 行 高氧 实验; 高氧 实 验 建 议 选 配 制 氧机 。 ■ ■|动物低氧跑台实验系统 低 氧手套操作箱 低 氧训 练对 人 体有两种负 荷 ,一种 是 运动本身引 起的 缺 氧 负 荷,另 一 种是 环 境 缺 氧 的 刺激 ,这 两种负 荷 相 加 可 以更 大 限 度 地 调 动 人体 机能 潜 力。通过建 立 动物 疾 病模 型 ,可 明 确这 些 反 应 的 机 理 、性 质,并研 究 低氧 训练对 机 体 各种生理 功 能 和病 理 变 化 的 影 响 ,可 为 临床 疾 病 诊断 、治疗 提出更好的指导。 动 物 安乐 死 系 统 充 (型号 :EU -100) 安死 术 (E uth a nasia) 是 指 公众认可的 、以 人 道主 义的方法处 死 实验动物的 过 程 ,即达到没 有 惊恐 或焦 虑 而 安 静地、无痛苦 地 死 亡。实 验 动物作 为 人 类 的 替 难 者 用于 各 种科学实验,实验人员有义务给予实验 动 物足够的尊敬,处死 动 物 时 尽可能减少动 物的 疼痛 和 痛 苦。 产品描述: 小动物安 乐 死 系统采用二氧化 碳 缺 氧 致 死 的方式 ,相 比残 忍 的 断 头 、放 血 等致 死 方法 ,有效 减 少实 验 动 物 的疼 痛 和 痛 苦 。而乙 醚 易 燃 易 爆,且 对人 体 有 致癌性,二 氧 化 碳 安 乐死相对 与 工作 人员 的 安 全 性较 高。 该系统 可 以实 现 自 动 化 大批 量 对 动 物 麻醉 和 安乐死处理 。在 操 作过程中,通 过 液 晶屏实时 监 控 舱 内 的 温度 、湿 度 、氧 气、二 氧化 碳浓度,实 时 操 作 进 展 。自动调 整 充 气 速率 、时 间 、维 持、废 气 清 除 等 操 作 。 适用于 :小 鼠 ,大 鼠,豚鼠,兔子等动 物 。 技术参数: 1.高 度自 动 化,一 键操 作 ,自 动 进 行 充 气、维 持 、清 除 废 气; 2.三 种操作模式:麻醉模式、安乐 死模 式、自 定义模式; 3.可 设 置调 节 参数 :流 速 、通 气 时 间 、维 持时 间 、废气处理时 间 等; 4.监 测参数:温度 、湿 度 、舱 内 二 氧 化 碳浓 度 、环 境二 氧 化 碳 浓度 ; 5.报 警 功 能:超 出 阈 值或 运 行 异 常会报 警 提 示 ; 6.自动废 气 处理和手 动 废 气 处理 功 能 ,能 快速、自 动 清 除 箱 内 95%以 上的二 氧化 碳 废气 7.确保安全:舱 外 二氧化 碳 监控及报警 ,确保实验人 员 安全; 8.紫 外杀菌消毒 ,防 止细 菌滋生 污 染; 10.点击 主界面 打 印按钮可打印数据单,也 可 导 出电 子 档 。 ■型 号选择 名称 型号 舱体尺寸(长×宽×高) 备注 动物安乐死系统 EU-100 66X50X33cm 容纳2个大号大鼠笼或4个小鼠笼 EU-300 73X60X56cm 容纳4个大号大鼠笼或8个小鼠笼 动物实 验 低压 /高 压 氧 舱 低压、高压型号 可 选 模拟 高 原 低压 低氧环境 海拔可 控 范 围 :0-8000米 , 型号选择 名称 型号 舱体尺寸(长×直径) 外尺寸、重量(长×宽×高) 备注 动物实验低压氧舱 ProOx-810 700×560mm 1000×800×1500mm;170kg ProOx-810T 700×560mm 1000×800×1500mm;170kg ProOx-810L 1200×800mm 1300×1000×1900mm;265kg 实验室门宽度应大于1.1米 ProOx-820 700×560mm 1000×800×1500mm; 170kg 细 胞 三气 培 养 箱100C Ox-100C 细 胞三气培养箱 可 控制 细 胞培养 时 的 氧 气 浓 度 和 二 氧 化 碳浓 度 ,也 称 细 胞低 氧实验 系 统 。 使 用时 将 细 胞 低氧 舱放 入 常 规 实验培养箱 内 维 持恒温 ,通 过 外 置 的 控 制器可控制细胞 低氧舱内 的 氧 气 浓度 和二 氧 化 碳浓度 。 常 规细胞培养箱 低氧控制 细胞 培养 产品参数及特点 外 尺 寸 :340×280×150mm ,其 它 尺 寸 可 定做 内 置多孔 隔板 ,用于 放 置 细胞 培养皿 、培养 瓶等 ◎浓度控 制 范 围 :0.1-20%,控制精度 0.1%(可选0-100%量 程 )co,浓 度控制 范围 :0-20%,控 制 精度 0.1% 细胞低氧多通道控制 细胞三气培养箱(恒温)具有 独 立 温 控系统,水套式加热 Ox -100C -M C 三 通 道三 气培养 箱 型号:Ox-101C -9,独 立温 控 ■型 号选择 名称 型号 备注 容积 细胞三气培养箱 Ox-100C 187L Ox-100C-MC 50L Ox-101C-9 9L 细 胞 低氧培 养 舱 101C 细 胞 低 氧 培养 舱 是用于 建 立 低氧 实 验 环 境 条 件 ,用 于器官培 养 和 大 量 细 胞 株的培 养 。使用时,流量 计 连 接氮 气 钢 瓶 ,气体通 过流 量计 后 进入细胞 培 养 舱 ,手动通过流 量计 调 控舱内 的氧浓度 。当 氧浓度 达 到目 标 值 后,断 开 气源,将 舱体直接放在 细胞 培养箱内 。舱体 可 长时间维持低氧 环 境 。 舱 体内 尺寸: 254mm (直 径)×120mm (高 ),其它 规 格可定做 。 选型选择 名称 型号 备注 容积 细胞低氧培养舱 101C 254mm×120mm(直径×高,内尺寸) 6L 细 胞三 气 培养箱101C Ox -101C细胞 三 气 培 养 箱 是一 款恒 温 控 制的可 控制氧 气 和 二氧 化碳 浓 度 的培养 箱 。 ■特点及参数 监 测 参数:温度 、湿 度 、氧 气 浓 度 ,二 氧 化 碳 浓 度 监 测 02控制范围:0.1-20.0%v o l, 精 度:0.1%,线 性度好 ,检 测准确 CO2控制范围:0-20.0%v o l,精度 :0.1% 控温范围:室温 +5~65℃,温度 分 辨 率 :0.1℃,温度 波 动度 :±0.5℃ 温度湿度检测:进 口高精度传 感 器微 电 脑智 能 控 温仪,具有设定、测定 温 度 双数 字 显示和 P ID自 整定功 能 , 控温 精 确、可 靠 内 外 双 重门 结构,温 度 波 动 小 。内门采用全钢化 玻 璃门 ,打开外门,观 察箱内 情 况 时 不 影响 箱 内 温度 带有超 温报 警 系统 ,保证设 备 安 全 运 行 不发生 意 外 。 型 型号选择 名称 型号 备注 容积 细胞低氧培养舱 Ox-101C-187 510×540×680mm(内尺寸) 187L 细胞低氧培养舱 Ox-101C-50 510×540×680mm(内尺寸) 50L 细胞低氧培养舱 Ox-101C-14 250×200×180mm(内尺寸) 14L 细胞低氧培养舱 ProOx-101C-14 可实现间歇低氧控制 14L 细 胞低 氧 高压实验系统 细胞低 氧高压 实 验 系 统可以精准 调 控细胞 生 长 的微 环境 ,更全面的模拟 体内 不同 部 位 的生理 环 境,使细胞 表现 出生 理学 相关的形态 特 征,基因 和 蛋白的 表达 水 平 ,从而获 得更 准 确的数据 。 系 统通过调 控 氧气 、压 力、温 度、二氧化 碳 等参数 ,结合 符合 生理 所 需的培 养 基 ,提 供个性 化的 培养 条件 ,通过模 拟 细胞在体内 的微环境,让原代来源 的 免 疫 细胞、干 细胞、肿 瘤细胞 、类器官 等 很难成功培养 的 珍 贵细胞 得 到 稳定培养 ,并保 持 其于体内 时的 特 性 ,使细胞及类器官 在 后 续 研 究中表 现 出 更好的体内 相 关性。 ■全面的监测功能 监 测 指标 全 面 ,包 含 :温 度、湿 度 、氧 气、二氧 化 碳 、压 力、溶 解 氧 监 测所 有的 数 据 均 可 保存,可 在 电 脑上 查 阅 ■精确的控制 闭环反 馈 控 制 :系统实 时 监测细 胞 低氧 箱内的 环 境 ,实现实时反 馈 控 制,使实 验 低 氧 数据 更准确。压 力 监 测控制:内置 压 力传 感 器,实 时 监 测 舱 内 压 力 ,并根据 设 定值 反 馈 控 制 。 氧 气 浓度 控 制 范围:0.1-20%,控制精度为:0.1% 二 氧 化 碳 浓度 控 制范围:0-20%,控 制 精度:0.1% 温 度 控 制范围 :室温~50℃,控 温 精度 0.1℃ 应用领域 免疫 治 疗 原 代细 胞研究及应 用 药 物开发及筛选 干细胞 培 养及 定 向 诱导 基 因 编辑 及转 染 循 环 肿瘤 细胞培养 ■型号选择 名称 型号 说明 单位 细胞低氧高压实验系统 Ox-121C-14 14L,可选配脉冲压力控制功能 台 Ox-121C-50 50L,可选配脉冲压力控制功能 台 ox-121C-187 187L,可选配脉冲压力控制功能 台 细胞低压 培 养 ,请 来 电咨 询 ! 活 细 胞成像环境 控制 器 活 细胞成 像 环境 控 制器可 配 合 显 微 镜 对细胞 进 行长 期 延 时 观 察 ,控 制器包 含 控 制 器 和 细胞 观 察舱 ,控制器 可 精 确 控制细 胞 观察 舱 内的 湿 度 、温 度 、CO 2、O2或N 2浓度。细胞 观 察 舱 用于 放 置 细 胞 培 养 皿 或者 细 胞 培 养 玻片 ,内 置的 细 胞 可以 在 控制 的环 境中 (如低 氧 环 境)进 行 活 细胞 长 期 观 察 (Ti me-L a p se) 试 验。 细 胞 观察 舱 可安 装 在 常用正 置 或倒置显 微 镜 上 ,也可 安装 在 其 它细 胞 显 微 成 像系统 上。提供不同 的 尺 寸规格 ,可 容 纳标 准的 多孔 板 、培养血、和 载 玻片等。 特点及参数 可控制参数:温 度、湿 度 、氧 气 浓度、二氧 化 碳浓度 氧气浓度控制范 围 :0.1%-25%,调 节 精度为0.1%,可 选 择 0-100%量 程 二氧化碳浓度控制范围:0%-20%,调节精度 为 0.1% 温度控制范围:室温+5~60℃,精度 为0.1℃;可选 配低温功 能 ■型号选择 ■适用领域 细胞观察舱用 于 放 置 细胞培养皿或者细胞培养 玻 片,内 置 的细胞 可 以 在 控 制的环 境 中 (如 低 氧 环 境 )进行活 细 胞 长 期观 察 (Ti m e -Laps e ) 试 验 。 显微镜环境 控 制系 统 显 微 镜 环境控制系 统 是 为显微 镜专 门 定做的 可维持 显 微 镜 操 作 空间 内 特 定 恒 温 环 境的培养 箱 (i ncubato r), 是 活 细胞工作站 的 重要 组 成部 分 ,为在 显 微镜 下 长 时间 细 胞观察培养、延时 成 像等 提 供条件。 特点及参数 可控制参数:温 度 、湿度 、氧 气 浓 度 、二 氧 化 碳 浓 度 氧 气 浓度控制范围:1.0%-21.0%,调 节精 度为0.1%,可选 择 0-100%量 程 二氧化碳浓度控制范围:0%-20%,调 节 精 度为 0.1% 温度控制范围:室温 +3°℃~50℃,精 度为0.1℃;可 选配 低温功 能 适用性:适 用市 场 上所有正 置 /倒 置 显 微镜 型号选择 名称 型号 说明 单位 显微镜环境控制系统 MS100 控制温度 套 活细胞成像环境控制器 MS100B 控制温度、遮光 套 显微镜环境控制系 统 气 体浓度控 制 器 采用 精 密 可调数字 流 量 计控制分路 气体的 流 量 ,通过 控 制 几 种 气 体的 比 例,精 细 调 节 混 合 的气体的 浓 度 。操 作 简单 ,连接气 体 钢瓶,设置 所 需 浓 度,直接输 出 固定 浓 度 的混合气体 。提供不 同 的型 号 ,可 实 现 精确控制氧气、二 氧 化 碳浓度 。可 编 程 设定气体浓 度 变化 。 O ,调 节范 围 :0.1%-20%,调 节 精 度0.1% co,调 节 范 围:0.1%-20%,调 节 精 度 0.1% 型号规格 名称 型号 说明 单位 气体浓度控制器 GC-010 范围0.1-20% 台 GC-011 范围0.1-99% 台 GC-020 二氧化碳控制、范围0.1-20% 台 GC-030 氧气、二氧化碳同时控制氧气浓度控制,范围0.1-20%二氧化碳浓度控制,范围0.1-20% 台 GC-080* 二氧化硫浓度控制,范围10-2000ppm 台 动物 能量代 谢 系 统 动物 新 陈 代谢 和行 为学观察 的 集 成 化平 台可 以7×24小 时 连续 监 测动物在笼中 自由活动 ,监 测过 程 自 动 进 行,对动物无干涉 最 多 可同时 测 量 64只动物的 代 谢 情 况 。 可选择 的测量参 数 包括 :能 量消 耗、代 谢底 物 选择、食物和水 分 摄 取、取食 和 饮 水模式、空 间 位 置 、总 的活动 量 和转轮 计 数 、个体质 量 大小以及自动化的 行 为分析 可选择的功能 ·呼吸 代谢功 能:监 测 氧 气 的消 耗 、二 氧 化 碳 的 产 ·摄 食量监控 、饮水 量监控 生、能 量 代谢 ·摄 食 饮水偏 好 实验 ·呼 吸 监 测:同 步监测动物 的呼 吸功 能 ·遥测生理 指 标 :体温 、心 电 、心率、血压、脑电 等 ·X-Y 活动 量监 测 ·照明控 制:模拟 昼夜交替 监控参数 O2 C O2 RER (实时) 耗氧量 C02产生 呼吸 代谢率 ·行 为学 研 究 ·营 养 学 ·衰 老 、健 康与寿 命的 代谢 研 究 :心 血 管 疾病、胰岛 素 耐 受、代谢 综 合 征 以 及糖尿 病 和衰 老之 间 的关系 。 ·神 经科 学 :代 谢 性疾病、神经 损 伤、表 观遗 传因 素 、抗生素使用、毒 素 接 触对脑功能的 变 化等 。 ·运动生理:评估代谢需求,不 同食物、饮品、活动、药品 的 相对 热效 应 。 型号说明 名称 型号 说明 实验动物 通道数 配置功能 动物能量代谢监测系统 EM-4M-WA 小鼠 4 称重(进食、进水、体重)、活动量 EM-8M-WA 小鼠 8 称重(进食、进水、体重)、活动量 EM-16M-WA 小鼠 16 称重(进食、进水、体重)、活动量 EM-4M-WAG 小鼠 4 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 EM-8M-WAG 小鼠 8 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 EM-16M-WAG 小鼠 16 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 EM-4R-WA 大鼠 4 称重(进食、进水、体重)、活动量 EM-8R-WA 大鼠 8 称重(进食、进水、体重)、活动量 EM-16R WA 大鼠 16 称重(进食、进水、体重)、活动量 EM-4R-WAG 大鼠 4 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 EM-8R-WAG 大鼠 8 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 EM-16R WAG 大鼠 16 称重(进食、进水、体重)、活动量、气体代谢 动 物代 谢监测 系 统 ·监测 指 标·可 选配 ·进食 和饮 水 称重 ·环境柜 ·活 动 量 监测 ·笼内 温 湿 度监 测 ·粪尿 分离 ·粪 尿 称 重 ·粪 尿 冷 冻 · 气 体 代 谢 型号说明 名称 型号 适用动物 通道数 说明 动物代谢监测系统 EMW-4-WA 小鼠/大鼠 4 粪尿分离收集、进食饮水、称重、活动量 EMW-8-WA 小鼠/大鼠 8 粪尿分离收集、进食饮水、称重、活动量 EMW-16-WA 小鼠/大鼠 16 粪尿分离收集、进食饮水、称重、活动量 EMW-4-WAG 小鼠/大鼠 4 粪尿分离收集、进食饮水、称重、活动量、气体代谢 EMW-8-WAG 小鼠/大鼠 8 粪尿分离收集、进食饮水、称重、活动量、气体代谢 EMW-16-WAG 小鼠/大鼠 16 粪尿分离收集、进食饮水、称重、活动量、气体代谢 动 物呼 吸代谢 监 测 系统 动 物 呼吸 代 谢 监 测系 统 为动 物 能 量代 谢监 测 系 统 (h ome cages) 简易 版 ,主 要 用 来 监测 动物的 耗 氧量、C O2产 生量、呼 吸 代 谢率等 ,是 动 物 新 陈 代 谢 测量 的标 准设备 。 ·可 精 准 测 量 耗氧 量 、CO2产生 量 、呼 吸代 谢率等。 ·配备4/8/16通 道,每 个通 道独 立控 制器 ,可独 立使用,又可 以 灵 活 拓 展,即 插 即用 。(可 根 据实 验需 要定制 舱 体 ) ·气流干燥 功能 :气流 干 燥 功 能,保 障 样 品气体成分 不受 湿 度 和 其 他 吸附材 质的影 响 ,保 证 气 体测量 数据的 准 确 性 ·数字流量 阀 控 制气体流量 ,控 制精 度0.01L /m i n ·参考 气 体检 测:可监测实 验 环 境参考空气中 的 O、CO 含量 ·二 氧 化 碳 测量:测 量范 围: 0-10000ppm ,测 量 分 辨率 ≤0.0001% ·氧 气 测 量 :分 辨 率0.0001%,测 量 范 围 :0.1-25% 名称 型号 实验动物 通道数 动物呼吸代谢监测系统 EM-4M-G 小鼠 4 EM-8M-G 小鼠 8 EM-16M-G 小鼠 16 EM-4R-G 大鼠 4 EM-8R-G 大鼠 8 EM-16R-G 大鼠 16 动 物跑 轮 系统 该 动 物 跑 轮 系统 是自主 活 动 跑轮 设 计,靠 动 物 自 身 自 发 踩 蹬辐 条驱 动跑 轮 转动 ,功能 稳 定,重 复性好;能对动物运 动 进行 有 效 的 定 量测 量 ,适 合动物 生理节律、循 环 律动、摄 食、毒 品 (药品)或者制药 实 验 的研究。 适用 动 物:小 鼠 、大 鼠 产品特点 ·系统 由 动 物笼 、跑 轮 组 件、监 测传感 器、监控主 机 组成。一 台 监控主 机 具 有 10英 寸 触 摸 屏 。 ·记 录 参数:瞬时速 度 、最 大 速度 、累 积 运动 路程、累 积 运 动 时间 等 ,可 记 录动 物的 活 动曲 线 。 ·可 同时 实 时 采集64个 跑 轮 参 数 ,长达 30天 的 数据; ·小 动物 跑轮 采用 不 锈钢材质 制 作 ,转 轮 旋 转平 滑 、平稳 ; ·根据用户 需 要 ,选 用不同 尺 寸 的 转轮 ,即 可 分 别用 于大鼠 或小 鼠运动 实 验。 ·动物跑 轮 系统 采 用 透 明 P C材 质 的动 物 笼,整 个笼 体容 易清洗 。内 设 饮水瓶和食槽 。 ·数 据 输 出:实验数 据 自动存储在U盘中 ,可 在电脑端查 看 保存数 据 。 昆 明 小 鼠在 活 动跑 轮 内72小时 活动情 况 ■型号选择 名称 型号 说明 单位 动物跑轮实验系统 AW-4M 小鼠、四通道 套 AW-4R 大鼠、四通道 套 AW-8M 小鼠、八通道 套 AW-8R 大鼠、八通道 套 选配 小鼠跑轮升级组件 CWS-1M 小鼠、笼+轮+传感器+水瓶 套 大鼠跑轮升级组件 CWS-1R 大鼠、笼+轮+传感器+水瓶 套 落地式移动支架 ST-8 上下三层,可放8通道跑轮 套 可选配 恒 温恒 湿 光 照 箱 植 入 式 遥测 系统 充((体温、心 率、活 动 量) A 避免二次撞击 重 锤落下 后 ,可 控制 将 重锤 自 动抬 起,避 免 了二 次 撞 击 。 重锤和撞针 植 入 式 遥 测 系统 充((压 力 、生物电 、血 氧 ) 脊髓 /脑 损 伤 仪 IM P-1000脊 髓损伤 仪 在A l l e n 重物 坠 击 法基础上 改 进 ,采用自 由落体 的原理 ,通过调节 撞 锤 的 高 度 ,可 制 作 不同程 度 的 脊 髓损伤模 型。具 有自动抬 升 机 制 ,撞击 完 后 ,可以自 动将撞 锤抬 高 ,防止撞 针的 二 次 撞击 及 避 免 长 时 间压 迫 。自 撞 击 开始 到 撞 针 抬 升 的 时间 可 以 设 置。该装置结 构 简 单 ,容易操 作 。打击 力 度 可 调 、减 少 人 为干扰,避免二次 撞击 ,保 证了 造模的重 复 性 。 更换颅 脑 撞击组件 ,也可 用 于 颅 脑损伤 研 究。型号。为IM P -1020。实 现 一机多用。 电磁铁控制撞锤落下 按 下 控制 按 钮后,重锤 自 动 落下,减 少 人 为 引入误差 。 脊髓固定器 液 压 冲击脑损伤仪 液压 冲 击 损 伤 模 型是 目 前 使 用 广泛 的 创伤 性 颅脑损 伤实验模 型,可用于 研 究 脑损伤的 病理 、生理 、药 理 等各个方 面 ,在动 物模型 的 基 础 上 对脑 损 伤的 相 关 机 理进行 研 究 。 该方法制造的动物模型,受 外界因素如动 物 头颅发育的差 异影 响 小,致 伤 力 定量 准确 。稳 定性 和 重 复性 好。致伤 量 可测 定 ,伤 情 可 分级 。可制 造 正中液压 模 型和 侧 方液压 模 型。前 者可 以 模 拟 局 灶 性 (灰 质 )损伤合并脑实质损伤和 蛛 网 膜 下腔 出血的脑挫裂伤 。后 者 则 有 局 灶性损伤和 广泛 性 损伤 。电脑压力波 形 显 示 ,自 动 测量峰 值 压 力 。 ■型号规格 名称 型号 适用动物 单位 动物脊髓损伤仪 IMP-1010 小动物,小鼠、大鼠 台 IMP-1010L 通用,鼠、兔、犬、猴等 台 自由落体式颅脑损伤仪 IMP-1020 小动物,小鼠、大鼠 台 自由落体式颅脑损伤仪 IMP-1020L 通用,鼠、兔、犬、猴等 台 液压冲击颅脑损伤仪 FPI-1000 小动物,小鼠、大鼠 台 动物脊髓固定器 SCH-MR 大鼠 台 电 动脊髓 /脑损伤仪 理想的脊髓损伤模型: 1、能反映实验 动 物脊 髓 受 损 的 神经生理和运 动 行 为 的 情况 ; 2、良好 的 临 床相关性,提 供与临床脊髓损伤 治 疗一 致的动 物 模 型; 3、脊 髓损 伤 模 型要 有 高 度 的重 复 性 。 程序控制 系统 运行,定位、撞击 统 一由 软 件 控制 ,操 作 简 便 三 维 定 位 ,定 点 、定 高 更 准 确 光 栅 尺测 量 位 移 ,精密度高,分辨 率 可低 至 5um 可监 测撞 击 过 程力的 变 化,撞 击效 果 可 评 估提供 撞 击 报 表,数 据 可保 存,方 便回 顾 和 提 取 US B 串口 连 接 通信,连 接 方 便 精度高、重复性好 依据 重 物 坠 落致伤原理 ,加速度即 重 力 加速 度 打 击 高 度 可 调 ,高 度 分辨率5pm撞击 力 范 围0-5N,可以调 节 设置 撞击 效果评估功能 ,自动评估每次打 击的 错误率具 有激光 定位功 能,提高 打 击精 准 度 。 名称 型号 适用动物 单位 电动脊髓损伤撞击仪 IMP-4010 小动物,小鼠、大鼠 台 IMP-4010L 通用,鼠、兔、犬、猴等 台 IMP-4020 小动物,小鼠、大鼠 台 IMP-4020L 通用,鼠、兔、犬、猴等 台 型号: I M P -4020L 脑切 片模具 塔望科 技目 前 提 供 小 鼠 、大鼠、食蟹 猴 、猕猴 等动物 的 脑 切片 具 ,其 中小 鼠 脑 模具也 适用 于新 生大 鼠 。也可 定 制其他 动物 规格的 具。 提供两种样 式 :垂直 于 脑 中线 的 冠状 切 片 (coronal) 和平行 于 中线的矢状切片 (sagittal )。 两 种 切片 厚 度 :1mm和 0.5m m。 采 用进口 316不锈 钢,经过精密 机 械 加 工精 细 雕琢 而 成 。可 反复 清洗 及高温高压灭菌,保 证经久 耐 用。 (单位:mm) 型号 产品描述 A B C D E 腔深度 ST-2175 小鼠/15-35g/冠状/1mm 3.18 11.1 8.73 19.1 12.5 7.40 ST-2275 小鼠/15-35g/矢状/1mm 3.18 11.1 8.73 19.1 12.5 7.40 ST-2130 大鼠/175-300g/冠状/1mm 4.76 15.9 12.7 36.6 24.5 7.61 ST-2230 大鼠/175-300g/矢状/1mm 4.76 15.9 12.7 36.6 24.5 7.61 ST-2160 大鼠300-600g/冠状/1mm 4.76 19.8 14.7 36.6 25.7 10.91 ST-2260 大鼠300-600g/矢状/1mm 4.76 19.8 14.7 36.6 25.7 10.91 ST-1175 小鼠10-35g/冠状/0.5mm 3.18 11.1 8.73 19.1 12.5 7.40 ST-1275 小鼠10-35g/矢状/0.5mm 3.18 11.1 8.73 19.1 12.5 7.40 ST-1130 大鼠175-300g/冠状/0.5mm 4.76 15.9 12.7 36.6 24.5 7.61 ST-1230 大鼠175-300g/矢状/0.5mm 4.76 15.9 12.7 36.6 24.5 7.61 ST-1160 大鼠300-600g/冠状/0.5mm 4.76 19.8 14.7 36.6 25.7 10.91 ST-1260 大鼠300-600g/矢状/0.5mm 4.76 19.8 14.7 36.6 25.7 10.91 ST-CM21 成年食蟹猴/冠状/2mm ST-CM22 成年食蟹猴/矢状/2mm ST-MM21 成年恒河猴/冠状/2mm ST -M M22 成年 恒 河 猴/矢 状 /2mm 塔 我公 司 还可 提供 心 脏、肿瘤、脊 髓 切 片 模具,具 体 请 电话咨询 。 堡 科 书 小动物 呼 吸机 产品特点 ·适 用 于小 鼠、大 鼠 、豚 鼠 等 小 动 物 小 动物呼吸机 ·两 种 呼 吸 模 式 可选:容 量控 制和 压 力控 制 ·具有呼 吸 监测功能 ,实时 显 示 动 物 呼吸 波形 ·叹 息 (深 呼 吸 )功能 :手 动或 自 动触发,防 止肺泡 萎 缩 ,减 少 长 时间通 气 对 肺 的 损 伤 ·P EEP (呼吸末正 气 压 ),避免气压为 负 值时 产 生气 体 倒 流 和 呼 吸 节抗, 增 加 O ,交 换 。开胸 操作时可 保持 肺 的充盈。 ·吸 气末 屏 气 功能,提高 肺 通 气 和 气 体 交 换的 效率。 小动物 气 体麻 醉 机 气体麻醉 ——专 业、安 全 的麻醉方 式 产品特点 麻醉主机 ·体 内代谢 率 低 ,对 药 代试 验 和毒 六 通道 麻 醉,一 路 诱 导 麻醉五路维 持 麻 醉 ,各 通道 可 独立 控 制 静音 万 向 轮 桌面 式 小动物麻 醉 机 ■型号选择 名称 型号 适用动物 单位 小动物呼吸机 P-800 小动物,压力控制模式 台 PV-800 小动物,压力、容积控制模式 台 小动物麻醉机 AM-1005A 移动式、五通道、主动式废气吸收器 套 AM-1005 桌面式、单通道、被动废气过滤罐 台 活细 胞 成像 监 测 仪 细 胞 划 痕 -迁 移实 验 细胞凋 亡 实 验 Dh 24h 48h 型号选择 名称 型号 说明 单位 细胞成像监测仪 COMET 相称明场 台 下拨成像监测仪 COMETPLUS 荧光 台 DO-L ITE溶解 氧测量 仪采用先进 的 光 纤 荧 光 淬灭测 量 技术,可 以 将 针 型传 感 器 插 入培养基中,实时 监测培养 基 的 溶 解 氧 含 量 。荧 光淬灭 测 氧 检 测灵敏度 高 ,响 应 速 度 快 ,并 且 测 量 过 程 自身不会消 耗 氧气 ,可 以 更准确的反 映培养 基 中 氧 的含量 。 配 置 测量 支 架 ,可以 长 期 实 时 动态 测量 培养基中溶解 氧 的 含 量 。触 摸 屏 实 时 显示溶 解 氧的动 态变化曲 线 ,数据 可 存储至 U盘,可 在电脑 端 读 取 分 析 数 据。 ■型号规格 名称 型号 说明 单位 溶解氧测量仪 DO-LITE 探针式测量,范围:0.1-20% 台 DO-PW 非侵入式测量 台 干眼病建 模 系统 干眼 是 指 由于 泪液 质 和 量 及 动 力 学的异常 而 导 致 泪膜 不 稳定和/或 眼 表面的异 常,并伴有 眼 部 不适 症状的 一 类疾病 。干 眼 可 以分为 :蒸 发 过 强 型干眼、水 液 缺乏型干眼、粘 蛋 白 异 常 型干眼、泪 液 动 力 学 异 常 型干 眼 及混合 型干 眼 。 动 物模型 的 建立 是 研究干眼的 发 病 机 制 ,探 索治 疗 方法 的 有效且实 用 的 手 段。目 前 已 经 报 道 的干 眼 动物模 型 的建立 方 法 包 括:通过营养因 素、环 境 因 素、毒性物 质 、药物作用、改变动物性激素分泌水平 、去除 泪腺 或 眼表的 神 经支 配 、诱 导 泪 腺产生 自 身免 疫 反应 、手 术摘除泪腺以 及转 基 因动 物 等 。这 些干眼 动 物模型的建立往往需要较 高 的 技术 条件 或 较长的时 间 ,并且 变 异性较大。不同 动 物模 型 的使用 均 具有一 定的局 限 性 ,与 临床 实 际情 况 有 一 定差 距 。 塔望 科技开发 的 干眼病 造 模 系 统 为动 物 生 活 提 供了一个 可 控的干 燥 环 境,可以方 便 高效的建 立 干 眼 疾 病 模 型。 活体显微镜 观 察 器 组 织 观 察 系 统 用 于 辅 助 显 微镜 观察动 物 动态 组 织的 显微 结构,可 适 用于心脏、肺 、肝 脏 等 。利 用 真 空吸 附 的 原 理,将组 织 表 面 吸 附 到 观 察 窗口,有助于观察 到 更清晰的 动 物活 体 组 织 图像。 部分典型客户: 中国 科 学院 北京大学 清华大学 海军军医大学 空军军医大学 中山医院 上海儿童医学中心 浙江大学 四川大学华西医院 湘雅医院 Ast r aZeneca 阿斯利康 上海药物研究所 南京医科大学 专 利及文献 数十项专利 大量引 用 文献 资质认证 CE 高新技术企业
关闭
  • 1/20
  • 2/20
还剩18页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海塔望智能科技有限公司为您提供《小鼠和大鼠在低氧时通气反应和代谢特征的不同》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《小鼠和大鼠在低氧时通气反应和代谢特征的不同》用到的仪器有塔望全身体积描记系统WBP、塔望动物实验低压氧舱ProOx-8X0、动物呼吸代谢监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
