咖啡豆中赭曲霉毒素A的测定(Copure® MAX混合阴离子交换柱)《GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定 第二法 离子交换固相萃取柱净化高效液相色谱法》咖啡作为一种日常饮料,其质量安全至关重要。真菌毒素污染是影响咖啡质量安全的关键风险因子之一,其中赭曲霉毒素A(Ochratoxin A,OTA)是咖啡中最常见的真菌毒素之一。逗点生物结合自身产品优势,建立了固相萃取-高效液相色谱法测定咖啡豆中OTA含量的方法,试样经提取后,经离子交换固相萃取柱净化后,采用高效液相色谱仪结合荧光检测器测定。经验证,加标回收率范围95-105%,RSD值小于5%,满足测试要求。样本前处理1.1提取咖啡豆样品经粉粹后,称取试样粉2.5 g(精确至0.01 g)于50 mL离心管(带盖)中,加入25 mL甲醇-碳酸氢钠溶液(30 g/L)(体积比50:50)于涡旋振荡器振荡提取10 min,8000 r/min离心5.0 min后上清液用滤纸过滤,取10 mL提取滤液待净化。 1.2净化 分别用5.0 mL甲醇、5.0 mL甲醇-碳酸氢钠溶液(30 g/L)(体积比50:50)活化MAX萃取柱,然后将上述待净化提取液加入固相萃取柱,调节流速以1滴/s~2滴/s的速度通过柱子,压干。然后分别依次用5.0 mL淋洗液(0.1 mol/L氢氧化钾溶液:乙腈:水=(3:50:47)、5.0 mL水、5.0 mL甲醇淋洗小柱,抽干。加入5.0 mL洗脱液(甲醇:乙腈:甲酸:水=40:50:5:5),收集洗脱液于玻璃氮吹管中,于45℃下氮气吹至近干。加入1.0 mL乙腈-2%乙酸水溶液(体积比50:50),涡旋复溶,过滤至进样小瓶中,上液相色谱测试。1.3过程空白实验不称取试样,按上述步骤进行实验。仪器条件设备:Thermo Scientific UltiMate 3000色谱柱:Commasil®AQ-C18(4.6 mm*250 mm,5 um)检测器:荧光检测器(激发波长333 nm、发射波长460 nm )流动相:A:2%乙酸水 B:乙腈洗脱方式:梯度洗脱条件见下表1流速:1 mL/min 进样体积:5 µL表1 流动相及梯度洗脱条件时间/min流动相A流动相B088122.0881210.0802012.0703019.0505030.0505031.0010039.0010040.0881245.08812实验测试结果表2 咖啡豆中赭曲霉毒素A加标回收实验结果检测项目加标浓度(μg/kg)回收率(%)平均回收率(%)RSD(%)赭曲霉毒素A20.097.099.02.7410195.9图1 校准点液相色谱图(5 μg/L)图2 咖啡豆本底液相色谱图图3 咖啡豆中赭曲霉毒素A的液相色谱图(加标浓度20 μg/kg)订购信息货号描述包装COMAX3200Copure®混合阴离子交换柱,200 mg/3 mL50支/盒CSAQC183059Commasil® AQ-C18 4.6mm*250mm,5um1根/盒SDC-3000-Dbiocomma® 多管涡旋混匀仪1台/箱BN24biocomma® 24孔智能氮吹仪1台/箱SF130-22-PTFECopure®针式过滤器, 孔径0.22 μm,PTFE有机系100个/盒SC2-12 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425100个/盒V2-AL2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425100个/盒咖啡豆中赭曲霉毒素A的测定 (Copure@ MAX 混合阴离子交换柱) 《GB 5009.96-2016食品安全国家标准食品中赭曲霉毒素A的测定 第二法离子交换固相萃取柱净化高效液相色谱法》 咖啡作为 一 种日常饮料,其质量安全至关重要。真菌毒素污染是影响咖啡质量安全的关 键风险因子之 一 ,其中赭曲霉毒素 A(Ochratoxin A, OTA)是咖啡中最常见的真菌毒素之一。 逗点生物结合自身产品优势,建立了固相萃取-高效液相色谱法测定咖啡豆中 OTA 含量 的方法,试样经提取后,经离子交换固相萃取柱净化后,采用高效液相色谱仪结合荧光检测 器测定。经验证,加标回收率范围 95-105%, RSD 值小于 5%,满足测试要求。 一 、样本前处理 1.1提取 咖啡豆样品经粉粹后,称取试样粉2.5g(精确至0.01 g)于 50 mL 离心管(带盖)中,加入 25 mL 甲醇-碳酸氢钠溶液(30 g/L)(体积比 50: 50)于涡旋振荡器振荡提取 10 min, 8000 r/min 离心 5.0 min 后上清液用滤纸过滤,取10 mL 提取滤液待净化。 1.2净 化 分别用 5.0 mL 甲醇、5.0 mL 甲醇-碳酸氢钠溶液(30g/L)(体积比50:50)活化 MAX萃取 柱,然后将上述待净化提取液加入固相萃取柱,调节流速以1滴/s~2滴/s的速度通过柱子,压干。然后分别依次用 5.0 mL 淋洗液(0.1 mol/L 氢 氧化钾溶液:乙腈:水=(3:50:47)、5.0 mL 水、5.0 mL 甲醇淋洗小柱,抽干。加入5.0 mL 洗脱液(甲醇:乙腈:甲酸:水=40:50:5:5),收集洗脱液于玻璃氮吹管中,于45℃下氮气吹至近干。加入1.0 mL 乙腈-2%乙酸水溶液(体积比50:50),涡旋复溶,过滤至进样小瓶中,上液相色谱测试。 1.3过程 空 白实验 不称取试样,按上述步骤进行实验。 二 、仪器条件 设备: Thermo Scientific Ult i Mate 3000 色谱柱:CommasilAQ-C18 (4.6 mm*250 mm, 5um) 检测器:荧光检测器(激发波长 333 nm、发射波长 460nm) 流动相:A:2%乙酸水 B:乙腈 洗脱方式:梯度洗脱条件见下表1 流速:1 mL/min 进样体积:5uL 表1流动相及梯度洗脱条件 时间/min_ 流动相A 流动相B 0 88 12 2.0 88 12 10.0 80 20 12.0 70 30 19.0 50 50 30.0 50 50 31.0 0 100 39.0 0 100 40.0 88 12 45.0 88 12 三 、实验测试结果 表2咖啡 豆 中赭曲霉 毒 素A加标回收实验结果 检测项目 加 标浓度<(ug/kg) 回收率(%) 平均回收率((%) RSD((%) 图1校准点液相色谱图(5ug/L) 三 OTA2823 图2咖啡豆本底液相色谱图 图3咖啡 豆 中赭曲霉 毒 素A的液相色谱图(加标浓度 20 ug/kg) 订购信息 货号 描述 包装 COMAX3200 Copure@混合阴离子交换柱,200 mg/3 mL 50支/盒 CSAQC183059 Commasil@ AQ-C18 4.6mm*250mm,5um 1根/盒 SDC-3000-D biocomma@ 多管涡旋混匀仪 1台/箱 BN24 biocomma@ 24 孔智能氮吹仪 1台/箱 SF130-22-PTFE Copure@针式过滤器,孔径 0.22 um, PTFE 有机系 100个/盒 SC2-1 2 mL 蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425 100个/盒 V2-AL 2 mL 螺纹棕色样品瓶,带书写处 11.6*32 mm, 9-425 100个/盒
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《咖啡豆中赭曲霉毒素A的测定 (Copure® MAX混合阴离子交换柱)》,该方案主要用于其他食品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《咖啡豆中赭曲霉毒素A的测定 (Copure® MAX混合阴离子交换柱)》用到的仪器有智能水浴氮吹、针式过滤器 尼龙 有机系 Φ:13mm,孔径:0.22μm 100个/盒。
