当前位置: 原料药 > 含量测定 > 方案详情
药物晶型研究及一致性评价
检测样品 原料药
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在线监测更快给出目标晶型测试结果,连续数据提示反应机理和反应终点,给出优化方向
同一药物的不同晶型在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性等方面可能会有显著不同,从而影响了药物的稳定性、生物利用度及疗效,因此在药物合成和制剂过程中,需要确定目标晶型的存在。在某新药研发过程中,需要实时监测合成反应液中的药物晶型组成,以此优化工艺,确保合成了目标晶型的药物。拉曼光谱可以对此过程进行原位监测,实时分析合成反应中药物晶型组成,尤其适用于多晶型以及含有无定形API的综合分析。在线拉曼光谱可实现不同反应条件的筛选,快速确定晶型组成。下图可见某新药研发企业对不同批次制剂进行了在线拉曼光谱测试,特征峰型与原料药高度一致,证明所研究的新药晶型与原料药相符,达成研发目标。而在使用在线光谱技术前,该企业仅能使用XRD等实验室仪器进行晶型研究,不仅检测数据有限且滞后,且辅料对检测构成很大干扰,需要多种实验室技术辅助判断,研发周期长。下图另一案例中,研发人员对6种不同工艺的产物样品进行了在线拉曼测试,结果实时显示样品1、2为同一种晶型转变结果,样品3、4为第二种晶型转变结果,样品5、6可能没有形成目标晶型。 同一药物的不同晶型在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性 等方面可能会有显著不同,从而影响了药物的稳定性、生物利用度及疗 效,,因 因此在药物合成和制剂过程中,需要确定目标晶型的存在。 在某新药研发过程中,需要实时监测合成反应液中的药物晶型组成,以此优化工艺,确保合成了目标晶型的药物。拉曼光谱可以对此过程进 行原位监测,实时分析合成反应中药物晶型组成,尤其适用于多晶型以 及含有无定形API的综合分析。 在线拉曼光谱可实现不同反应条件的筛选,快速确定晶型组成。下 图可见某新药研发企业对不同批次制剂进行了在线拉曼光谱测试,二,特征 峰型与原料药高度一致,证明所研究的新药晶型与原料药相符,达成研 发目标。而在使用在线光谱技术前,该企业仅能使用XRD等实验室仪器 进行晶型研究,不仅检测数据有限且滞后,且辅料对检测构成很大干扰,需要多种实验室技术辅助判断,,研发周期长。下图另一案例中,研发人 员对6种不同工艺的产物样品进行了在线拉曼测试,结果实时显示样品1、2为同一种晶型转变结果,样品3、4为第二种晶型转变结果,样品5、6可能没有形成目标晶型。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京鉴知技术有限公司为您提供《药物晶型研究及一致性评价》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药物晶型研究及一致性评价》用到的仪器有RS2000 在线拉曼分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
