纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法:测试原理:规定尺寸的试样以恒定伸长速率被拉伸直至断脱,记录断裂强力及断裂伸长,如果需要,也可记录断脱强力及断脱伸长率。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机测试要求:如果使用数据采集电路和软件获得力和伸长数值,数据采集的频率不小于8次/s。恒定伸长速率为20mm/min和 ∶00mm/min,精度为士10%。隔距长度为100mm和 200mm,精度为士1mm.仪器两侠钳的中心点应处于拉力轴线上,铁钳的钳口线应与拉力线垂直,夹持面应在同一平面上。.钳应能握持试样而不使试样打滑,铁钳面应平整,不剪切试样或破坏试样。但如果使用平整笑钳不能防止试样的滑移时,应使用其他形式的夹持器。夹持面上可使用适当的衬垫材料。铁钳宽度不小于60mm。裁剪试样的器具:从每一个实验室样品剪取两组试样,--组为经向或纵向试样,另--组为纬向或横向试样。每组试样至少应包括五块试样,另加预备试样若干。如有更高精度要求,应增加试样数量。试样应具有代表性,应避开折皱、疵点,试样距布边至少150mm,保证试样均匀分布于样品上。例如对于机织物,两块试样不应包括有相同的经纱或纬纱。附录B是从实验室样品上剪取试样的一个示例。试样尺寸:每块试样的有效宽度应为50mm(不包括毛边),其长度应能满足隔距长度200mm,如果试样的断裂伸长率超过75%,应满足隔距长度为100mm。按有关双方协议,试样也可采用其他宽度﹐在这种情况下,应在试验报告中说明。试样准备:拆纱条样:用于一般机织物试样,剪取试样的长度方向应平行于织物的经向或纬向,其宽度应根据留有毛边的宽度而定。剪取条样长度方向的两侧拆去数量大致相等的纱线﹐直至其试样的宽度符合8.2条规定的尺寸。毛边的宽度应保证在试验过程中纱线不从毛边中脱出。注。对一般的机织物,毛边约为5mm或15根纱线的宽度T为合适,对较紧密的机织物,较窄的毛边即可,对稀松的机织物,毛边约为10mm.剪割条样:用于针织物、非织造布、涂层织物及不易拆边纱的机织物试样,剪取试样的长度方向应平行于织物的纵向或横向,其宽度符合8.2条中规定的尺寸。湿润试验的试样:1、如果要求恻定织物的湿强力,则剪取的试样长度应为干强试样的两倍(见附录B),每条试样的两端编号后,沿横向剪为两块,一块用于干态的强力测定·另一块用于湿态的强力测定。根据经验或估计没水后收缩较大的织物,测定遢态强力的试祥长度应比干态试样长一些。2、湿润试验的试样应放在温度20℃土2℃的三级水中浸溃1h以上,也可用每升不超过1g的非离子湿润剂的水溶液代替三级水。设定隔距长度:对断裂伸长率小于或等于75%的织物﹐隔距长度为200mm士1mm;对断裂伸长率大于75%的织物,隔距长度为100mm士1mm。设定拉伸速度拉伸速度:Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T3923.1条样法断裂强力和断裂伸长率的测定》,该方案主要用于纺织原料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T3923.1条样法断裂强力和断裂伸长率的测定》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
