本标准是参照国际标准草案ISO/DIS 13934.2--1994《纺织品﹑织物拉伸性能第⒉部分:最大强力的测定﹑抓样法》对国家标准GB/T 11050--1989《机织物断裂强力的测定﹑抓样法》进行修订的。与GB/T 11050-1989相比,主要有以下几个方面作了修改:1、题目和适用范囵:题目参照国际标准草案1SO/DIS 13934.2的题目,与此相应适用范围扩大,不仅适用于机织物,也适用于其他技术生产的织物。2。使用仪器:规定使用一种类型仪器,即CRE型拉伸试验仪。3。拉伸速度:采用定速拉伸,不考虑织物的品种,拉伸速度为50 mm/min。4隔距长度:100 mm。5。试样夹持;无预张力夹持。《纺织品织物拉伸性能》包括两个部分:第1部分z断裂强力和断裂伸长率的测定惇条样法﹔第⒉部分;断裂强力的测定抓样法。本标准从生效之日起,同时代替GB/T 11050—1989.本标准的附录A、附录B和附录C是提示的附录。本标准由中国纺织总会科技发展部提出。本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分技术委员会归口。本标准起草单位;国家棉纺织产品质量监督检验中心、中国纺织总会标准化研究所。本标准主要起草人:王颖﹑洪雁、郑宇英。1范围本标准规定了采用抓样法测定织物断裂强力的方法,包括试样在试验用标准大气中平衡或湿润两种状态的试验。本标准适用于机织物,也适用于针织物、涂层织物及其他纺织织物。本标准不适用于弹性织物、土工布、玻璃纤维机织物、碳纤维织物及聚烯烧编织带等。本标准规定使用等速伸长型(CRE)试验仪。2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 6529---1986纺织品的调湿和试验用标准大气GB/T 8170—1987数值修约规则3定义本标准采用下列定义。检测设备: 3.1抓样试验grab test试样宽度方向的中央部位被夹持器夹持的一种织物拉伸试验。3.2隔距长度gauge length试验仪器夹持试样的两有效夹持线间的距离。3.3断裂强力brcaking force ;maximum force在规定条件下进行的拉仲试验过程中,试样被拉断的最大力。4原理试样的中央部位夹持在规定尺寸的夹钳中,以规定的拉伸速度拉伸试样至断脱,测定其断裂强力。5取样根据织物的产品标准规定或根据有关各方协议取样。在没有上述规定的情况下,推荐采用附录A提供的取样规定。6仪器和器具6.1等速伸长型(CRE)试验仪6.1.1等速伸长型试验仪应符合下列要求:拉伸试验仪应具有显示或记录加于试样上使其拉伸直至断脱的最大强力的装置。在试验仪全量程的任意一点,显示或记录断裂强力的误差应不超过士1%士1个字。拉伸速度为50 mm/min王5 mm/min。隔距长度为100 mm士1 mm。6.1.2夹持器仪器两夹钳的中心应在拉力线上,钳口应与拉力线垂直,夹持面应在同一平面上。夹钳应能握持试样而不使其打滑,不剪切或破坏试样。如试样打滑,夹持面上可使用适当的垫衬材料。抓样试验夹持试样面积的尺寸应为(25 mm士1 mm)x(25 mm士1 mm)。可使用下列方法之一达到该尺寸(见附录B)。a)一个夹片宽度为25 mm,长度至少为40 mm。夹片长度方向与拉力线垂直。另一个夹片与前一夹片的尺寸相同,其长度方向与拉力线平行.b)-一个夹片宽度为25 mm,长度至少为40 mm。夹片长度方向与拉力线垂直。另一个夹片的尺寸为25 mm×25 mm.6.2剪取试样的器具。6.3如需进行湿润试验时,应具备用于爰渍试样的器具、三级水或非离子湿润剂。7调湿和试验用大气7.1按照GB 6529规定进行预调湿、调湿和试验。仲裁试验采用二级标准大气。7.2对于湿润状态下试验不要求预调湿和调湿。8试样8-1通则从每个样品中剪取二组试样,一组为经向或纵向试样,另一组为纬向或横向试样。每组试样至少包括5块。如有更高要求,应增加试样数盘。试样应具有代表性,应避开织物的褶皱、疵点部位。试样距布边至少150 mm,保证试样均匀分布于样品上。附录C是从实验室样品上剪取试样的示例。8试样8-1通则从每个样品中剪取二组试样,一组为经向或纵向试样,另一组为纬向或横向试样。每组试样至少包括5块。如有更高要求,应增加试样数量。试样应具有代表性,应避开织物的褶皱、疵点部位。试样距布边至少150 mm,保证试样均匀分布于样品上。附录C是从实验室样品上剪取试样的示例。8-2尺寸每块试样的宽度为100 mm士2 mm,长度至少为150 mm。在每一试样上,距长度方向的一边37.5 mm处画一条平行于该边的标记线。8.3湿润试样8.3.1如需测定织物的湿强力,则剪取试样长度为干强力试样的两倍(见附录C)。每条试样的两端编号后,沿横向剪为二块,一块用于测定干强力,另一块用于测定湿强力。根据经验或估计浸水后织物的缩水率较大,测定湿强力的试样长度应比测定干强力的试样长一些。8.3.2湿润试验的试样应放在20℃士2℃的三级水或每升含有1 g 非离子湿润剂的水溶液中浸资1 h以上。9步骤9.1设定隔距长度为100 mm。如经有关各方协议采用其他隔距,应在试验报告中注明。9.2设定拉仲速度为50 mm/min。9.3夹持试样夹持试样的中间部位,保证试样的纵向中心线通过夹钳的中心线,并与夹钳钳口线垂直。将试样上的标记线对齐夹片的一边(见图1),关闭上夹钳,靠织物的自重下垂,关闭下夹钳。 9.4测定启动拉伸试验仪,拉伸试样至断脱,记录断裂强力(单位N)。如果试样在距钳口5 mm 以内断裂,则作为钳口断裂。当5块试样试验完毕,若钳口断裂数值大于最小的“正常"断裂值,可以保留;若小于最小“正常"断裂值,则舍弃,另加试验量,以得到5个“正常"断裂值。如果所有试验结果均为钳口断裂,或不能得到5个“正常”"断裂值,应报告单值。钳口断裂结果应在报告中注明。9.5湿润试验将试样从液体中取出,放在吸水纸上吸去多余的水份后,立即按9.1~9.4条进行试验。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T3923.2织物拉伸性能 断裂强力和断裂伸长率的测定 抓样法》,该方案主要用于纺织原料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T3923.2织物拉伸性能 断裂强力和断裂伸长率的测定 抓样法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
