一、卡默尔高压蠕动泵HPKK400产品概况:1. 产品实物图2. 高压蠕动泵HPKK400产品装配图:3. 高压蠕动泵HPKK400型号释义1 电机型号ST:24V 步进电机STE:24V24V 步进电机带编码器2 安装方式 A:直板安裝 3.3 管型 T:TYGON E36034 泵管壁厚 14#:1.6mm×4.8mm,内径 1.6mm,外径 4.8mm 16#:3.2mm×6.4mm,内径 3.2mm,外径 6.4mm5 转子数 4:4 转子4. 性能特点、典型应用1 性能特点HPKK 400 是一款 57 步进电机驱动是快速换管的高压力蠕动泵泵管选择-泵管采用的是进口 TYGON E3603 泵管,可适用于不同压力需求泵管大小可选(1.6*4.8/3.2*6.4)E3603 管,以满足不同的流量要求泵体自带 4 孔和槽口安装板、无需单独外加转子脉动适中安装方式:安装方式为穿板固定,另外泵管采用整管快换适合壁厚 1.6mm E3603典型应用:医疗仪器:心脏电声仪的手术冷却装置,高压液体传输等领域2: 已知风险告知:软管是耐受液体介质需要查询化学兼容性或进行浸泡实验,不当的软管选择可能会导致软管很快损坏产品工作环境不宜超过45℃,湿度不超过70%(无冷凝水),恶劣的工作环境会导致产品过早的损坏因软管破裂所导致的液体泄漏事故取决于液体介质和您的具体应用条件高超负荷工作可能会导致产品过早损坏3:产品认证、知识产权二、产品规格1. 产品尺寸2. 标准安装建议尺寸开孔尺寸3. 技术参数4. 流量曲线1 流量和速度4.2 压力和流量5. 电机控制6. 编码器参数6.1 接线参数6.2 编码器性能数据每转周期(CPR) 50电源电压 5V±0.5V电源电流,典型值 27 mA低电平输出,MAX 0.5 V高电平输出,MIN 2.0 V每通道输出电流 ±8 mA输出上升时间,典型值 110 ns输出下降时间,典型值 35 ns三、适配软管三、适配软管四、选配件
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
卡川尔流体科技(上海)有限公司为您提供《卡默尔高压蠕动泵应用于射频消融手术》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《卡默尔高压蠕动泵应用于射频消融手术》用到的仪器有卡默尔高压蠕动泵HPKK400。
