秒准MAYZUM折光仪在线乙二醇浓度检测什么是防冻液防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液既可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和防止冻坏发动机气缸体或盖。与水相比,水的沸点是100℃,优质防冻冷却液的沸点通常在零上110℃,这样在夏季使用,防冻冷却液比水更难开锅。据统计,全球50%以上的汽车发动机故障来源于冷却系统。冷却系统的主要工作是将热量散发到空气中以防止发动机过热,但冷却系统还有其他重要作用。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。汽车中的发动机在适当的高温状态下运行状况。如果发动机变冷,就会加快组件的磨损,从而使发动机效率降低并且排放出更多污染物。因此,冷却系统的另一重要作用是使发动机尽快升温,并使其保持恒温。现国内外 95% 以上使用乙二醇的水基型防冻液,与自来水相比,乙二醇最显著的特点是防冻,而水不能防冻。其次,乙二醇沸点高,挥发性小,粘度适中并且随温度变化小,热稳定性好。因此,乙二醇型防冻液是一种理想的冷却液。乙二醇在用做载冷剂时应该注意:其冰点随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化,浓度在60%以下时,水溶液中乙二醇浓度升高冰点降低,但浓度超过60%后,随着乙二醇浓度的升高,其冰点呈上升趋势,粘度也会随着浓度的升高而升高。当浓度达到99.9%时,其冰点上升至-13.2℃,这就是浓缩型防冻液(防冻液)为什么不能直接使用的一条重要原因,必须引起使用者的注意。产品型号MAY-3001MAY-3001-70测量项目折射率、温度、浓度、Brix(或其他标度)浓度范围0-18%0.0-100% Brix折射率范围1.3330~1.36061.3330~1.4655分辨率0.01 %,折射率 0.00002,温度 0.1℃ 测量温度0-100℃温度补偿自动温度补偿,0-60℃环境温度0-60℃关键部位材质触液面材质:316L/蓝宝石棱镜;传感器外壳:铝输入电源24V DC信号输出£DC4-20mA、£RS485/232数字量、£开关量(异常报警,上下限2路输出)防护等级IP67耐压范围≤1MPa防爆等级£MAY-3001常规款 £MAY-3001EX本安型防爆 Ex ia IIB T6 Ga整机净重≈1050g≈1250g清洗选项MAY-C12超声波清洗组件安装选项MAY-C11卡箍弧形安装底座、MAY-C13三通管道,MAY-C14四通管道,材质为316L其他选项MAY-LST历史数据存储功能、MAY-LOT数据远传模块特殊标度非标定制,按客户需求建立数据模型秒准(MAYZUM)在线乙二醇浓度检测仪常见于管道旁路安装和小管径流通池安装,在管道安装配件上也可以做到选用卡盘、法兰、浸入式等适配安装法,适用于各种工况环境。设备集成了检测和数据显示等多种功能,由光学检测组件和电子元器件组成,2-3秒即可出检测结果,延迟慢,精度高,检测面为为光学级蓝宝石棱镜,耐刮擦、划痕及磨损,通过4-20mA、RS485信号输出可连接DCS和PLC控制系统,内置告警和自动清洗组件,同时带2路开关对阀门开合进行控制,达到生产标准,同时可根据现场工况环境升级为防爆型。在线乙二醇浓度检测仪不受液体的颜色、浊度、粘度的影响,也不受物料中气泡、固体杂质、结晶体的影响,更液体压力变化、流量突变、湍流现象影响,全程无机械动作。
关闭产品配置单
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《秒准MAYZUM折光仪在线乙二醇浓度检测》,该方案主要用于其他中乙二醇浓度监测检测,参考标准《暂无》,《秒准MAYZUM折光仪在线乙二醇浓度检测》用到的仪器有秒准MAYZUM在线乙二醇浓度计MAY-3001EG。
