当前位置: 复合材料 > 机械性能 > 方案详情
YBB00382004—2015药用玻璃容器抗机械冲击测定法
检测样品 复合材料
检测项目 机械性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
摆的重心必须在杆的中心线上,摆的打击点和重心的轨迹应在同一垂直平面内,包括打击物在内,摆的质量为608~618g,摆的支点与其重心的连线成水平时,由支点和打击点把摆支承起来后,摆在打击点的悬挂荷重为4.85~4.95N。从打击点对摆支点与重心连线的延长线做垂线时,其交点与支点的距离为290~295 mm,交点与打击点的距离为28.0~31.0 mm
YBB00382004—2015抗机械冲击测定法:本法适用于各类药用玻璃容器抗机械冲击的测定。仪器装置摆式抗冲击仪(图1),必须符合下列要求:摆端点的打击物采用球径为25.4 mm(1英寸)、重约67g的滚球轴承用钢球。                      检测设备:        PC870玻璃瓶摆锤冲击试验仪摆的重心必须在杆的中心线上,摆的打击点和重心的轨迹应在同一垂直平面内,包括打击物在内,摆的质量为608~618g,摆的支点与其重心的连线成水平时,由支点和打击点把摆支承起来后,摆在打击点的悬挂荷重为4.85~4.95N。从打击点对摆支点与重心连线的延长线做垂线时,其交点与支点的距离为290~295 mm,交点与打击点的距离为28.0~31.0 mm。标有不同降落角度的冲击能量的刻度盘,冲击能量的最小分度值为:当冲击能小于0.54J时,分度值小于0.06J。当冲击能大于0.54J时,其分度值应小于0.12 J。有后支座以支撑放在支承台上的样品,后支座由半径R19的圆柱形构成的√形块(120°)组成。其材质应为45号钢。支承台应能在水平及垂直方向移动。将摆放在刻度值为0.07J处释放时,其自由摆动应在20周以上。测定法﹐供试品在试验前不能经受影响其抗冲击试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验,在室温条件下静置30分钟。根据试验的类型选择下列任一种测定步骤:通过性试验:将供试品放置在支承台上,紧靠后支座。上下调节支承台,将打击部位调节到需要检测的部位,再在水平方向调节支承台,使摆处于自由静止状态而打击物则轻微触及试样表面。以规定的冲击能量重复打击瓶身周围相距约120°的三个点,检查供试品有无破坏。递增性试验:即通过性试验后,以规定的冲击能量重复打击瓶身周围相距约120°的三个点,再提高冲击能量重复试验,直至供试品破坏。结果表示通过性试验:试验的冲击能量以及相应破坏的供试品数量。递增性试验:各次试验的冲击能量以及与各次冲击能量相应破坏的供试品数量。Paratronix玻璃瓶摆锤冲击试验机 PC870 玻璃瓶摆锤冲击试验机 玻璃予值式摆锤冲击仪是根据国家标准玻璃瓶罐抗冲击试验方法设计制造的专门选用於各类玻 璃瓶罐的抗机械冲击试验仪器。 玻璃瓶抗冲击试验机.玻璃瓶抗冲击测试仪.玻璃瓶抗冲击测定仪.玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机.玻 璃予值式摆锤冲击仪本仪器结构符合 GB/T4544-98 和 GB6552-86中的规定的摆式冲击仪的各项要 求,用户可按照 GB6552-86中规定的方法进行试验。 玻璃瓶抗冲击试验机.玻璃瓶抗冲击测试仪.玻璃瓶抗冲击测定仪.玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机.玻 璃予值式摆锤冲击仪技术参数: 1.冲击试验能量范围:2.0J 2.被测瓶径范围:30-120mm 3.冲击位置调节范围:6~165mm 4.仪器分辨率:冲击能量小于0.6J, 每格0.05J。 冲击能量大于 0.6J,每格 0.1J。 5.能量损失:小于1.5% 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250032) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB00382004—2015药用玻璃容器抗机械冲击测定法》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《YBB00382004—2015药用玻璃容器抗机械冲击测定法》用到的仪器有普创-玻璃瓶摆锤冲击试验机-PC870、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
