当前位置: 玻璃 > 方案详情
预灌封注射器用硼硅玻璃针管内应力的测试
检测样品 玻璃
检测项目 内应力
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
(1)在使用偏光元件和保护件进行观察时,光场边沿的亮度不小于120cd/m2。 (2)所采用的偏振元件应保证亮场时任何一点偏振度都不小于百分之九十九。 (3)偏振场不小于85mm。
YBB00062004—2015预灌封注射器用硼硅玻璃针管内应力的测试:本标准适用于盛装注射液的预灌封注射器用硼硅玻璃针管。有带注射针头或带鲁尔锥头两种形式。取本品适量,在自然光线明亮处,正视目测。应无色透明;表面应光洁、平整,不应有明显的玻璃缺陷;任何部位不得有裂纹。:2015【内应力】取本品适量,照内应力测定法(YBB00162003—2015)测定,退火后的最大永久应力造成的光程差不得过40 nm/mm。本法适用于药用玻璃容器内应力的测定。通常玻璃为各向同性的均质体材料,当有应力存在时,它会表现各向异性,产生光的双折射现象。本法规定了使用偏光应力仪测量双折射光程差,并以单位厚度光程差数值来表示产品内应力大小的测定法。仪器偏光应力仪应符合下列技术要求。(1)在使用偏光元件和保护件进行观察时,光场边沿的亮度不小于120cd/m2。(2)所采用的偏振元件应保证亮场时任何一点偏振度都不小于百分之九十九。(3)偏振场不小于85mm。(4)在起偏镜和检偏镜之间能分别置入565nm 的全波片(灵敏色片)及四分之一波片。波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成90°。(5)检偏镜应安装成能相对于起偏镜和全波片或四分之一波片旋转,并且有旋转角度的测量装置(度盘格值为1°)。仪器推荐:        SG-03S偏光应力仪测定法供试品应为退火后未经其他试验的产品,须预先在实验室内放置30分钟以上,检定时应戴手套,避免用手直接接触供试品。(1)无色供试品的检验无色供试品底部的检验:将四分之一波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。把供试品放入视场,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果供试品应力小,则这个暗十字便会模糊不清。旋转检偏镜,使喑十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧,随着暗区的外移,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,凸侧便出现褐色。如测定某选定点的应力值,则旋转检偏镜直至该点蓝灰色刚好被褐色取代为止。绕轴线旋转供试品,找出最大应力点,旋转检偏镜,直至蓝灰色被褐色取代,记录此时的检偏镜旋转角度及该点的厚度。无色供试品侧壁的检验:将四分之—波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。把供试品放入视场中,使供试品的轴线与偏振平面成45°,这时侧壁上出现亮暗不同的区域。旋转检偏镜直至侧壁上暗区聚会,刚好完全取代1YBB00162003内应力测定法亮区为止。绕轴线旋转供试品,借以确定最大应力区。记录测得最大应力区的检偏镜放置角度及该处的厚度(为两侧壁壁厚之和)。(2)有色供试品的检验检验步骤与(⑴)相同。当没有明显的蓝色和褐色以及玻璃透过率较低时,较难确定检偏镜的旋转终点,深色供试品尤为严重,这时可以采用平均的方法来确定准确的终点。即以暗区取代亮区的旋转角度与再使亮区刚好重新出现的总旋转角度之和的平均值表示之。ParatronEX SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪 1.用途及使用范围 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、打印输出等多种 功能于一体的综合性测量仪器,进一步满足了医药、食品包装等行业以及计量检测服务机构对 应力检测的规范性要求:符合 GMP 管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于 掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 SG-03S 触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测 量和显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使 用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、 Shandong Paratronix Industrial Technology Co., Ltd Tel: 0531-58531949E-mail: i nfo@paratronix.cn Website:www.paratronix.cn Paratroni x 玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其他 光学材料应力值的测量。 SG-03S 触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测量和 显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃 仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材 料应力值的测量。 2.技术特色 SG-03S 触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和灵敏色片,因此提供两种测量方法: 定性测量(比色法):仪器配备全波片(也称灵敏色片),可以根据偏振场中的干色序,通过观 察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布。 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,符合 GMP 管理规程要求,具有测量精度高、数据管理及打 印、多种测量方式、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等先进特点: ·符合 GMP 管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能;·测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于 1.0nm; 三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;输入试件厚度值,可自动 计算平均厚度应力值; 三组数据直观显示:采用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量 角度值、光程差数值和应力级别数值; ·中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和 Shandong Paratronix Industrial Technology Co., Ltd Tel: 0531-58531949E-mail: i nfo@paratronix.cn Website:www.paratronix.cn Paratroni x 数据管理操作简单易懂,操作界面美观; ·无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户无需校准,避免人为校对造成误差; ·绿色节能:仪器采用 LED 光源,绿色节能,寿命更长; ·人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。 3.符合标准 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要 求: GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》 YBB00162003《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 JC/T 915 《热弯玻璃》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers) (玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 4软件功能 SG-03S 触摸屏数显偏光应力仪,符合应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计 追踪。 5.主要技术参数 测量精度 ±2nm 复零误差 ±2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 80-320mm 光源 LED 色温 3500K 电源 AV 220V/50Hz 总功率 <25W (峰值) 显示屏 彩色7英寸触摸液晶屏 净重 6Kg/12Kg 包装 铝合金仪器箱
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《预灌封注射器用硼硅玻璃针管内应力的测试》,该方案主要用于玻璃中内应力检测,参考标准《暂无》,《预灌封注射器用硼硅玻璃针管内应力的测试》用到的仪器有高精度玻璃制品偏光应力仪-SG-03S普创/paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、胶带初粘性测试仪CZY-01、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
