岛津AG系列电子万能试验机,配备高温炉(300°-1100°)、高温夹具、高温引伸计,可以满足《GB/T 228.2-2015金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法》标准要求,应对金属材料的高温拉伸测试。测试数据和曲线准确、稳定,高温力学测试系统稳定可靠、操作简便。SSL-CA23-100Excellence in Science Excellence in ScienceAGX-023 金属棒材高温拉伸试验 AGX-023 摘要:金属材料应用广泛,部分材料长期在高温条件下工作,如锅炉、汽轮机、发动机、火箭飞船等,材料 的高温力学性能是此类部件使用寿命的关键因素。本报告以《GB/T 228.2-2015金属材料拉伸试验 第2部 分:高温试验方法》为标准基础,使用岛津AGX-V 100 kN 电子万能试验机配合高温炉、高温引伸计对金属棒 材样品进行拉伸 测 试,获取其高温力学性能。 关键词:金属 高温 力学性能 技术特点: 心满足 GB/T 228.2-2015 金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法要求。 ※ AGX-V应力-应变控制控制精度高,高温测试系统精度好、操作简便。 在航 空 航天、汽车、能源和化 工 等领域,许多零 件是在高温下长期服役的,如发动机 、锅炉 、炼油设 备等,它们对材料的高温力学性能提出了很高的要求。 是常 温 ~1200℃,使用引伸计与宽度规等 测 量金属材料 应力-应变关系,同 时 测试材料的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、N值、R值等指标。 高温下,通常金属及合金中会出现扩散、回复、再结晶等现象,组织会发生变化;随温度升高,金属 材料的强 度 降低而塑性增加;并且随试验温度的升高,金属的断裂由常 温 下常见的穿晶断裂过渡到沿晶断裂。 高温环境中做静态轴向拉伸试验,温度范围通常 本文以《GB/T 228.2-2015金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法》为参考,使用岛津AGX-V 100kN 电子万能试验机配合高温炉、高温夹具、高温引 伸计对金属棒材样品进行拉伸测试,测取金属材料在高 温下力学性能。 实验部分 1.1仪器 AGX-V 100kN 电子万能试验机 侧插式高温引伸计 高温炉(300°-1100°) 冷却循环水系统 高温棒材拉伸夹具 1.2试验条件 样品名称: 高温棒材试样 样品数量: 1组 试验温度: 700 度 试验速度: 1.125与4 (mm/min) 试验类型: 金属拉伸试验 传感器容量::100 kN 试验介绍 本试验使用岛津 AGX-V 100 kN 万 能试验机,搭配 100 kN 高温棒材夹具。位移测量装置使用 Epslion 高温引 伸计。 测 试 速度按标准要求分成两段: 1. 弹性阶段、屈服阶段(部分),速度选用 1.125 mm/min 进行测试。 2. 屈服强化后,速度选用 4 mm/min 进行测试。 3. 获 取 样品的弹性模量 、屈服强度、抗拉强度、断裂伸长率。 图 1样品尺寸图片(总 长 66mm) 表1 样品尺 寸 数据 样品 端部分螺纹((mm) 平行段直径(mm) 平行长度 Lc (mm) 中碳钢 M12 中5 32.00 图22试验机-高 温 测试系统 图3高 温 测 试系统组成 ■试验结果 试验曲线、结果数据如 下 : 图4应力-应变曲线 图 5样品断裂后图片 表22试验结果数据 最大载荷(kN) 最大应力(MPa) 弹性模量 (GPa) 屈服强度 Rp0.2 (MPa) 断裂点应变(%) 14.425 734.67 182 603.47 8.13 图4为应力-应变 曲 线,为了保护高温引伸计,试验过程中样品达到屈服强度值之后,卸除引伸计,在此之 后的样品变形,通过横梁位移来测量。 试验数据中 ,应力-应变曲线平滑,表明主机、高温夹具、位移计组成的整个系统可以获得稳定的载荷一位 移曲线。 ■结论 岛津AG 系列电子万能试验机,配备高 温 炉(300°-1100°)、高温夹具、高温引伸计,可以满足《GB/T 228.2-2015金属材料 拉 伸 试验 第2部分:高温试验方法》标准要求,应对金属材料的高温拉伸测试。测 试 数据和曲线准确、稳定,高温力学 测 试系统稳定可靠、操作简便。 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心 Shim a d z u (China) Co., LTD.- Analytical Appl i c a tions Ce n ter
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《金属棒材高温拉伸试验》,该方案主要用于合金中金属棒材检测,参考标准《暂无》,《金属棒材高温拉伸试验》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
