三氯蔗糖,又名蔗糖素,是一种广泛应用的食品甜味剂,但三氯蔗糖毕竟不是天然成分,国标中也对其添加量有明确要求,因此为了避免非法添加和超标添加,有必要加强对三氯蔗糖的含量控制。上海通微分析技术有限公司,针对白酒中三氯蔗糖质量控制问题,按照相应国标要求,采用HPLC-ELSD法,建立了白酒中三氯蔗糖检测方法,为白酒中三氯蔗糖的质量控制提供了有效方案。上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-SP010076 HPLC-ELSD 检测白酒中三氯蔗糖 1.背景介绍 三氯蔗糖,又名蔗糖素,是 一 种广泛应用的食品甜味剂,但三氯蔗糖毕竟不是天 然成分,国标中也对其添加量有明确要求,因此为了避免非法添加和超标添加,有必 要加强对 三 氯蔗糖的含量控制。 上海通微分析技术有限公司,针对白酒中三氯蔗糖质量控制问题,按照相应国标 要求,采用 HPLC-ELSD法,建立了白酒中三氯蔗糖检测方法,为白酒中三氯蔗糖的质 量控制提供了有效方案。 2.仪器设备 仪器: 通微 EasySep@系列液相色谱系统,配备通微UM 系列 ELSD 检测器 色谱柱: C18, 150x4.6 mm, 5 um 3.测试结果 1)色谱图举例 三氯蔗糖标准溶液色谱图 U n 白酒试样色谱图 2)重复性考察 三氯蔗糖标准溶液重复性色谱图 精密吸取标准品溶液20uL, 进液相色谱系统测定,重复进样5次,方法的定性定 量量重复性良好。 4.结论 采用通微 EasySep @系列液相色谱系统,通微UM 系列 ELSD 检测器,可以实现白 酒中 三 氯蔗糖的测定,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 5.配置列表 推荐仪器 EasySep Q-3030 液相色谱系统,配备 ELSD检测器 Unimicro ChromStation 色谱工作站 配置 C18 (150x4.6 mm, 5 um)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《HPLC-ELSD检测白酒中三氯蔗糖》,该方案主要用于白酒中添加剂检测,参考标准《暂无》,《HPLC-ELSD检测白酒中三氯蔗糖》用到的仪器有EasySep®-3030二元/四元液相色谱系统、UM5800Plus蒸发光散射检测器。
