当前位置: 涂料 > 方案详情
水性涂料中甲醛含量测定方法改进初探
检测样品 涂料
检测项目 甲醛
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
水性涂料中甲醛含量测定方法改进初探
2005年增刊Vol.15 Supplement检验检疫科学 INSPECTION AND QUARANTINE SCIENCE INSPECTION AND QUARANTINE SCIENCE 检验检疫科学Vol.15 Supplement 2005年增刊 水性涂料中甲醛含量测定方法改进初探 沈文洁 陈 强 方永康 关丽军 翟翠萍 (广州出人境检验检疫局,广东广州,510623) 摘 要:[目的] 建立简便快速而且准确的测定水性涂料中甲醛含量的方法。[方法] 采用定氮仪蒸馏出水性涂 料中的甲醛,用蒸馏水吸收后再用乙酰丙酮分光光度法测定。[结果] 采用定氮仪可以把样品蒸馏时间从 60min 缩 短至15~20min,操作简便,方法相对标准偏差为0~6.1%,回收率93.3%~105%。[结论] 本方法操作简便、快速、准确,具有良好的分析应用前景,可满足大批量涂料出入境检验工作的要求。 关键词:涂料;甲醛;测定 前言 装饰装修材料释放的有害气体是室内空气污染 的主要来源,甲醛是其中主要污染物。甲醛为较高毒 性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛 高居第二位。甲醛对眼、粘膜和呼吸道有刺激作用,会引起慢性呼吸道疾病、过敏性鼻炎、免疫功能下降 等,导致睡眠不安;甲醛被认为是潜在的致癌物质,可能是鼻癌、咽喉癌、皮肤癌的诱因。其中涂料中含 有甲醛,会在涂饰时放出,亦会残留在涂层中慢慢释 放。 如何缩短检验周期,降低工作强度,提高检测能 力,成为新形势下迫切需要解决的问题。第一步就要 从缩短蒸馏的时间入手,以往的检测方法,样品预处 理若所需时间较长,平均每一个样品约需时50~60min,若采用电炉加热,同时为求加快速度一起蒸 馏数个样品,就会形成重大的安全隐患。鉴于国内外 生产厂商均没有生产专门用于蒸馏涂料中甲醛的仪 器,我们研究采用定氮仪蒸馏出涂料中的甲醛,用蒸 馏水吸收后再进行测定。 2实验仪器设备与方法 2.1 仪器设备 Gerhardf fvapodest 45定氮仪及配套的自动滴 定仪;水浴锅;分光光度计;10mm吸收池。 2.2 试剂 乙酰丙酮溶液:称取乙酸铵 25g,加 50mL 水溶 解,加3mL冰醋酸和0.5mL 已蒸馏过的乙酰丙酮试 剂,移入 100mL容量瓶中,稀释至刻度。贮存期不超 过14天。甲醛(37%) 2.3 实验方法 2.3.1 甲醛标准溶液的配制和标准工作曲线的绘制 2.3.1.1‘1mg/mL 甲醛标准溶液的制备:取 2.8mL甲 醛,用水稀释至1000mL,用碘量法测定甲醛溶液的 精确浓度,用于制备标准稀溶液。 2.3.1.210pg/mL甲醛标准稀释液的制备:临用前移 取 10mL按2.3.1.1制备的溶液稀释至1000mL。 2.3.1.3 甲醛标准溶液的配制:分别准确移取1,5,10,15,20,25mL含量为 10p.g/mL的甲醛标准稀释 液,各稀释至100mL制成一组甲醛标准梯度溶液。 2.3.2 标准曲线的绘制 分别吸取 5mL 按2.3.1.3配制的甲醛标准梯度 溶液,各加1mL乙酰丙酮溶液,在沸水浴中加热,保 持 3min,冷至室温后即用 10mm 吸收池(以水为参 比)在分光光度计412nm波长处测定吸光度。以5mL 甲醛标准溶液中甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐 标,绘制标准工作曲线,计算回归线的斜率,以斜率 的倒数作为样品测定的计算因子B。 2.3.3 试样的处理及甲醛含量的测定 称取搅拌均匀后的试样2g置于已预先加人 50mL水的蒸馏瓶中,轻轻摇匀,再加150mL水,在 馏分接收器中预先加入30mL 水,浸没馏分出口,馏 分接收器的外部用冰冷却,加热蒸馏,收集馏分 100mL,取下馏分接收器,把馏分定容至250mL,从 中吸取5 mL,加入1mL乙酰丙酮溶液,按2.3.2的 条件测吸光度。取5mL水在相同条件下做空白试 作者简介:沈文洁(1971-),女,毕业于中山大学,工程师 表1 两种方法检测结果对比 样品号 样品中甲醛量(mg/kg) 方法一 方法二 相对标准偏差(%) 1 0.070 0.068 2.9 2 0.058 0.060 3.4 3 0.011 0.011 0 4 0.225 0.220 2.3 5 0.076 0.079 3.8 6 0.038 0.037 2.6 7 0.278 0.282 1.4 8 0.232 0.227 2.2 9 1.24 1.19 6.1 10 0.575 0.580 0.9 验。空白试验的吸光度应小于0.01,否则应重配乙酰 丙酮溶液。 2.4 甲醛含量的计算 游离甲醛含量按下式计算:W=0.05xB(A-A0)/m 式中: W一游离甲醛含量,单位为克每千克(g/kg); A-样品溶液的吸光度; AO—空白溶液的吸光度; B一计算因子; m一-样品量,单位为克(g); 0.05一换算系数 3 结果与讨论 3.1 方法的准确度 采用定氮仪蒸馏出水性涂料中的甲醛,用蒸馏 水吸收后再进行测定称方法一,GB18582-2001 中的 检验方法称方法二,表1为两种方法的检测结果对 比: 结果表明,两种方法的检验结果基本一致,因此 认为,该方法的准确度较好,而且简便易行,具有实 用性。 3.2 方法的精密度 进行回收率试验,在原有甲醛含量为 0.02g/kg 表2 回收率试验结果 样品号 10ug/mL甲醛标准 稀释液添加量(mL) 甲醛含量检测 结果(g/kg) 回收率 (%) 4 0.042 105 2 8 0.056 93.3 3 12 0.078 97.5 4 16 0.094 94.0 的水性涂料样品中依次加人4,8,12,16 mL 按 2.3.1.2所配制的10pg/mL甲醛标准稀释液,按方法 一进行测定,结果见表2。 结果表明,在 GB18582-2001所要求的含量≤0.1g/kg 范围内,该方法的准确度良好。 4 结论与展望 本文采用定氮仪蒸馏出水性涂料中的甲醛,用蒸 馏水吸收后再进行测定。因为定氮仪的加热原理是往 样品中通入滚烫的水蒸气,因此具有安全、快捷的优 点,用于蒸馏化肥的时间仅为 10min,而据初步试验,蒸馏水性涂料约耗时 15~20min, 而且还可以自动清 洗,既缩短了检测时间,又降低了工作强度。而且同一 样品按照这一方法的检验结果与按照 GB18582-2001的检验结果基本相一致。进一步下来,我们打算用同 一方法探讨对胶粘剂、木器漆等材料中甲醛测定方法 进行改进,而且采用对比试验研究在甲醛含量的一定 范围内用碘量法替代乙酰丙酮分光光度法测定甲醛 的含量的可行性,这一滴定过程可采用自动滴定仪进 行,预期可令操作更简便,又没有分光光度法测定甲 醛的过程易受污染的缺点,更进一步地节省了时间,希望能尽可能满足出入境检验检疫工作中大批量的 各种涂料样品的检测需要,达到缩短检验周期,提高 实验室的检测能力的目的,真正发挥进口涂料专项检 测实验室的全国指导性作用。 主要参考文献 [1] 李玉武,张卓.内墙涂料、胶粘剂、木器漆等材料中有害物 质甲醛测定方法研究.国家环境分析测试中心课题,2002
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
中国格哈特为您提供《水性涂料中甲醛含量测定方法改进初探》,该方案主要用于涂料中甲醛检测,参考标准《暂无》,《水性涂料中甲醛含量测定方法改进初探》用到的仪器有格哈特自动进样快速食品甲醛检测仪VAP550C、格哈特快速干燥仪STL56。
我要纠错
推荐专场
相关方案
