当前位置: 其它 > 方案详情
折光仪测定薄膜样品折光率
检测样品 其它
检测项目 薄膜
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
折光仪测定薄膜样品折光率
整个操作过程中,仪器测样快速,稳定。 2. 样品为固体样品,使用压片附件模块,固定扭矩 0.4Nm, 确保样品与棱镜完好的贴合,数据相对 稳定。安东帕公司 (Anton Paar) Abbemat 300 折光 仪,固体压片模块 2 样品 测试过程 1.开机,调用方法: Refractive Index。 2.用纯化水(20℃)进行检查,检查通过。 3.按照GB/T 39691-2020标准中薄膜样品测试方法,在棱镜上滴一滴接触液溴代萘,用剪刀裁剪出比棱 镜稍微大一些的样品单层直接放置在溴代萘上,在 样品上再滴一滴溴代萘,上面加一层塑料片(折光 率1.49,大于样品的折光率)。 4. 按说明书操作安装好压片装置,将扭矩调节为 0.4Nm。 5. 温度设置为20℃,等待温度稳定后,可直接读数或 按Start 键进行测量。 7.重复以上步骤,测量三次,结果如下。 结果 样品 方法 结果 1 Refractive Index 1.31657nD 2 Refractive Index 1.31659 nD 3 Refractive Index 1.31658 nD 5 结论 1.整个操作过程中,仪器测样快速,稳定。 2.样品为固体样品,使用压片附件模块,固定扭矩 0.4Nm,确保样品与棱镜完好的贴合,数据相对 稳定。
关闭
  • 1/1
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《折光仪测定薄膜样品折光率》,该方案主要用于其它中薄膜检测,参考标准《暂无》,《折光仪测定薄膜样品折光率》用到的仪器有安东帕高端多功能折光仪Abbemat 450/650 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
