光学胶用于光学器件的粘合,常用于显示屏/触摸屏/镜头等光学器件,光学胶的折光率是一项关键指标,其折光 率会影响屏幕的光学性能。安东帕的 Abbemat MW 多波长折使用安东帕 Abbemat MW 多波长折光仪测试光学胶 关键参数折光 率 关键词:光学胶,折光率,多波长折光仪 光学胶用于光学器件的粘合,常用于显示屏/触摸屏/镜头等光学器件,光学胶的浙光率是一项关键指标,其折光 率会影响屏幕的光学性能。安东帕的 Abbemat MW多波长折光仪可在最多8个波长下测试光学胶的折光率,从而评 估光学胶的质量,并可指导光学胶研发过程中配方的调整。 PC、PMMA折射率接近,长时间使用不会产生黄化、老化、发雾、脱离被粘表面及发生气泡等问题。 光学胶介绍 OCA (Optically Clear Adhesive) 光学胶是触 摸屏的重要原材料之一,是目前触控屏最佳胶黏剂。OCA是将经特殊设计的丙烯酸脂类压敏胶做成无基 材的双面胶带,然后在上下层面上各贴合一层离型 薄膜的无基材光学透明的特种粘胶剂。 OCA光学胶具有高洁净度、高透光率、低雾度、高粘着力、无晶点、无气泡、耐水性、耐高温、抗 紫外线等优点,并且其厚度均匀平整度高,与玻璃、 OCA 光学胶分为两大类,一类是电阻式的,J一 类是电容式的,电阻式的光学胶按厚度不同又可分 为 50um 和25um的,电容式的光学胶分为 100um, 175um, 200um, 250um的。 光学胶应用 OCA 光学胶按照厚度不同可应用于不同的领 域,其主要用途为:电子纸、透明器件粘结、投影 屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组 装、镜头组装、电阻式触摸屏 G+F+F、F+F、电容 式触摸屏、面板、ICON 及玻璃以及聚碳酸脂等塑料 材料的贴合用于胶结透明光学元件(如镜头等)的 特种胶粘剂。有机硅橡胶、丙烯酸型树脂及不饱和 聚酯、聚氨酯、环氧树脂等胶粘剂都可胶结光学元 件。在配制时通常要加入一些处理剂,以改进其光 学性能或降低固化收缩率。适合于固定移动机器的 显示周边的各种薄膜,屏幕(丙烯酸,玻璃屏幕,触摸屏 幕等)。 光学胶的折光率 光学胶用于将液晶面板与玻璃粘合起来,在粘结 固化的过程中,光学胶固化对透光效果要求较高,较高的折射率代表了优异的透光性,好的透光性可 以提升屏幕使用体验,减少眩光影响,增强屏幕的 对比度。 O CA 在LC D 上 的应用 常用光学胶的折射率通常要求在1.49-1.5,甚至 在1.5以上,光学胶的折射率要与玻璃基板的折射率 要尽可能相近,这样在粘结层不会产生反光的问 题。符合折射率范围要求的光学胶才是合格的光学 胶, 因此 Abbemat MW 多波长折光仪可用于测试 光学胶在不同波长下的折射率,从而判断光学胶的质 量是否符合要求。 光学胶固化前后折射率与其配方/原料/固化收缩 率等有关系,为获得更优异的透光率,需要在研发 阶段通过选择不同的配方从而得到合适折光率的光 学胶。 Abbemat MW 多波长折光仪可用于研发阶段 测试光学胶的折光率从而来调试配方。 安东帕解决方案 安东帕生产不同型号的折光仪,可在各种工业和 科学领域提供应用。在光学胶领域,可选择 Abbemat MW 多波长折光仪,这是一款多波长折 光仪,最多可配置多达8个波长,通过PC操作,可 用于光学胶样品在不同波长下的折射率分析,从而 判断光学胶质量,也可用于研发阶段通过折光率来 调试配方。 Abbemat MW多波长折光仪的测量范围为1.30-1.72nD, 测量精度高达±0.000001 nD; 内置式帕尔 帖温度控制功能可在数秒内以无以伦比的精度调整 棱镜/样品界面的温度;至多可定制8个不同波长,LED 光源寿命长达100000 小时。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《安东帕Abbemat MW多波长折光仪测试光学胶关键参数折光率》,该方案主要用于其它中光学胶检测,参考标准《暂无》,《安东帕Abbemat MW多波长折光仪测试光学胶关键参数折光率》用到的仪器有null。
