相信许多烟友都有过这样的经历,那就是抽烟的劲头会越来越大,刚开始可能只是抽清淡的烟,慢慢的过渡以后,这种清淡的烟已经满足不了自己的烟瘾。后来就开始抽浓烟,而且会越来越浓。但很多人都认为,烟劲的大小与焦油量的高低有关,但其实,焦油量只是评价烟草对人体危害性的一个评估。许多烟民总以自己吸的是低焦油含量的香烟而感到安慰,认为这样的香烟对自己健康的危害可以轻微到忽略不计。这些认识都是错误的!其实,香烟劲头的大小与烟气游离烟碱量直接相关,游离烟碱含量高的劲头较大,反之劲头较小。因为烟气游离烟碱量与烟丝pH值极显著正相关,所以通过烟丝pH值的测定,可在一定范围内得知其烟气的游离烟碱量和劲头。趁此机会,FRITSCH实验室收到了来自客户的一批烟叶样品:基于中华人民共和国烟草行业标准YC/T 222-2007 烟草及烟草制品 pH值的测定:根据标准可知,在进行pH的测定之前,需要将取好的烟叶样品预处理粉碎至40目,这对于FRITSCH实验室来说简直是轻松加愉快!实验准备:仪器型号:PULVERISETTE 6 行星式球磨机实验材料:500mL不锈钢研磨罐16个20mm不锈钢研磨球实验条件:转速:500rpm 研磨时间:5min循环次数:1次即可研磨方式:干磨实验结果:将经过研磨的样品用FRITSCH 40目筛网进行筛分,样品轻松地穿过筛网。没错,就是这么轻松,FRITSCH PULVERISETTE 6行星式球磨机可以非常高效地将烟叶样品研磨至均匀的微米级程度。其实, P6行星式球磨机的强大和多功能性远不止于此:这款设备带单个研磨碗安装座,产生的不平衡可进行可调性的补偿,并且经济实用。除了可以安装标准的研磨罐之外,行星式球磨机P6还可以安装特殊的研磨套件适配器,可以利用行星式研磨手段有效研磨豆类、骨骼、牙齿、玻璃球等一切硬度/脆性比较高的球形样品,实现一机两用的效果。另外,行星式球磨机P6还能达到零损耗的研磨结果,即使悬浮液也不例外,也非常适合机械合金化,或乳浊液和糊状物的混合及完美的均一化处理。FRITSCHONE STEP AHEAD!FRITSCH FRITSCH Cutting Mills FRITSCH·切割式研磨机 适用于 塑料和纺织品 农林业 环境 ROHS 分析 建材 化学 食品 切割式研磨机 FRITSCH 切割式研磨机 FRITSCH 切割式研磨机-快速、安全、简便 除了其无法比拟的简便和快速清洗,FFRITSCH 切割式研磨机还提供了众多有 别于其他的优点。这使其更易于操作、更持久和安全-让您的工作更简单。 FRITSCH 专利:采用 FRITSCH 切割式研磨机,可以提升打开外壳 和门的整个顶部部分, 门可以整个 拆除。 独特的研磨腔室几何学:FRITSCH 切割研磨机内的研 磨腔室在转子和固定刀片之 间设计有最小无效腔体和渐 进式切削几何刀具-适合更快更 简易的操作。 FRITSCH专利: FRITSCHH切 割研磨机 P-19 和 P-25包括一个带双列 圆锥轴承的转子,,安装在主轴 和盖子上。这可确保您的研磨 机的稳定运行,最小磨损和延正 FRITSCH 专利:特别快速的和易 长的服务寿命。P-15 型同时/于操作,实用的 FRITSCH 筛分盘 还设计有一个双列转子轴承。。 可自动确保至转子的最佳距离。 采用FRITSCH 切割式研磨机的优势:操作简便,运行快速>获专利的快速开启设施,绝对易于清洗>最佳气流,适合特别快速的粉碎,无堵塞现象>采用获专利的双列圆锥轴承的转子,确保更加稳定的运行和低磨损采用可更换和固定式刀片,使用寿命更长 采用 FRITSCH 标准漏斗,即使稻草、薄膜和 类似材料也可完全插入。 PULVERISETTE 19 FRITSCH 切割研磨机的转子可轻易拆卸而无需任何 工具,即使在研磨机敞开后手动转动也可快速清洗。 FRITSCH 专利:仅采用FRITSCH 切割研磨机方可 提供强力的 FRITSCH 气旋式分离器,其是切割研 磨机与抽样器的专利组合。 采用大型 FRITSCH 过滤器,最 十分安全:收集盘内的 FRITSCH 安全电路可确保当 佳化的 仪器开启时,转子可通过马达制动器即刻停止,以 FRITSCH 气流可确保研磨腔室内 防在抽屉开启时研磨机的启动。十分快速的空气流量,从而加快 粉碎过程,无任何堵塞现象。 极易清洗! 只有 FRITSCH 切割研磨机方可做到:所有研磨部件可在数秒内拆卸清洗而无需任何工具 -无与伦比地快速、简便和高效!使其成为纤维、韧性材料、塑料和不均匀混合材料的粉 碎以及 RoHS 分析样品制备的理想、省时的助手。 当您仍爱将螺丝拧紧固定至研磨机上时,您的 FRITSCH切割研磨机已清洗完毕。因为整 个研磨腔室可在短短数秒内开启,且转子和筛子只需几个动作即可移除。外壳和门可完全 揭起,研磨腔室门也可从转轴处完全拆除。 FRITSCH 是一家实验室应用仪器的专业制造厂商。80多年来,我 们设在世界全球的 实验室均依赖于我们的经验、质量、服务和创新。我们的产品适合 于快速的工业应用,实验 FRITSCH,领先一步 得出的精确结果为控制和研究实验室所用。您可亲自去看看。 FRITSCH Cutting Mils 向前轻轻一拉,即可移除转子 2 结论:空置的研磨腔室,可完全开 启,无效空间最小化,可快速、简 便清洗,有效保护不受交叉污染。 转子与固定刀片之间的渐进式切割几何 学,确保更快的粉碎和保护不受堵塞。 独特的研磨腔室几何学 FRITSCH 切割研磨机的另一优点在于其特殊的研磨腔室几何学:由于研磨 腔室内转子的转动切割边缘和固定刀片之间的渐进式切割几何学设计,样 品材料可自动向前移动,从而通过刀片之间的剪切力实现精细粉碎,直至 达到预定的最终精度。此外,实用的 FRITSCH 筛网可自动确保距转子的最 佳距离。因其消除了不必要的无效空间,样品材料在研磨腔不会随意停滞。同时,由于其强大的空气流量,特殊的 FRITSCH 气流可自动将处理完毕的 粉碎样品输送至实用的收集抽屉处或更大的收集容器。您的优势:更快的 运行和更有效地保护不受堵塞。 选择正确的转子和适当的材料 选择适合您应用的特定转子。通过选 择切削转子和固定刀片的材料,确保 实现耐磨性能。 登录 www.fritsch.cn, 您可直接点击各 研磨机对应的配件找到各种材料的元 件分析。 标准转子采用由工具钢制成的带V 极其稳健的碟形切研磨切割转子,带 型切割边缘的转子和固定刀片,由 可转位的插入件和由碳化钨制成的固 于其尖锐的切割角度和高切割动 定刀片,可粉碎带玻璃纤维残留物和 作,主要适合坚韧弹性材料和胶片 铜电缆废弃印刷线路板。 FRITSCH 的 的粉碎。带带Ⅴ型切割边缘的转子 另一理念:在碟型切研磨切割转子上,和由碳化钨制成的固定刀片,通过 刀片可转动四圈,逐个更换。损坏或 撞击力和切割力来粉碎待研磨的 磨损永远不会再发生,您只需购买一 材料,尤其适合高韧性材料的研 个新的转子刀片! 其他人承诺我们却做到:采用 FRITSCH, 当您选择硬质合金作为切割工具材料,我们向您保 证您的样品是真正采用硬质合金处理的。由于仅在 FRITSCH 切割研磨机内,固定刀片采用硬 质合金制成。而其他仪器的可靠性仅为其一半。 根据 RoHS 要求样品制备进行无铬破碎,比如:六价铬检验-或 X荧光分折, FRITSCH 的无铬 工具钢制成的刀具为此提供了绝对的保证。 充分可靠性: FRITSCH 切割研磨机固定 刀片的材质应一直与转子切割边缘相同。 FRITSCH 内插筛网 粉碎样品的最终要求精度可轻易测定, 并根据选择的 筛网的不同在切割研磨机内变动, 筛孔越细,待处理 的样品也越细。 FRITSCH实用的内插筛网简化了大 量工作任务,保证转子与样品材料之间的距离不变,确保最佳效果。从各类不锈钢316或无铬钢ST12制成 的梯形和方形穿孔筛网中选择适合您应用的内插筛 网。登录www.fritsch.cn, 您可直接 8 采用工具钢制成的带直形切割边缘 且与固定刀片平行的转子可轻易切 割材料,如干草,秸秆,纤维或生物 材料。 点击各研磨机对应的配件找到各种材料的元件分析 适合 切割研磨机 PULVERISETTE15 高效且价格实惠 不均匀样品 从木材中提取的燃料 塑料 植物材料 ROHS 工作原理 切割 适合材质 中等硬度、柔软、含纤维 最大进样尺寸(取决于材料材质与漏斗) 70×70mm 最大处理量(取决于材料材质与筛孔尺寸) 50 1/h 内插筛网 0.25-6mm 进料方式 单批/连续 切削工具材质 工具钢、无铬钢 转子转速(根据电压和频率而不同) 2800-3400 rpm 电学详情 400 V/3~, 50 Hz, 1900 瓦 230-240 V/1~, 50 Hz, 2100 瓦100-120 V/1~, 60 Hz,1850 瓦 电学详情 所有马达为 1.5kW100-120V/1其他马达为1.1kW 重量 净重:42kg,毛重:72kg 尺寸 wxdxh 台式或落地式:42 x48 x 69 cm 包装详情 木箱:87x58x78cm 免费]FRITSCH 样品研磨! 向我们发送您的样品-我们将为您选定合适的仪器。或登录 www.fritsch.cn 选择菜单项样品制备/解决方 案项查看实用研磨报告数据库。 通用型切割研磨机PULVERISETTE 19 重型切割研磨机PULVERISETTE 25 PULVERISETTE 25/19 组合式 研磨机 简易更换的切割工具,易于清洁 强大的预粉碎能力,即使大型样品 也不例外 强大的预粉碎能力,即使大型 样品也不例外 切割 切割 切割 中等硬度,柔软,脆性,坚韧,含纤维材料 中等硬度,柔软,脆性,坚韧,含纤维材 料 中等硬度,柔软,脆性,坚韧,含纤 维材料 70x80mm 70x80 mm 120x85mm 60 1/h 851/h 601/h 0.25-6mm 1-10mm 0.25-6mm 单批/连续 单批/连续 单批/连续 工具钢,碳化钨硬质合金,无铬钢 工具钢,碳化钨硬质合金,无铬钢 工具钢,碳化钨硬质合金,无铬钢 2800-3400 rpm 300-360rpm 300-360/2800-3400 rpm 400 V/3~, 50-60 Hz, 2000 瓦 230 V/1~, 50-60 Hz,2200 瓦 100-120V/1~, 50-60 Hz, 1850 瓦 400 V/3~, 50-60 Hz, 3240 瓦 400 V/3~, 50-60 Hz, 6440 瓦 所有马达为1.5kW 1.1 kW 为 100-120V/1的其他马达 2.2kW 2.2/1.5kW 净重:56 kg,毛重:96kg 净重:75kg,毛重:105kg 净重:214 kg,毛重:244kg 台式或落地式:44x 55x63 cm 台式或落地式:45 x 65x63cm 落地式:62x82x145 cm 木箱:80x70x90 cm 木箱:80 x70x90 cm 托盘箱: 82 x100x165cm PULVERISETTE 15 FRITSCH切割式研磨机 ·转子转速 2800 rpm ·最大进样尺寸70x70mm ·标准收集容器3.5升或60升 ·较长或大块固体材料用漏斗,或2升保护型漏斗面采 用不锈钢制成,带塑料推进器 ·外部可调整的切割间隙 ·可互换的内插筛网,可自定义最终精度 ·易于 FRITSCH清洗 ·FRITSCH 空气冷却 ·CE 标记和1年保修期 带过滤器软管 适合您实验室的应用 FRITSCH 切割研磨机 PULVERISETTE 15 适合 实验室切割式研磨机,可 FRITSCH 切割研磨机 PULVERISETTE 15 适合实验室切割式研磨机,可 FRITSCH 切割研磨机 PULVERISETTE 15 适 合实验室切割式研磨机,可高空气流量以及特别 快速和可重复的粉碎。 FRITSCH 通用型支撑架为您的研磨机提供了牢固、稳定和不占空间的底座,可在任何地方放置和重 新放置,以符合您的需要,空间可用性强。 十分稳定:转子主轴和盖子上安装有带双列轴承 强大的切割功能: P-15转子带直形刀片 适合以下样品的粉碎作业 塑料与纺织品 塑料,橡胶,皮革,织物,纤维 农林业 木材,树叶,树根,动物饲料,粮食,玉米,泥炭,烟草 环境 纸,纸板,衍生燃料,非金属废物,生活垃圾 RoHS 手机液晶玻璃、手机键盘、电子芯片、电路板 分析 煤炭、牛角、糖丸、片齐軟木塞、药物 建材 衍生燃料 化学 材料的不均匀混合物 食品 玉米,麦芽,面食,香草,香料,干肉 进料尺寸高达 70x70 mm (取决于材料材质),处理量高达50l/h 设备 未带漏斗、切割工具装置(由带旋转和固定式刀片的转子组成),内插筛网、收集容器和支架的仪器 要求配件 较长和大块固体样品用漏斗,漏斗带样品推进器 工具钢或无铬钢制成的切割刀具 不锈钢316或无铬钢 ST12制成的梯形和方形穿孔筛网 3.5升收集容器3.5,60升带过滤软管的大容量样品收集容器 PULVERISETTE 19 FRITSCH 通用型切割研磨机 ·最大进样尺寸 70x80mm ·最大转子转速2800 rpm ·各类转子,可使切割性能与样品相符 ·切割转子和筛分盘无需工具可轻易地移动 ·切割间隙可从外部调整 ·外壳和关闭盖可提升至完全敞开 ·平滑、易于清洗的研磨腔室内壁 ·CE 标记与2年保修期 实用的散装材料进样 符合您需要的快速解决方案 FRITSCH 通用型切割研磨机 PULVERISETTE 19最大进样尺寸为 70x 80mm, 转子转速为 2800rpm,可快速、有效地对干性、柔软至中等硬度的样品材 料以及塑料进行粉碎, 可复制结果可靠。 如同所有 FRITSCH 切割式研磨机,,PPULVERISETTE 19 的 简便和快速清洗也是无可比拟的。 特殊优点:麦秆、胶片和类似材料可以整个长度进料, 而无需另行制 备。 PULVERISETTE 19 同时也适合 RoHS 测试。 样品收集: FRITSCH 气旋分离器 与 PULVERISETTE 19 相连,带气旋分离器的专利 FRITSCH 抽样器具有强大的真空功能, 带负压,易于进 料,快速吞吐,可达到最佳冷却效果,有效防止进样期 间样品的漏出。此外,还可进行材料的不均匀混合物的 处理,如水泥行业中的衍生物。 技术参数 电学详情 400 V/3~.50-60 Hz. 2000 瓦 230 V/1~. 50-60 Hz.2200 瓦 100-120 V/1~,50-60 Hz, 1850 瓦 (其他电压按要求提供.) VDE 0530, EN 60034 规定的电机主轴功率 100-120V/1马达为 1.1kW 所有其他马达为1.5kW 重量净重 56kg毛重 96kg尺寸 wxdxh台式落地44 x55x63 cm包装 wxdxh木箱 80 x 70 x 90 cm IEC 61672-1 规定的工作场所排放值约为 78 dB(A) (取决于待处理材料、转子和使用的筛分盘)订单号 400 V/3~ 230V/1~ 100-120V/1~19.1030.00 19.1020.00 19.1010.00 15 型转子中选择一个 最终精度:带方形小孔的筛 分盘 实用:转子可手动旋转 适合以下样品的粉碎 塑料与纺织品 塑料,橡胶,皮革,织物,纤维 农林业 木材,树叶,树根,动物饲料,粮食,玉米,泥炭,烟草、 麦秆-可以整根进料 环境 纸,纸板,衍生燃料,非金属废物,生活垃 RoHS 手机液晶玻璃、手机键盘、电子芯片、电路板 分析 煤炭、牛角、糖丸、片剂、软木塞、药物 建材 衍生燃料 化学 材料的不均匀混合物 食品 玉米,麦芽,面食,香草,香料,干肉 进料尺寸高达 70x80 mm (取决于材料材质),处理量高达 60l/h 设备 未带漏斗、切割工具装置(由带旋转和固定式刀片的转子组成),内插筛网、收集容器和支架的仪器 · 要求配件 较长和大块固体样品用漏斗,漏斗带样品推进器 工具钢或无铬钢制成的切割刀具 不锈钢 316或无铬钢 ST12 制成的梯形和方形穿孔筛网 3.5升收集容器3.5,60升带过滤软管的大容量样品收集容器 可选配件 FRITSCH 强力切割研磨机 ·最大进样尺寸120x85mm ·高力矩的齿轮马达(2.2kW) ·可简易、快速而彻底地清洗研磨腔室和所有切割工具 ·切割转子和筛分盘可移除和更换,无需任何工具 ·不同的转子可满足不同样品的切割处理 ·切割间隙可从外部调整 ·外壳和研磨腔密封盖可完全尚开 ·CE 标记,1年保修期 无效空间最小化,确保更快速的操作与清洗 特别强大 进料方便 FRITSCH PULVERISETTE 25 是我公司推出 的重型强力切割研磨机,可以较低的转速对 干性、柔软至中等硬度或含纤维的材料以及 塑料进行快速、可重复的预粉碎,高力矩的 2.2 kW 齿轮马达。 选择 FRITSCH PULVERISETTE 25的两种 不同的漏斗模型进行快速、方便的进料。散 装固体材料和自由流动材料,采用散装固体 用 10 升标准漏斗。所有其他材料,采用3升带样品推进器的漏斗。 技术参数 电学详情 400 V/3~, 50-60 Hz,3240 瓦 (其他电压按要求提供.) VDE 0530, EN 60034 规定的主轴功率 2.2kW 重量 净重 75kg 毛 105kg 重 尺寸 wxdxh 台式或落地式: 45 x65x63 cm 包装 wxdxh 木箱 80x 70x90 cm IEC 61672-1 规定的工作场所排放值约为 71 dB(A) (取决于待处理材料、转子和使用的筛分盘) 订单号25.2030.00 紧密关闭:研磨腔室卡扣式锁紧系统 室深度 适合以下样品的粉碎 塑料与纺织品 塑料,橡胶,皮革,织物,纤维 农林业 木材,树叶,树根,动物饲料,粮食,玉米,泥炭,烟草、 麦秆-可以整个长度进料 环境 纸,纸板,衍生燃料,非金属废物,生活垃圾、复合材料 RoHS 手机液晶玻璃、手机键盘、电子芯片、电路板 分析 煤炭、牛角、糖丸、片剂、软木、药物 建材 衍生燃料 化学 材料的不均匀混合物 食品 玉米,麦芽,面食,香草,香料,干肉 进料尺寸高达120x 85 mm (取决于材料材质),处理量高达851/h 设备 不包括漏斗、切割工具装置(由带旋转和固定式刀片的转子组成),筛分盘、收集容器和支架的仪器 要求配件 10L 大块固体样品用标准漏斗,带样品推进器保护的3L 漏斗 标准转子,带V型切割边缘和由工具钢和硬质碳化钨或无铬工具钢制成的固定刀片,或碟型研磨切刀转子,带可转位的插入件和由硬质碳化钨制成的 固定刀片 不锈钢316或无铬钢 ST12 制成的梯形和方形穿孔筛网 3升收集容器,10升大容量样品收集容器 可选配件 ·最大进样尺寸120x85mm ·获专利的全自动、两段式的研磨 ·最终精度 0.25-6mm ·通过 FRITSCH 气旋式分离器将样品提取至玻璃容器内 ·积分样品分样以减少精细研磨样品的数量 ·粉碎过程中的样品冷却 ·可允许样品中含30%水蒸汽的操作 ·材料流量特别高 FRITSCH Cyclone separator with an ultra-fi ne HEPA dust fi lter 采用该款强力FRITSCH 切割研磨机组合 PULVERISETTE 25/PULVERISETT 19 以及附带 的 FRITSCH 气旋分离器, 仅需一个步骤即可处理 粒径为 30mm 的体积2升的样品材料。无论样品 有多么不均匀,即使是生活垃圾、建筑垃圾,德 国回收系统包或自动回收的轻型切碎机碎片,也 可在短短5分钟内完成。我们的特强组合式研磨 机会将任何此类材料粉碎至最终精度小于 500 微 米的典型分样分析的样品!这是不均匀材料根据 城市垃圾技术说明 (TOC) 进行分析或测定热值 和氯含量的廉价制备理想解决方案。 强力 FRITSCH 切割研磨机组合运行原理 特强 FRITSCH 切割研磨机组合由强力切割研磨 PULVERISETTE 25 和通用切割研磨机 PULVERISETTE 19 组成。整个样品先在 PULVERISETTE 25 内进行预粉 碎,然后通过漏斗自动送入分样器中,分样比率通常为 1:13, 但较常变化。较小的样品在 PULVERISETTE 19 内 自动粉碎至最终精度 0.25 mm, 并采用 FRITSCH 气旋分 离器送入玻璃样品瓶中。 通过选择切割工具和筛分盘, FRITSCH 切割研磨机组合 可单独适应任何应用。PULVERISETTE25 和 PULVERISETTE 19 的所有配件均适用。 技术参数 电学详情 400 V/3~, 50-60 Hz, 6440 瓦 VDE 0530, EN 60034 规定的主轴功率 2.2/1.5kW 强力 FRITSCH气旋分离器 FRITSCH 气旋分离器内强大的空气涡流将粉碎样品卷入附带的玻璃样品瓶中。精细的粉尘则被超细 HEPA 滤尘器 (高效颗粒空气滤器)阻挡在外。 强力切割研磨机 PULVERISETTE 25 配备 3升漏斗,通用切割研磨机 PULVERISETTE 19 配备插入式进样器,底架和样品抽吸装置以及 气旋分离器, 包括硬质合金碳化钨切割工具和不锈钢筛分盘 ·附加配件 通用型切割研磨机 PULVERISETTE 15 PULVERISETTE 19 不包括漏斗、切割工具装置、内插筛网、收集容器和支架的仪器 不包括漏斗、切割工具装置、内插筛网、筛分盘、收 集容器和支架的仪器 15.4030.00 400 V/3~, 50 Hz,1900 瓦 19.1030.00 400 V/3~,50-60 Hz,2000 瓦 15.4030.00 230-240 V/1~, 50 Hz,2100 瓦 19.1020.00 230 V/1~,50-60 Hz,2200 瓦 15.4010.00 230-240 V/1~, 50 Hz,2100 瓦 19.1010.00 00-120 V/1~,50-60 Hz, 1850 瓦 其它的电压可根据要求订购! 其它的电压可根据要求订购! 漏斗 漏斗 15.1550.00 较长和大块固体样品用漏斗 19.1550.00 较长和大块固体样品用漏斗 15.4300.00 带样品推进器的保护漏斗 19.1550.00 带样品推进器的保护漏斗 收集容器 收集容器 15.4400.00 收集容器,3.5L 45.5730.00 收集容器,体积为 3L 15.4560.00 大容量样品的收集容器,60L,带过滤软管 45.5700.00 大容量的收集容器,体积为 10L 15.4603.00 工具钢制成的切割工具装置 带旋转和固定刀片的转子 45.5730.00 切割工具装置 带V-型切割边缘的标准转子和由工具钢制 成的固定刀片 45.5370.00 带V-型切割边缘的标准转子和由工具钢制 成的固定刀片 不锈钢316制成的内插筛网 45.5000.00 直线型切割边缘的转子和由工具钢制成的 固定刀片 45.1200.10 孔径为0.25mm的梯形筛网 45.5000.00 直线型切割边缘的转子和由工具钢制成的 固定刀片 45.1210.10 孔径为0.5mm的梯形筛网 45.1220.10 孔径为0.75mm的梯形筛网 带有不锈钢316内插筛网的筛分盘 45.1230.10 孔径为1mm的梯形筛网 45.5405.10 孔径为 0.2mm的梯形筛网 45.1240.10 孔径为1.5mm的梯形筛网 45.5410.10 孔径为 0.2mm的梯形筛网 45.1250.10 孔径为2mm的梯形筛网 45.5430.10 孔径为 0.5mm的梯形筛网 45.5430.10 孔径为 0.75mm的梯形筛网 45.2200.10 孔径为1mm的梯形筛网 45.5450.10 孔径为1mm的梯形筛网 45.2210.10 孔径为6mm的方形筛网 45.5450.10 孔径为1.5mm的梯形筛网 45.5460.10 孔径为2mm的梯形筛网 无铬粉碎配件 无铬工具钢制成的切割工具装置 45.5500.10 孔径为4mm的方形筛网 15.4602.00 带旋转和固定刀片的转子 45.5510.10 孔径为6mm的方形筛网 无铬钢 ST12(不防锈)的内插筛网 无铬粉碎配件 45.1211.09 孔径为0.5mm的梯形筛网 无铬工具钢制成的切割工具装置 45.1230.09 孔径为1mm的梯形筛网 45.5112.00 带V型切割边缘和固定刀片的转子 45.5012.00 带直线型切割边缘和固定刀片的转子 45.2200.09 孔径为4mm的方形筛网 无铬钢 ST12(不防锈)的筛分盘 更多配件 45.5410.09 孔径为0.25mm的梯形筛网 45.5820.00 通用型支撑架 45.5420.09 孔径为0.5mm 的梯形筛网 15.4560.00 60L收集容器,带过滤软管 45.5430.09 孔径为0.75mm的梯形筛网 45.5440.09 孔径为1mm的梯形筛网 45.5450.09 孔径为1.5mm的梯形筛网 45.5460.09 孔径为2mm的梯形筛网 45.5500.09 孔径为4mm的方形筛网 45.5510.09 孔径为6mm的方形筛网 更多配件 45.5820.00 通用型支撑架 45.5900.00 带气旋式分离器的样品抽吸系统, 230 V/1~包 括 500ml样品玻璃瓶 83.3250.00 样品玻璃瓶,体积为 1L 83.3260.00 样品玻璃瓶,体积为2L 83.3270.00 样品玻璃瓶,体积为 5L 83.3270.00 为体积为2L 和5L的玻璃瓶配置的适配器 强力切割研磨机 PULVERISETTE 25不包括漏斗、切割工具装置、筛分盘、收集容器和支架的仪器25.2030.00 400 V/3-,50-60 Hz,3240 瓦其它的电压可根据要求订购!漏斗25.2700.00大块固体样品标准漏斗,体积 10L25.2850.00带样品推进器的保护漏斗,体积3L收集容器45.5730.00 收集容器,3.5L45.5700.00 大容量的收集容器,10 L切割工具装置45.7000.00 带V-型切割边缘的标准转子和由工具钢制成的固定刀片45.7370.00 带V-型切割边缘的转子和由碳化钨制成的固定刀片45.7200.00带有可拆卸内插的碟型转子和钨制成的固定刀片带有不锈钢316内插筛网的筛分盘45.7440.10孔径为 1mm 的梯形筛网师网45.7460.10孔径为 2mm 的梯形筛网45,7500.10 孔径为4mm 的方形筛网45,7510.10 孔径为6mm的方形筛网45.7520.10 孔径为8mm 的方形筛网45,7530.10 孔径为10mm 的方形筛网无铬粉碎配件无铬工具钢制成的切割工具装置45.7112.00带V型切割边缘和固定刀片的转子无铬钢 ST12(不防锈)的筛分盘 S45.7440.09 孔径为 1mm 的梯形筛网45.7460.09 孔径为 2mm 的梯形筛网45.7500.09 孔径为4mm 的方形筛网45.7510.09 孔径为6mm 的方形筛网45.7520.09 孔径为8mm 的方形筛网45.7530.09 孔径为10mm 的方形筛网更多配件45.5820.00 通用型支撑架订单号 描述组合式切割研磨机PULVERISETTE 25/PULVERISETTE 119.5030.00 主机, 400 V/3-,50-60 Hz, 6440 瓦包括:强力切割研磨机 PULVERISETTE 25通用型切割研磨机 PULVERISETTE 19、内插式分样器、3L 漏斗、底架和带气旋分离器的样品抽出装置:包括硬质合金碳化钨制成的切割工具和不锈钢制成的筛分盘。 其他配置按要求订购。 快对们仪进测来我的器行 试!吧 如果您相信FRITSCH实验室仪器的 性能和易用性,我们很乐意驾驶着 FRITSCH车载实验室拜访您,为您 提供现场实用示范。 或者,您也可以向我们发送样品进 行免费研磨测试,此后我们会向您 提交一份完全文档化的研磨报告,确定最适合的仪器和配件,以满足 您的特定要求。 您可登录www.fritsch.cn网站,在样 品制备/解决方案菜单项研磨报告数 据库中找到各种类型的研磨报告。 值得一看! 调度与信息 德国总部: +49 67 84 70 0 中国分公司: +86 10 8203 6109 www.fritsch.cn www.fritsch.de Fritsch GmbH 研磨及粒径分析 Industriestrasse 8 55743 Idar-Oberstein Germany Phone +49 67 84 70 0 Fax +49 67 84 70 11 info@fritsch.de www.fritsch.de 北京飞驰科学仪器有限公司 北京市海淀区花园东路10号 高德大厦802室 电话: +86 1082036109 传真: +86 108203 8605 info@fritsch.cn www.fritsch.cn
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《烟草pH测定粉碎机处理》,该方案主要用于烟叶及烟草在制品中烟气游离烟碱量检测,参考标准《暂无》,《烟草pH测定粉碎机处理》用到的仪器有德国FRITSCH(飞驰)P19 通用切割研磨机/仪、德国FRITSCH(飞驰)A3 PRO数显式筛分机/仪。
