甜橙精油功效与作用美容方面:对皮肤有保湿效果,能平衡皮肤的酸碱值,帮助胶原形成,保湿、补水美白,淡化细纹。使用后请勿阳光照射。身体方面:能预防感冒,对于身体组织的生长与修复有良好的功效,能促进发汗,因而可帮助阻塞的皮肤排出毒素,对油性、暗疮或干燥皮肤者皆有帮助。刺激胆汁分泌、帮助消化脂肪、舒缓肌肉疼痛。心理方面:甜橙是少数被证明有镇静作用的精油之一,有着甜甜橙香味的甜橙精油,平缓神经,减压,保持身心愉悦,增进活力。可以驱离紧张情绪和压力、改善焦虑所引起的失眠。其他方面:可去除异味,使用甜橙精油擦拭家具,可保家具光亮又干净。微胶囊的方法有多种,如凝聚法、包结法、喷雾干燥法等,其中喷雾干燥法是目前使用广泛、最适宜于大规模工业化生产的微胶囊方法。喷雾干燥法具有技术成熟、成本低、工艺条件容易控制、产品粒度均匀、产品易溶于水等特点,是一种较为理想的微胶囊化方法。甜橙油是橙子的全果或者皮经过冷榨法、冷磨法或水蒸气蒸馏法生产的,它可以用来调配各种不同的橙味香精,同时也可以和其他香精搭配,以增加香精在感官上的飘逸感,然而甜橙油在很多香味成分对光、热和氧十分敏感,在贮存和加工过程的损失及变质现象十分严重,因此,对甜橙油进行微胶囊化包埋是十分必要的。一、实验材料甜橙油二、实验试剂 蔗糖脂肪酸酯 分子蒸馏单甘酯 海藻酸钠 黄原胶 阿拉伯胶三、实验仪器实验室喷雾干燥机 电子天平 电动搅拌器 水浴锅 离心机四、工艺流程 壁材溶解-加入稳定剂-混合液加入甜橙油-初步乳化-均质-喷雾干燥-微胶囊化甜橙油。五、乳状液的制备按照实验配方要求的量将壁材和麦芽糊精溶解到恒温50℃的蒸馏水中,用电动搅拌器搅拌直至充分溶解;然后加入海藻酸钠和黄原胶,搅拌至溶解*;再逐滴加入已溶有蔗糖脂肪酸酯和分子蒸馏单甘酯的甜橙油,搅拌1h后,加入到均质机中,按照设定的压力均质2遍,然后,测定乳化稳定性和乳状液稳定性。六、喷雾干燥将制备好的乳状液按照设定的进料流量、进风温度与出风温度进行喷雾干燥,收集产品测定包埋率。七、结果与分析1. 壁材的选择:可用于喷雾干燥微胶囊化甜橙油的壁材很多,如阿拉伯胶,纯胶2000等。优化比例:阿拉伯胶与麦芽糊精的比例是1:2.5,蔗糖脂肪酸酯与蒸馏背地里甘酯的比例是14:1,稳定剂的用量是海藻酸纳为0.20%、黄原胶为0.10%。2.芯材与壁材比例及喷雾干燥工艺条件的确定 a壁材与芯材的质量比是3:1; b乳状液中的固形物浓度也是影响产品包埋率的重要因素,固形物浓度越高,乳状液的粘度就会越大,影响产品喷雾干燥后的效果;固形物浓度过低,乳状液的稳定性就会差,喷雾干燥效率也会低,固形物浓度为34%,产品包埋率最高。 c 喷雾干燥进风温度是影响产品包埋率的直接因素,进风温度为195度时,包埋率最高。 d制备乳状液时均质压力也会影响包埋率,在20Mpa下均质两遍为最佳。来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥技术制备微胶囊化甜橙油的工艺研究 甜橙精油的功效与作用 1.甜橙精油有补水保湿的作用 甜橙精油可以起到补水的作用,还具有 一 定的保湿性,可以用基础油或者芦荟胶稀释后,精 油的涂抹在脸上,然后按摩 ,让面部肌肤充分吸收,或者在蒸脸时用上几滴甜橙精油,也可 以加强补水的效果,还可以改善干燥的肌肤状况。 2.甜橙精油有美白淡斑的作用 甜橙中含有丰富的维生素C,而且含量比柠檬还要高,所以甜橙精油的美白的效果也很不错 ,而且在用甜橙精油补水的时候皮肤就会提高光泽度,甜橙精油还可以淡化皮肤内的黑色素,所以使用甜橙精油有美白淡斑的作用。 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 3.甜橙精油有淡化细纹的作用 甜橙精油中的维生素C还是抗氧化的物质,可以延缓肌肤衰老,防止皱纹的提早出现,还 可以促进皮肤内胶原蛋白的合成,让已有的细纹被淡化。 4.甜橙精油有平衡肌肤酸碱度的作用 有些皮肤问题的出现是因为肌肤的酸碱度失衡,比如皮肤不管怎么补水都补不进,这时就可 以使用甜橙精油。因为皮肤正常情况下是呈弱碱性的, PH值为5,而甜橙精油呈酸性,所 以对皮肤具有一定的调节作用,可以平衡肌肤酸碱度。 5甜橙精油有控油的作用 甜橙精油还可以调节皮肤的油脂分泌,所以很适合油性皮肤的人使用,出油过多的人使用甜 橙精油洗脸可以清洁油脂,并控制过于旺盛的皮脂分泌。在热水盆里加甜橙精油,或者在洗 面奶里加甜橙精油都可以。 6.甜橙精油有振奋精神的作用 甜橙精油的香气非常香甜,可以起到调节情绪的作用,对于抑郁烦闷的心情有改善的效果,可以让人保持心情愉悦,驱散紧张和压力的情绪,焦虑症也可以使用甜橙精油。正因为甜橙 精油香气的作用,所以也有人将甜橙精油应用在一些聚会或者婚礼上。 7.甜橙精油有助眠的作用 甜橙精油还可以促进睡眠,失眠的时候用甜橙精油点 一 盏香薰灯,因为焦虑或者压力而引起 的失眠都可以改善,可以提高睡眠质量,让人更快的进入梦乡。 8.甜橙精油有养胃的作用 甜橙精油还具有养胃的效果,其中的维生素C可以促进肠胃蠕动,消化不良时用甜橙精油 可以助消化。还有胃部感到疼痛或者胃痉挛、胃胀气时都可以使用甜橙精油,能够缓解胃部 的不适。 一、实验材料 橙子 二、实验试剂 麦芽糊精 食品级 三、实验仪器 实验室喷雾干燥机 电动搅拌器 电子天平 四、工艺流程 壁材溶解-混合液-初乳化-均质-喷雾干燥-微胶囊化甜橙油 五、乳状液的制备 1将壁材和麦芽糊精溶解到恒温50度的蒸馏水中; 2用电动搅拌器搅拌直至充分溶解; 3然后加入海藻酸钠和黄原胶,搅拌至溶解完全; 4然后加入海藻酸钠和黄原胶,搅拌至溶解完全; 5再逐滴加入已溶有蔗糖脂肪酸酯和分子蒸馏单甘酯的甜橙油,搅拌1h ; 6然后加入均质机中均质。 六、喷雾干燥 将制备好的乳状液按照设定的进料流量进风温度与出风温度进行喷雾干燥收集产品。 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《喷雾干燥技术制备甜橙精油的应用研究》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中制备工艺检测,参考标准《暂无》,《喷雾干燥技术制备甜橙精油的应用研究》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
