燕窝中唾液酸含量测定方法:高效液相色谱法 唾液酸,俗名燕窝酸,为燕窝中最珍贵的营养成分,学学叫"N-乙酰基神经氨酸",是一种天然存在的炭水化合物。它最初由颌下腺粘蛋白中分离而出,也因此而得名。唾液酸通常以低聚糖,糖脂或者糖蛋白的形式存在。 唾液酸是一系列神经氨酸的衍生物,在生物界中是一种普遍存在的物质,广泛存在于脊椎动物、哺乳动物及多种植物组织中,是细胞膜蛋白的重要组成部分。燕窝含有高达8%以上的唾液酸,据研究分析表示,燕窝中中唾液酸含量是普通物质中唾液酸含量的50倍,并且燕窝是唯一能直接从食物中获取大量唾液酸的途径。 1.唾液酸—智力发育的"脑黄金" 生物医学研究中指出,母乳中的唾液酸与儿童早期智力发展水平有直接关系,唾液酸可促进大脑神经細胞的资讯传达速度,通过与大脑細胞膜及突触的相互作用,提高大脑的反应速度。因此給婴幼儿补充唾液酸,可以增加大脑智力发育,从而提高记忆力。 2.唾液酸一排毒抗菌,提高人体免疫力 唾液酸不会被消化道的酶降解,它所形成的糖蛋白可阻断病原体对上皮细胞的附着,能够提高细胞辨别能力、霍乱毒素解毒、预防病理性大肠杆菌的感染、调控血液蛋白质的半衰期,从而有效提高人体免疫机能。同时燕窝可以提高肠道对于维生素及矿物质的吸收能力,提高婴儿与母亲的免疫能力,让胎儿更强壮。 3.唾液酸一延缓细胞老化,延年益寿 人体细胞表面有一层厚厚的唾液酸层,调节細胞寿命与细胞资讯传达,唾液酸的缺乏可导致新陈代谢中血球寿命以及酶蛋白的减少。口服燕窝可以提高体内唾液酸的浓度,防止细胞表面的唾液酸脱落,延缓细胞老化,有延年益寿的作用。 只是随着燕窝产品的不断增多,市面上各种产品也鱼龙混杂,为了规范燕窝产品的市场,中国药文化研究会分别在2018年及2020年发布了即食燕窝及鲜炖燕窝的团体标准。 《T/CPCS 001-2018 即食燕窝》及《T/CPCS 001-2020鲜炖燕窝》中规定了唾液酸的含量,规范了燕窝产品的市场。 唾液酸含量的测定是燕窝产品必要的检测项目,本实验采用高效液相色谱法测定燕窝及其制品中的唾液酸含量。 实验部分 高效液相色谱法测定燕窝及其制品中的唾液酸 仪器与试剂 仪器 Wooking K2025高效液相色谱仪、分析天平、恒温水浴锅。 K2025高效液相色谱仪 试剂 乙腈、冰乙酸、磷酸、唾液酸(N一乙酰神经氨酸,C11H19NOg):纯度大于99%。 十 实验方法 干燕窝 取适量试样105℃烘干 60min,放在干燥器中冷却,用研钵研成细粉,准确称取试样0.1g(精确至0.0001g),于25mL比色管中,加入50%乙酸溶液10mL,盖玻璃塞,置于100℃水浴中水解 10min , 取出比色管,冷却至室温,将水溶液转移至100mL容量瓶中,用流动相定容至刻度,混匀,取上清液用0.45um针筒式过滤,待测。 冰糖燕窝制品 取适量试样于烧杯中,以转速10000r/min 匀浆 3min , 静置至泡沫消除,准确称取式样10g(精确至0.01g),置于透析袋中(试样体积不超过透析袋容积的20%),扎紧透析袋两端,置于1000mL烧杯中在流水下透析24h,透析后,将此透析袋浸泡于10%聚乙二醇溶液中使水析出,至袋中试液体积小于5mL,将试液转移至5mL比色管中,加少量水冲洗 透析袋合并至比色管中,加等体积冰乙酸,使水解液中乙酸浓度为50%。用玻璃塞塞好比色管,置于100℃水浴中水解 10min , 取出比色管冷却至室温。将水解液转移至100mL 容量瓶中,用流动相定容至刻度,混匀,取上清液用 0.45pm针筒式过滤器过滤,待测。 色谱参考条件 仪器:高效液相色谱仪:K2025 P2二元高压输液泵、K2025 AS 自动进样器、K2025 CO柱温箱、K2025 UVD紫外-可见光检测器、Wookinglab 色谱工作站; 色谱普: 300SCX阳离子交换色谱柱4.6×250mm, 5pm或者相当的色谱柱; 流动相:乙腈-0.1%磷酸水溶液(90+10,体积比); 柱温:30℃; 进样量:10pL; 流速:1.0mL/min; 波长:205nm。 结果与讨论 实验结果 按照上述色谱条件进行采集,唾液酸标准溶液色色图和和品色谱图如下: 标准品 st100 溶液色谱图 图1对照品 st100 溶液色谱图 干燕窝色谱图 图2干燕窝溶液色谱图 冰糖燕窝制品色谱图 图3冰糖燕窝制品色谱图 标准曲线的线性 将浓度为10,20,50, 100, 200ug/mL 唾液酸标准品系列在 HPLC 上进行测定,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制校准曲线,线性方程及相关系数见图4,在此浓度范围内,曲线的相关系数为0.9999,线性关系良好。 图4唾液酸标准品浓度系列曲线 进样重复性测试 连续进样7针标准品,定性定量的重复性如图5及表1 图5标准品进样7针叠加色谱图 -4- 标准品 1 2 3 4 5 6 7 平均值 SD RSD% 保留时间 12.340 12.333 12.323 12.317 12.32 12.308 12.303 12.321 0.0130 0.106 峰面积 431324 428.821 430.157 429.870 430.597 428.965 429.500 429.891 0.892 0.208 表1标准品进样7针重复性数据统计 对照品进行7针重复性测试,保留时间的 RSD 为 0.106%,峰面积的RSD 为 0.208%。 干燕窝样品的重复性 连续进样7针干燕窝样品,定性定量的重复性如表2 表2干燕窝样品进样7针重复性数据统计 千薇窝 1 2 3 4 5 6 7 平均值 SD RSD% 保留时间 12255 12252 1225 12248 12237 12.22 12.213 12.239 0.0167 0.136 峰面积 461.773 465.362 464.908 464.554 466425 464.404 463.803 464461 1.446 0.311 样品进行7针重复性测试,保留时间的 RSD 为 0.136%,峰面积的 RSD 为 0.311%。 冰糖燕窝样品的重复性 连续进样7针冰糖燕窝样品,定性定量的重复性如表3 表3冰糖燕窝样品进样7针重复性数据统计 冰糖燕窝 1 2 3 4 5 6 7 平均值 SD RSD% 保留时间 11.93 11.955 11.97 11.975 11.982 11.955 11.93 11.957 0.0208 0.174 峰面积 55.212 54.908 55.012 55.242 54.906 55.586 55.356 55.175 0.251 0.455 样品进行7针重复性测试,保留时间的 RSD 为 0.174%,峰面积的 RSD 为 0.455%。 十 结论 结果表明,使用 Wooking K2025 高效液相色谱仪对干燕窝及冰糖燕窝制品中唾液酸含量进行测定,样品及标准品的保留时间的 RSD 均小于0.2%(n=7),峰面积的 RSD 均小于0.5%(n=7), 满足 GB/T 30636-2014标准的要求。此方法可为干燕窝及冰糖燕窝制品中的唾液酸含量的测定提供参考。 ( 参考文献 ) ( GB/T 30636-2014燕窝及其制品中唾液酸的测定液相色谱法 ) -- -- 唾液酸,俗名燕窝酸,为燕窝中最珍贵的营养成分,学名叫"N-乙酰基神经氨酸",是一种天然存在的碳水化合物。它最初由颌下腺粘蛋白中分离而出,也因此而得名。唾液酸通常以低聚糖,糖脂或者糖蛋白的形式存在。 唾液酸是一系列神经氨酸的衍生物,在生物界中是一种普遍存在的物质,广泛存在于脊椎动物、哺乳动物及多种植物组织中,是细胞膜蛋白的重要组成部分。燕窝含有高达8%以上的唾液酸,据研究分析表示,燕窝中的唾液酸含量是普通物质中唾液酸含量的50倍,并且燕窝是唯一能直接从食物中获取大量唾液酸的途径。 1.唾液酸—智力发育的"脑黄金"生物医学研究中指出,母乳中的唾液酸与儿童早期智力发展水平有直接关系,唾液酸可促进大脑神经細胞的资讯传达速度,通过与大脑細胞膜及突触的相互作用,提高大脑的反应速度。因此給婴幼儿补充唾液酸,可以增加大脑智力发育,从而提高记忆力。 2.唾液酸—排毒抗菌,提高人体免疫力唾液酸不会被消化道的酶降解,它所形成的糖蛋白可阻断病原体对上皮细胞的附着,能够提高细胞辨别能力、霍乱毒素解毒、预防病理性大肠杆菌的感染、调控血液蛋白质的半衰期,从而有效提高人体免疫机能。同时燕窝可以提高肠道对于维生素及矿物质的吸收能力,提高婴儿与母亲的免疫能力,让胎儿更强壮。 3.唾液酸—延缓细胞老化,延年益寿人体细胞表面有一层厚厚的唾液酸层,调节細胞寿命与细胞资讯传达,唾液酸的缺乏可导致新陈代谢中血球寿命以及酶蛋白的減少。口服燕窝可以提高体内唾液酸的浓度,防止细胞表面的唾液酸脱落,延缓细胞老化,有延年益寿的作用。 只是随着燕窝产品的不断增多,市面上各种产品也鱼龙混杂,为了规范燕窝产品的市场,中国药文化研究会分别在2018年及2020年发布了即食燕窝及鲜炖燕窝的团体标准。 《T/CPCS 001-2018 即食燕窝》及《T/CPCS 001-2020 鲜炖燕窝》中规定了唾液酸的含量,规范了燕窝产品的市场。 唾液酸含量的测定是燕窝产品必要的检测项目,本实验采用高效液相色谱法测定燕窝及其制品中的唾液酸含量。实验部分
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《燕窝中酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《燕窝中酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
